Loading
Autor Tópico: AKIYAMA - A NOVA PARCEIRA DO GUIACNC  (Lida 3289 vezes)
Offline Jost Dayan
  • www.shopcnc.com.br
  • Spindle | Drivers | Motores | CNC
    • Blog pessoal
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Jost Dayan
  • Profissão: Analista de T.I
« Online: 14 de Outubro de 2009, 12:36 »
This Topic is locked
É com muito orgulho que venho comunicar a todos que o nosso trabalho está sendo reconhecido por várias empresas e que o GuiaCNC acaba de fechar uma parceria com uma dessas grandes empresas na área de automação.
A AKIYAMA.
E para começar com o de pé direito, já temos no Shop GuiaCNC dois produtos da Akiyama e com otimos preços de lançamento.
Aproveitem!!
Anuncie no Guia CNC
Offline Lolata
  • *__*
  • Pirataria é crime. Não roube Navios !
    • http://www.lolata.com.br
Re: AKIYAMA - A NOVA PARCEIRA DO GUIACNC
« Responder #1 Online: 14 de Outubro de 2009, 12:42 »
Gostaria de parabenizar o Guiacnc com essa parceria, espero que outras venha se juntar a esse forum.
Isso mostra o reconhecimento de um excelente trabalho dos administradores.
Offline Jost Dayan
    • Blog pessoal
  • Nome:: Jost Dayan
« Responder #2 Online: 14 de Outubro de 2009, 12:53 »
Obrigado Lolata e a todos os usuários.
Offline RUBENS CNC
  • Tudo de bom!!!!
« Responder #3 Online: 14 de Outubro de 2009, 21:11 »
Nao poderia deixar de parabenisar o forum pela bela parceria....
PARABENS!!!!!!!
ATT:RUBENS
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Responder #4 Online: 14 de Outubro de 2009, 22:33 »
Vou chover no molhado: Parabéns, Jost e Gilii, pelas conquistas.
E segue o jogo...
chs
« Responder #5 Online: 24 de Outubro de 2009, 00:08 »
com certeza acredito eu, que esse site surgiu de uma ideia.. timida e modesta .. como uma semente .. q cresceu se fortaleceu e hj começa a colher seus frutos.... respeito, orgulho e comprometimento, num segmento que a pouco tempo era inimaginario a muitos .. inclusive a mim .. o recolhecimento de empresas de grande medio e pequeno porte virão, e é sem duvidas motivo de grande orgulho a cada integrante do forum .. e tudo isso devemos aos idealizadores desse novo mundo q todo dia temos que interagir o guiacnc.com.br        parabens  muita sorte, sucesso e alegrias a gerencia do guia e da akyama...
Offline Márcio
« Responder #6 Online: 24 de Outubro de 2009, 15:12 »
Ola!
Este driver AKDMP5-5A dah para usar com este motor AK85H6/1.8 - 100kgf-?
No caso ele seria bipolar?
Eu vi uma maquina router usando seus drivers mas eu não sei qual era o modelo, e percebi que os motores não ficavam fazendo aquele chiado caracteristico.
No caso esse driver tb não faz este chiado?
Marcio
llOrteg4ll
« Responder #7 Online: 25 de Outubro de 2009, 19:38 »
Bom, perguntei pro Jost mas como ele não respondeu minha dúvida, vou postar aqui :-[
Qual a diferença entre motor nema 23 e 34?
Minha máquina tem 3 de 15 e queria comprar 2 de 32kgf para colocar nos eixos x/y ... e aí vai outra pergunta....o eixo que vai no acoplamento são todos da mesma espessura?
Obrigado!
Offline Márcio
« Responder #8 Online: 25 de Outubro de 2009, 20:05 »
Ola!
O nema 34 eh maior que o 23.
A furaçaõ do 23 nao serve no 34.
Da uma olhada no site da akiyama que pareceq lah tem o desenho do motor com as dimensoes.
Marcio
llOrteg4ll
« Responder #9 Online: 25 de Outubro de 2009, 20:57 »
Furação de suporte?  Ou o eixo q vai no acoplamento?
Offline Jost Dayan
    • Blog pessoal
  • Nome:: Jost Dayan
« Responder #10 Online: 25 de Outubro de 2009, 21:14 »
Ortega, desculpa por não responder.
Então, olhando o datasheet dos motores, acredito que o eixo seja diferente tmb.
Posso esta enganado.
Segunda feira eu confirmo com o pessoal da akiyama, ou se vc preferi, pode perguntar direto para eles através do fórum.
Segue dois link para os datasheets.
15kgf
32Kgf
Att:
Jost Dayan
Offline Márcio
« Responder #11 Online: 25 de Outubro de 2009, 21:30 »
Eixo Tb dependendo do motor .
Marcio
llOrteg4ll
« Responder #12 Online: 25 de Outubro de 2009, 23:25 »
No de 15kgf tem até mostrando que é 5.85mm ... mas no de 32kgf não conseguí identificar  :-[
Eu espero até amanha Jost!
brigadão!
Offline Lolata
  • *__*
« Responder #13 Online: 25 de Outubro de 2009, 23:36 »
Flavio
Aconselho voce a olhar o datasshets, pois as medidas estão lá, o que voce conseguiu identificar, está errado.
Offline danielz
« Responder #14 Online: 02 de Novembro de 2009, 13:23 »
Maravilha , facilitou apara comprar em breve devo comprar  2 de 42kg, e dois de 32kg , preciso certificar os calculos. Valeu por mais essa!!
Tags:
