Loading
Autor Tópico: Spindle Azanelli - Nova parceria ShopCNC  (Lida 1007 vezes)
Offline Jost Dayan
  • www.shopcnc.com.br
  • Spindle | Drivers | Motores | CNC
    • Blog pessoal
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Jost Dayan
  • Profissão: Analista de T.I
« Online: 11 de Fevereiro de 2011, 09:49 »
Novos Produtos e nova parceria ShopCNC
Novo Parceiro ShopCNC: AZANELLI
Novos produtos ShopCNC:
Produto desenvolvido para serviços de usinagem em geral, refilamento de bordo e outras aplicações, onde são necessárias rotações elevadas, proporcionando maior rendimento de trabalho e redução de consumo de energia.
Normalmente esses motores são utilizados em máquinas para trabalhar madeira, plástico, alumínio, mármore e perfuração de vidro, incisão, perfilamento, entre outros segmentos.
Spindle de Alta Freqüência MAC 65-082201 0,8 kw - Refrigerado por Ventoinha
Rotação: 24000 RPM
Tensão: 220VFreqüência: 400Hz
Potência: 0,8 Kw
Corrente: 4A
Peso: 3,5Kg
Refrigeração: Água
Porca: ER 11 Aplicações típicas
Spindle de Alta Freqüência MWC 65-082201 0,8 kw - Refrigeração Líquida
Rotação: 24000 RPM
Tensão: 220V
Freqüência: 400Hz
]Potência: 0,8 Kw
Corrente: 4A
Peso: 3,5Kg
Refrigeração: Água
Porca: ER 11
Tudo Parcelado em ate 12 vezes pelo PagSeguro
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2011, 10:04 por Jost Dayan »
Anuncie no Guia CNC
Tags:
