MECÂNICA => Motores em Geral => Akiyama => Tópico iniciado por: soette em 18 de Dezembro de 2016, 11:23
Pessoal,eu fiz uma nova CNC,e a que fiz com fuso usava a ligação bipolar paralela, porem agora que usar correias ao invés de fuso,andei lendo sobre a ligação bipolar serie dizem que tem o mesmo torque nas duas ligações, só o que muda e velocidade final,mais como isso pode ? Pois a paralela consome 5.8A resistência 1.6ohm e na série 3A e resistência 0.4 Ma série não deveria diminuir a potência do motor?
Na ligação bipolar série o torque em baixa velocidade é maior e cai em velocidades altas.
Pois e mais eu curso engenharia mecânica, e justamente nessa matéria que estou princípios de eletricidade e magnetismo,lá tinha uma pergunta ,e por isso que ei estou me confundindo, pois tinha dois resistores ligado em série 3+6=9 ohms em serie que dissipa 16w e quando ligado em paralelos os resistores dissipam 72w então no motores de passo não seroa igual ? Quando ligado em série tem menor potencia,e em paralelo uma maior potência
Um motor de passo não tem nada a ver com resistores!!
Em motores, o torque é função da corrente que circula nos enrolamentos e da quantidade de espiras. Ao ligar em série, a quantidade de espiras dobra em relação à ligação em paralelo. Além disso a corrente por enrolamento dobra. Por isso tudo, o torque aumenta.
minilathe,estou quase entendendo hehehe,voce diz que(o torque é função da corrente que circula nos enrolamentos) as espiras aumentam certo,e a corrente dobra por espiras,mais na teoria quando se liga em bipolar serie a corrente diminui,isso que estou me embanando,rrssrrs desculpas pelas duvidas,e que estou aprendendo hehehe
Se você estiver alimentando o motor com um driver de corrente verdadeiramente constante (de boa procedência e que funcione de fato) e a fonte de alimentação dos motores tiver tensão suficientemente elevada (acima de 30V ou até mais), a corrente se manterá constante mesmo ao ligar os enrolamentos em série. Principalmente em rotações baixas.
Cabe ressaltar que em rotações elevadas, a reatância indutiva do motor aumenta muito, o que pode ocasionar redução da corrente (devido a saturação do driver), com redução da tensão sobre a "componente ativa" do enrolamento. O torque então, de fato, se reduz em rotação elevadas.
Hum,melhorou hehe,eu estou alimentando os drivers com 69vdc,meus driver s sao PS MA860-dsp.aproveitando o tópico acho foi uma postagem sua que vi você usa correias sincronizadores co transmissão? Se e você poderia me tirar mais algas duvidas com relação a isso?
Um amigo meu teve problemas de falta de sincronismo na movimentação em seu CNC, ele usou 2 motores sem nenhum acoplamento mecânico entre estes.
A minha ideia e usar um eixo com o motor acoplado em uma das pontas,esse eixo com duas polias uma em cada lado do eixo x para tracionar as duas correias
