Loading
Autor Tópico: AJUDA ! SINUCOM !  (Lida 1715 vezes)
Vladola
AJUDA ! SINUCOM !
« Online: 01 de Agosto de 2008, 19:29 »
Estou na procura deste software SINUCOM
Ele edita cartoes PCMCIA para serem utilizados em comandos Siemens
Alguem sabe aonde eu posso encontrar ?
Anuncie no Guia CNC
Online F.Gilii
Re: AJUDA ! SINUCOM !
« Responder #1 Online: 03 de Agosto de 2008, 11:51 »
Experimentou procurar na própria Siemens?
Vladola
« Responder #2 Online: 04 de Agosto de 2008, 19:15 »
Obrigado fgilii
mais no site da siemens eles apenas descrevem sobre o soft.
Voce teria que procurar uma revenda comprar um comando siemens que o soft vem junto a um pacote com varios soft.... winpcin, pcin, hmi, etc.....
Offline André Lima
« Responder #3 Online: 25 de Setembro de 2008, 17:32 »
Qual Siinucom vc precisa ?? ARC, PCIN ?? Eu tenho e posso te mandar...
Vladola
« Responder #4 Online: 22 de Janeiro de 2009, 13:17 »
Preciso ler arquivos .ARC e fazer edição no cartao.
Eu utilizo hoje o cardware mais ele apenas faz a imagem do cartao e nao consigo editar o cartao.
Agradeço muito pois utilizo eles as vezes para resolver probleminhas.
Offline André Lima
« Responder #5 Online: 22 de Janeiro de 2009, 21:31 »
Boa noite Vladola... Eu tenho o Sinucom ARC mas preciso confirmar o tamanho do arquivo e depois posso te mandar...
Me diz uma coisa... qual cartão vc está se referindo ?? Qual comando vc usa é Siemens ??? Qual modelo ??
Um grande abraço
« Última modificação: 11 de Março de 2010, 17:36 por André Lima »
Vladola
« Responder #6 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 12:20 »
Estou me referindo ao proprio cartao siemens "Utilizado na CCU BOX" aonde se consegue carregar parametros.
Utilizo maquinas ROMI - 810D
Offline André Lima
« Responder #7 Online: 11 de Março de 2010, 18:35 »
Boa noite pessoal,
Desculpe a demora, eis aqui o software SINUCOM ARC.
Tenham muito cuidado ao manipular este software em suas máquinas, o mau uso do mesmo poderá ocasionar a perda permanente de arquivos ( NC e PLC )do seu equipamento.
Espero ter ajudado
Abraço a todos
André Lima
« Última modificação: 13 de Março de 2010, 11:56 por André Lima »
Offline MARCOSSILVASS
« Responder #8 Online: 13 de Março de 2010, 13:07 »
Caro André, acho que é o rs232 sim, normalmente eu uso via cartão de memória ou pendrive para transmitir programas, mas essa máquina (romi discovery 560 com siemens 510D não tem entrada de cartão de memória e tem uma entrada usb mais parece que é só pra manutenção do comando. eu consigo transmitir programas com ela do jeito que está configurada, porém não consigo transmitir via on-line (periférico) pc, não sei se é o procedimento de preparação da máquina ou se é configuração, ja olhei no manual da máquina e nada.
obrigado
Tags:
