Autor Tópico: Fonte para placa CNC3AX  (Lida 4822 vezes)
Offline Eletrodex Eletrônica
  • Eletrodex Eletrônica - Loja Online
  • Moderadores
  • Loja virtual de componentes eletrônicos
  • Cidade - UF: Barroso - MG
  • Nome:: Eletrodex Eletrônica
  • Profissão: Loja Online
« Online: 03 de Outubro de 2011, 14:47 »
Ola a todos do Guia CNC,
Estou abrindo este tópico para disponibilizar uma solução de alimentação para a placa CNC3AX (a qual já disponibilizamos um kit para compra). Como acredito que quem são os mais indicados para falar sobre as necessidades de alimentação para a placa CNC3AX são vocês usuários dela, deixo este espaço para postarem de sugestões de fontes que desejariam para esta placa, indicando tensão/corrente de cada saída, ou indicarem lista de componentes para projetos de fontes que já utilizam em suas placas.
Para o momento tenho um fornecedor que me vende uma fonte pronta de 15W, entrada 110V/220V e saída de 12V, que poderia ser útil para alimentação do circuito de controle, segue foto abaixo:
Linkback: http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=9825.0
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Fonte para placa CNC3AX
« Resposta #1 Online: 03 de Outubro de 2011, 16:19 »
Boa tarde, essa é lista de peças que uso para placa fonte:
É usada com um trafo 24v 6A e 12v 1A.
Lista de componentes:
4 diodo in5406
4 diodo in1007
3 porta fusíveis
3 fusíveis (Amperagem de 25% a mais que do motor)
1 resistor 1k
1 led qualquer cor
2 capacitores 35v 2200uf
1 capacitor 25v 1000uf
1 capacitor de ceramica 104
5 bornes de 2
1 regulador de tensão l7812cv
1 dissipador
Que foi postada nesse tópico http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9386.0.html
Online minilathe
« Resposta #2 Online: 03 de Outubro de 2011, 18:18 »
Algumas sugestões:
Opção 1: fonte com duas saídas 12V x 1A e 24V x 4A. Entrada: 127 VCA +/- 10%
Opção 2: fonte com duas saídas 12V x 1A e 30V x 4A. Entrada: 127 VCA +/- 10%
Todas as saídas e entrada com proteção por fusíveis.
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 04 de Outubro de 2011, 11:37 »
Uma lista para linha de componentes da fonte indicada pelo Rick171, será fácil de ser criada, estou cotando alguns trafos seguindo as opções de potência indicadas pelo minilathe, para disponibilizar junto com a lista da fonte,  e assim que possuir algum valor e prazo posto novamente neste tópico.
Se alguém desejar dar mais alguma opinião fiquem a vontade.
Offline Richardrreis
  • Cidade - UF: Ibitinga - São Paulo
  • Nome:: Richard Rodrigues dos Reis
  • Profissão: Analista de Telecomunicações Jr.
« Resposta #4 Online: 16 de Agosto de 2013, 19:53 »
Boa noite!
Eu tenho um trafo de 30v, e gostaria de saber se é possível utilizar o mesmo para a confecção da fonte sitada pelo RICK171!!!...
E caso positivo gostaria de saber se pode ser usado tanto para a lógica, como para o motores....
Similar Topics
xx
Placa Fonte para CNC3AX
Iniciado por Rick171
68 Respostas
21479 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Janeiro de 2016, 23:01
por weski
xx
FONTE PLACA CNC3AX
Iniciado por Richardrreis
9 Respostas
2906 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Julho de 2014, 20:10
por Richardrreis
xx
fonte para placa phase drive herculano labrador
Iniciado por lucio_meca
0 Respostas
1703 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Maio de 2013, 20:46
por lucio_meca
xx
Fonte ATX para alimentação de motores em placa PHASE DRIVE
Iniciado por Sandro Taguchi
9 Respostas
2374 Visualizações
Última Mensagem: 22 de Maio de 2012, 19:39
por Sandro Taguchi
xx
Ajuda com Fonte para CNC3AX!!!
Iniciado por Andraus
20 Respostas
4324 Visualizações
Última Mensagem: 18 de Junho de 2010, 20:20
por cerelak
clip
Fonte do Jeffo para CNC3AX - 29V
Iniciado por Jeffo Moreira
7 Respostas
331 Visualizações
Última Mensagem: 07 de Novembro de 2016, 07:03
por Euclides Júnior
Users found this pages searching for:
google guiacnc 55123115 ew0 com com google guiacnc 1357700187 ewu com com google guiacnc 47810305 dmq com com google guiacnc 55819444 ew0 com com google com cnc3ax 24v yhse-001 google guiacnc eletrodex com com com google guiacnc guiacnc com com com
google guiacnc 51156542 b2i com com fonte google guiacnc guiacnc com com com google com 12v google guiacnc 56988011 ew0 com com esquemas google
