Loading
Autor topico: Fzer rosca no PowerMill  (Lida 1205 vezes)
Offline Jose Manuel
« Online: 08 de Junho de 2011, 13:27 »
Não estou conseguindo fazer o programa CAM (PowerMill 6.0) para usinar uma rosca de M10 x 1,5 (estou usando macho) , estou usando a "Estrategia de furação" com o "tipo de ciclo" em rosca (diz: a furação ocorre em uma direção e volta em outra), a estratégia fica "insegura", envio o programa CAM para o centro de usinagem (Discovery 760) ela faz a rosca mas quando volta ela não está invertendo a rotação do macho, será que é problema de pós-processador ou estou cometendo algum erro na programação? No aguardo de ajuda.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
Re:Fzer rosca no PowerMill
« Resposta #1 Online: 08 de Junho de 2011, 14:32 »
é pós processador
faz no cycle84, experiência própria
Online F.Gilii
« Resposta #2 Online: 08 de Junho de 2011, 15:01 »
Sauleira,
Tem como explicar melhor?
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2011, 15:38 »
pós processador dá muita inconstância com ciclo de máquina...não é qualquer pós baixado da net que tem as funções redondinhas...
esse processadores, principalmente os de powermill, normalmente os caras só colocam pra ler intepolações lineares e circulares, e o que acontece? o pessoal lê qualquer tutorial de CAM, gera as estratégias e manda pós processar. quando não estampa a máquina ela não faz a usinagem.
por isso falei ali pro amigo usar ciclo fixo da própria máquina, não dá erro...
melhor?
Online F.Gilii
« Resposta #4 Online: 08 de Junho de 2011, 15:40 »
melhor?
Um pouco, mas melhoraria ainda mais se voce explicar como ele poderia fazer com os ciclos de máquina, pois parece que ele está meio perdido...
Ajudaria muito o colega - o que acha?
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #5 Online: 08 de Junho de 2011, 15:49 »
posso até ajuda-lo estimado F.Gilii
vamos fazer o seguinte: quando soubermos exatamente o que ele quer e principalmente o comando
que tem nessa discovery mostramos o caminho da solução para ele:)
Online F.Gilii
« Resposta #6 Online: 08 de Junho de 2011, 16:09 »
E eu só tenho a agradecer sua prestimosa ajuda :)
Offline Jose Manuel
« Resposta #7 Online: 09 de Junho de 2011, 12:54 »
F. Gilii e Sauleira,
Muito obrigado pelas informações, hoje já uso o comando direto da máquina para fazer a rosca , estava querendo fazer os programas CAM das peças para que saissem completos, sem precisar dos operadores de máquinas ficarem programando manualmente, mas valeu pois já sei que será muito complicado e acho que não valerá a pena investir nisto.
Similar Topics
xx
Rosca triangular (comum) X rosca trapezoidal
Iniciado por vnconrado
1 Respostas
1035 Visualizações
Última Mensagem: 19 de Outubro de 2007, 09:14
por F.Gilii
xx
powermill
Iniciado por clemilson
0 Respostas
81 Visualizações
Última Mensagem: 27 de Fevereiro de 2011, 13:27
por clemilson
xx
powermill
Iniciado por marcio@
1 Respostas
334 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Janeiro de 2010, 20:42
por ques-que
xx
powermill
Iniciado por ques-que
101 Respostas
11391 Visualizações
Última Mensagem: 19 de Março de 2010, 20:38
por MARCOSSILVASS
xx
powermill
Iniciado por fcana2
2 Respostas
508 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Novembro de 2011, 10:01
por F.Gilii
xx
powermill
Iniciado por Ricardo Ferreira
3 Respostas
436 Visualizações
Última Mensagem: 18 de Fevereiro de 2012, 00:32
por Rodrigo Galacci
