Loading
Autor Tópico: AKIYAMA - A NOVA PARCEIRA DO GUIACNC  (Lida 3303 vezes)
edisonbyel
Re: AKIYAMA - A NOVA PARCEIRA DO GUIACNC
« Responder #15 Online: 23 de Novembro de 2009, 23:29 »
This Topic is locked
pessoal
não sei se é o lugar certo para a pergunta, mas
alguem usa o driver AKDMP5-5A ?
montei em minha maquina com motore bipolares de 52kf, mas não consigo a reversão dos motores!
ja conferi a entrada de direção e esta entrando o sinal...
realmente o motor tem um torque incrivel e sem o ruido caracteristico do pwm!
parece ser muito bom só falta girar para os dois lados.
abraço a todos
Anuncie no Guia CNC
Online C N C N o w !
« Responder #16 Online: 24 de Novembro de 2009, 00:02 »
Edison, não vou tecer comentários agora pq tô só o pó da rabiola, mas pergunto, já leu o manual ?
Amanhã a gente continua ...
akiyama
« Responder #17 Online: 27 de Novembro de 2009, 16:11 »
Boa tarde Edison,
O Theodoro, responsável pelo suporte tecnico da Akiyama esta de licença até dia 03/12/09, assim que ele retornar entrará em contato para responder suas dúvidas.
Adriani
Offline Barusso
« Responder #18 Online: 27 de Novembro de 2009, 17:44 »
Poxa, parabéns, de grão em grão...
Barusso
Offline danidillen
« Responder #19 Online: 27 de Novembro de 2009, 19:54 »
Barusso , comprei 3 motores iguais ao seu e chegaram hoje. Tenho minha máquina pronta com uns motores Nema34 de ferro velho que desconfio ser 19kgf.cm ...Quero trocar para ver o quanto ela melhora no desempenho (velocidade e acerelaração ) . Vou ficar acompanhando...
Offline Barusso
« Responder #20 Online: 27 de Novembro de 2009, 21:24 »
3 motores iguais ao seu .... Vou ficar acompanhando...
Opa danidillen,
O que precisar de informação ta lá no post, se não tiver só perguntar, como ainda não terminamos a máquina não da pra dizer nada rsrsr, mas este fds vamos meter marcha nela, mas poste seus testes também, assim todo o pessoal do forum acompanha...
Barusso
Offline danidillen
« Responder #21 Online: 27 de Novembro de 2009, 23:10 »
Bah... Troquei os cahorros, os motores que recebi são iguais ao do Edison ...
Barusso, to indo conferir o seu post...
Online Eneias Eringer
  • Ninguem ganha dinheiro facil...
« Responder #22 Online: 15 de Março de 2010, 20:12 »
Ola Biel,.....
 ainda esta com problemas na reversão com o driver akiyama
eu tenho a solução .... vc tem que usar transistores para chavear a entrada do step e do dir .... aquele esquema com a fonte de 5v que eles mostram num da certo ne ferrando eu perdi mo tempao e din din tentando aquilo...
Theodoro Foltran
« Responder #23 Online: 16 de Março de 2010, 09:46 »
  O esquema de ligação utilizando fonte de 5V e resistores de 270ohms em série com as entradas de sinal dos driver, foi um artifício usado para interface entre porta paralela do computador e drivers, e dão bons resultados quando se utiliza um cabo paralelo blindado com comprimento máximo de 2m e quando sinais de tensão da porta paralela estão entre 3,3V e 5V. O motivo do esquema não funcionar adequadamente pode ser devidio a um desses fatores. Mas como se trabalha com sinais digitais é interessante que o driver receba sinais 0 (nível baixo) e 5V (sinal alto) e por isso transistores chaveando ou uma placa de interface adequada seja necessário para seu caso.
Abço
Theodoro
Tags:
Anuncie no Guia CNC
