Loading
Autor topico: Duvida sobre rcorte  (Lida 653 vezes)
Online mulapreta
Re:Duvida sobre rcorte
« Resposta #15 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 12:07 »
Eu procedo da seguinte forma:
Vamos supor que tenha que cortar uma peça em 6 cortes de 1mm cada passe;
Faço um rascunho em um papel com as característica de cada passe, nomeando cada passe com 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
Faço percurso dos passes impares 1,3, e 5.
Para o passe 1 o início é "0" e final 1mm;
Para o passe 3 o início é "2" e o final é 3 mm;
Para o passe 5 o início é "4" e o final é 5 mm.;
Aí, usando a explicação do Cientista 13 mais acima onde tem a foto para mudança do Ponto de início de corte, continuo fazendo os outros passes de números PARES;
Para o passe 2 o início é "1" e final 2mm;
Para o passe 4 o início é "3" e o final é 4mm;
Para o passe 6 o início é "5" e o final é 6 mm.;
Feito isso você terá 6 percurso. Salve os percursos em um só arquivo obedecendo a sequencia dos passes, 1,2,3,4,5,6 e
É só gente.
Não esquecer de colocar o INÍCIO do corte. e usar Corte ao Longo do Vetor.
Abs.
Edson
Offline cientista13
  • Colaborador 02/12
« Resposta #16 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 00:54 »
Seleciona o vetor e dá um offset para ambos os lados de 0,01mm por exemplo e faz uma perfilagem 2d por fora. ...
Inacio, nesse caso ele voltará com a mesma profundidade..
Mas dependendo do tempo que tiver para gerar o arquivo, ou tamanho do corte, vale a pena pois não tem que subir e descer
Online john
« Resposta #17 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 07:46 »
Por ultimo tenho usado a dica do Edson, uma mesma linha vou trocando os pontos iniciais, parametros e calculando os percursos (sem ctr-c e ctrl-v). Tenho usado 4 passes de 4mm em mdf de 15.
abraços
Similar Topics
xx
Duvida sobre electrónica
Iniciado por LuisC
5 Respostas
546 Visualizações
Última Mensagem: 03 de Janeiro de 2011, 23:06
por Beto_s
xx
Duvida sobre o torno cnc
Iniciado por bolerolineage
0 Respostas
267 Visualizações
Última Mensagem: 30 de Agosto de 2011, 22:29
por bolerolineage
xx
duvida sobre torque
Iniciado por Rodrigo Cabral
5 Respostas
240 Visualizações
Última Mensagem: 14 de Setembro de 2009, 07:51
por F.Gilii
xx
Duvida sobre material
Iniciado por ssgarbi
3 Respostas
1241 Visualizações
Última Mensagem: 31 de Outubro de 2006, 07:12
por F.Gilii
xx
duvida sobre fusos,
Iniciado por kiko ribeiro
2 Respostas
362 Visualizações
Última Mensagem: 27 de Outubro de 2009, 22:27
por kiko ribeiro
xx
Dúvida sobre o desenho em 3D
Iniciado por Smarley
19 Respostas
1181 Visualizações
Última Mensagem: 17 de Novembro de 2008, 08:14
por F.Gilii
