ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica Básica => Componentes => Tópico iniciado por: Pymo em 02 de Novembro de 2006, 12:50
Título: Duvida sobre CI ULN2003
Enviado por: Pymo em 02 de Novembro de 2006, 12:50
Será possivel montar uma controladora para 3 motores usando o UNL2003 e 12 Transistores como driver de corrente?
Enviado por: F.Gilii em 02 de Novembro de 2006, 15:07
Pymo,
Não sou a pessoa mais indicada para te responder a isso, mas acho que se optar por outro circuito você será mais bem sucedido...me parece que este integrado é para no máximo 500 mA - veja o ULN2803, que também é um "array" de transístores, mas também bastante limitado na corrente.
Por exemplo este sitio tem algumas idéias...
http://www.pminmo.com/
Enviado por: longhineck em 02 de Novembro de 2006, 20:17
Daew Pymo !
eu ja fiz uma placa com os ULN mas vc pode usar somente motores de passo de no máximo 500mA eu liguei com um outro de 1A e pego fogo a placa hehe
e sem contar que com um motor de meio ampér vc não pode fazer muita coisa numa cnc, vale a pena seguir a dica do Fábio tem diversas placas porai de baixo custo e relativamente boas.
abraços té mais!!!
Enviado por: eduardo007 em 11 de Janeiro de 2007, 17:02
Olá pessoal, sou novo aqui, e já perturbei o fgilii, ele me aconselhou postar aqui para todo mundo, e seguindo o conselho dele estou aqui.
Estou tentando trabalhar com esse CI ULN2003, a minha intenção é de obter conhecimento para criar minha maquina CNC para trabalhar em madeira. Já li alguns tópicos aqui do fórum onde era mencionado esse CI, e sempre disseram que ele só trabalha com no máximo 500mA, no entanto quero insistir nele, e também devido a verba que neste mês ta meio curta, mas já estou me preparando para construir a placa do Herculano, li vários tópicos sobre ela. Mas enquanto isso não acontece gostaria de fazer testes com o CI ULN2003, tomei como ponto de partida o conteúdo deste site http://www.rogercom.com/index.htm, montei o circuito como mostrado no site, utilizei o programinha que eles disponibilizam e fiz o motor funcionar, claro que nada muito grandioso!!
Até ai tudo bem, mas quando tentei usar o TurboCNC nada acontece, não a sinal nenhum nos motores, tentei configurar o TCNC e nada. Sei que é loucura insistir nesse CI, mas para inicio quero tentar fazer com ele, se puderem me ajudar ficarei muito grato.
Obrigado a todos e parabéns para todos que fazem esse fórum ser melhor dia a após dia.
Enviado por: Landa em 11 de Janeiro de 2007, 17:19
James Bond,
Tenta colocar o TCNC em phasedrive e coloca a sequencia sugerida no site do Rogercom...talvez funcione.
Enviado por: Landa em 11 de Janeiro de 2007, 17:22
Caso voce não saiba como configurar, dê uma plhada aqui
http://www.dakeng.com/man/turbocnc.html
Aonde diz Configure Axis…
Enviado por: F.Gilii em 11 de Janeiro de 2007, 18:25
James,
O se preferir, pode baixar tanto o Programa como o Manual em Português do meu repositório...
Alí há inclusive uma pasta com várias telas "em sequencia" de como fazer as configurações...
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
Enviado por: eduardo007 em 12 de Janeiro de 2007, 08:47
Valeu pessoal, as dicas que vcs me deram foram muito úteis, consegui sinal no motor, ele chegou a girar, mas as vezer ele ficava fora de ritmo mas acredito que seja alguma coisa na configuração ou na ordem dos fios, mas para mim o mais importante era no mínimo obter sinal no motor, agora vou dar mais uma fuçada nesse CI e já vou começar a me preparar para montar minha placa de verdade. Mas muito obrigado pela atenção.
O "007" do meu nick é em homenagem a um amigo meu que é fanático por James Bond, na hora de criar um nome ele tava por perto e foi a única coisa que me veio na cabeça.
Um abraço a todos...
Título: Re: Duvida sobre CI ULN2003
Enviado por: yuri1 em 21 de Outubro de 2008, 16:02
Tambem estou utilizando o uln 2803, gostaria de saber o esquema dele, no datashet dele nao entendi muito bem. ele tem um esquema eletronica ou somente ligar direto com 12v com um diodo como mostra no site do rogercom.com? voce usou acoplador optico
Enviado por: F.Gilii em 21 de Outubro de 2008, 16:07
Yuri,
Normalmente quando se entra num fórum e vai participar de alguma discussão, é de bom tom ao menos verificar a data das últimas mensagens do tópico...
Este por exemplo é de janeiro de 2007, e está parado há muito tempo...
Chamamos a isso de "coveiro de fórum" é é uma prática não muito aprreciada, pois faz pessoas lerem algo que não está nada atualizado...
Enviado por: wladd em 15 de Março de 2010, 19:33
Alguém poderia me ajudar, me informar se posso e como, utilizar o CI ULN2003A no lugar do CI ULN2003AGP, Alguém conhce bem esses dois CIs ou sabe onde posso encontrar pra comprar o CI ULN2003AGP.
Desde já obrigado e me desculpem se cometi algum erro, pois não to acostumado com foruns.
Wladimir Alves
Enviado por: C N C N o w ! em 15 de Março de 2010, 20:37
Alguém poderia me ajudar, me informar se posso e como, utilizar o CI ULN2003A no lugar do CI ULN2003AGP ...
Pode, é um CI comum, coisa de quitanda.
