Loading
Autor topico: busca e referencia  (Lida 509 vezes)
Offline gdgostoso
  • Cidade - UF: caxias do sul
  • Nome:: german
  • Profissão: tentando ser programador
busca e referencia
« Online: 20 de Dezembro de 2011, 14:57 »
ola galera preciso de uma ajuda sou novo aqui no fórum me perdoem se estou postando em local inadequado ok
bom tem uma fresa cnc comando fagor  8025m   maquina anayak ano 1991
ate então tudo bem porem quando ligamos ela toda vez temos que referencia-la ate ai tudo bem também
mais o problema e que a ultima vez que a ligamos não a referenciamos e trabalhamos manualmente com ela depois disso fomos colocar um programa para passar e a maquina deu erro dizendo que avia falta de referencia então fomos referencia-la e o único eixo que ela não referenciou foi o eixo Y o restantes dos eixos ela fez normal minha pergunta e o que pode estar acontecendo ja ligamos e desligamos inúmeras vezes a maquina e nada de ela referenciar o Y ela passa pelo micro próximo ao final decurso e ao invés de ela parar e zerar o eixo ela so diminui a velocidade e vai ate o fim de curso e se desliga peco a ajuda de todos que puderem me dar umas dicas obrigado galera do guia cnc e desculpe pelo livro rsrs
Online F.Gilii
Re:busca e referencia
« Resposta #1 Online: 20 de Dezembro de 2011, 15:16 »
Pode ser problema fisico no sensor de origem deste eixo, mau contato etc...
Offline gdgostoso
  • Nome:: german
« Resposta #2 Online: 20 de Dezembro de 2011, 15:30 »
obrigado pela dica...
olha só eu ja troquei o sensor do Y pelo sensor do X que estava funcionando  e o mesmo funcionou no eixo X porem o eixo y com o sensor do eixo X continuou não zerando e dando fim de curso da mesma forma tambem verificamos  os fios que saem do sensor nenhum esta cortado e todos estavam com alimentação tudo certinho o que mais pode ser?
desde ja agradeço sua prestatividade em me ajudar amigo!!
Online F.Gilii
« Resposta #3 Online: 20 de Dezembro de 2011, 15:38 »
Se o sensor está bom, se os contatos estão bons, pode ser de configuração...
Antes de se aventurar nas configurações, verifique como o cnc reconhece o sinal de um eixo que está funcionando e veja suas configurações - pode ser coisa simples...
Acho estranho que o cnc perca apenas uma referencia, mas pode acontecer...
Online F.Gilii
« Resposta #4 Online: 20 de Dezembro de 2011, 15:39 »
Em tempo - o sensor ter alimentação é bom sinal - veja se o cnc reconhece esta tensão - veja se a tensão chega no cnc
Offline gdgostoso
  • Nome:: german
« Resposta #5 Online: 20 de Dezembro de 2011, 15:43 »
o senhor pode me ajudar como fazer eu sou leigo ainda no assunto estou sem pai e sem mãe se o senhor tiver um tempinho desde já agrdeço sua colaboração até o momento
Online F.Gilii
« Resposta #6 Online: 20 de Dezembro de 2011, 16:19 »
German,
imaginando apenas um par de fios que ligam o sensor no cnc (através de uma placa de interface), num deles deveria haver uma tensão presente - normalmente as tensões são contínuas e se estivermos falando de uma cnc profissional, pode ser que etejamos falando de 24Vdc provavelmente.
Se o sensor é apenas um contato, verifique se há tensão presente no par de fios e em que estado do sensor - se em repouso ou acionado.
Se o sensor for de proximidade ou optico, veja se ele está alimentado corretamente e se ele cumpre sua função - de abrir (ou fechar) o contato que sinaliza o cnc.
Se há uma placa de interface, veja se o sinal chega até esta placa e se ele "passa" por ela ou seja, se o cnc reconhece o sinal.
Um teste é ligar os fios deste sensor que aparentemente não funcionam no lugar de outro sensor que se sabe que funciona para ver se o problema é de sensor ou de ligação, ou se o problema está de fato entre a placa de interface e o cnc (configuração etc).
Alguns cncs tem uma página de diagnósticos, mas voce de qualquer forma precisa ter acesso às páginas de configuração e ter o manual da máquina para verificar o correto funcionamento.
Espero que isso te ajude.
Fabio Gilii
Offline gdgostoso
  • Nome:: german
« Resposta #7 Online: 20 de Dezembro de 2011, 16:46 »
Opa Sr Fabio Gilli obrigado pelas dicas vou tentar e depois postarei aqui os resultados..
muito obrigado emesmo pela ajuda prestada estou adorando este forum...
Offline gdgostoso
  • Nome:: german
« Resposta #8 Online: 24 de Janeiro de 2012, 13:07 »
olá pessoal quero agradecer a ajuda de todos que aqui estiveram dando conselhos para o meu problema em especial ao amigo Fabio que teve bastante paciencia rsrs..
resolvi o problema o que estava ocasionando o problema do eixo Y era o encoder..
tava pifado então retirei o encoder do x e coloquei no local do Y e funcionou com o encoder fora do lugar mandei pra assistencia e eles conseguiram recuperar ele.
mais uma vez muito obrigado a todos vcs pessoal valeu de verdade ...
um otimo site este aqui parabens .
abraços German.
Online Euclides Júnior
  • Júnior
    • diginox
  • Cidade - UF: Ubá/MG
« Resposta #9 Online: 24 de Janeiro de 2012, 13:37 »
Boa tarde German
O jost esta fazendo modificações no forum com intenção de melhorias, em uma das mensagens dele pediu para caso o problema seja solucionado colocar na ultima mensagem (RESOLVIDO).
Abs
Jr.
Similar Topics
xx
ponto de referência
Iniciado por Duque
13 Respostas
1315 Visualizações
Última Mensagem: 09 de Setembro de 2008, 09:38
por funkamus
xx
Perda de referência eixo Z
Iniciado por Vanderlan Moreno
7 Respostas
447 Visualizações
Última Mensagem: 31 de Maio de 2011, 11:15
