Autor Tópico: Kit de componentes para placa CNC3AX  (Lida 27873 vezes)
Online minilathe
Re:Kit de componentes para placa CNC3AX
« Resposta #15 Online: 26 de Setembro de 2011, 22:04 »
Sugiro que o kit tenha variantes, por exemplo, para acionar FETs IRF-640 o ideal seriam resistores SIL de 1K e o CI 7409 (TTL). Os soquetes podem ser torneados (melhores) ou estampados.
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #16 Online: 26 de Setembro de 2011, 23:42 »
Sugiro que o kit tenha variantes...
De repente não é preciso variantes do kit pelo fato de que é possível fazer alterações excluindo ou acrescentando componentes, nas quantidades, mas eu agradeço as dicas que já anotei e gostaria de outras mais.
Offline Eduardo S.
« Resposta #17 Online: 27 de Setembro de 2011, 01:08 »
Engraçado que eu sempre achei que para acionar os IRF-640, fossem indicados resistores de 2k2 e CI 74LS09 ...
Offline Eletrodex Eletrônica
  • Eletrodex Eletrônica - Loja Online
  • Moderadores
  • Loja virtual de componentes eletrônicos
  • Cidade - UF: Barroso - MG
  • Nome:: Eletrodex Eletrônica
  • Profissão: Loja Online
« Resposta #18 Online: 27 de Setembro de 2011, 10:33 »
A utilização do CI 74LS09 era o opção padrão no manual da CNC3AX que o Jost me passou, contudo estaremos adquirindo também o 7809 para criar outras variações para o kit, a rede resistiva de 1K já possuímos disponível em nossa loja, no modelo 8+1 Pinos, que pode ser cortado e utilizado no projeto :
http://www.eletrodex.com.br/Produto-Resistor---Rede-Resistiva-Rede-Ressitiva-9-pinos-81-Pino-versao-435-1028.aspx
Infelizmente a lista novamente não esta completa, pois um cliente comprou todo meu estoque dos FET's de uma só vez ontem, mas já comprei mais algumas centenas e estarão disponíveis no site até o final da semana. E também já comprei os soquetes de 20Pinos torneados que iram substituir os atuais estampados.
Quando o material estiver pronto para venda entro em contato.
Offline ZAS
« Resposta #19 Online: 27 de Setembro de 2011, 14:15 »
"Infelizmente a lista novamente não esta completa"...
Infelizmente, não! É um bom sinal. As pessoas estão procurando, o atendimento é bom, o preço....  :D Falar nisso, o preço dos componentes, FETs repostos serão os mesmos? O dólar aumentou....  >:( É que a gente fica esperando os recursos entrarem no caixa, a placa do forum chegar...  :-[
  • Moderadores
« Resposta #20 Online: 27 de Setembro de 2011, 14:54 »
Sim realmente o nosso estoque deixou a desejar, mas como a rotatividade de itens em nossa loja virtual é alta preferimos trabalhar com vendas somente de componentes para pronta entrega, do que colocar o itens no site e colocar prazo de 2 a 3 dias, por que é este o prazo(ou até menos do que isto) que necessitamos para atualizar o estoque. O problemas é que prevemos uma quantidade de kit's, mas já tinha algumas pessoas esperando, e ae aconteceu deste contratempo, mas nada que ira demorar muito.
E os preços continuaram os mesmos, pois o dólar subiu mas por enquanto não estou necessitando de importar e o mercado ainda não sentiu o dolar por enquanto.
  • Moderadores
« Resposta #21 Online: 29 de Setembro de 2011, 15:14 »
Caros amigos , venho informar que o meu estoque já esta atualizado e os kits para placa CNC3AX já estão novamente disponíveis em nossa página, inclusive duas novas versões que utilizam o resistores SIL de 1K e o CI 7409 ao invés do 74LS09, como sugerido pelo nosso amigo: minilathe
As listas podem ser acessadas através do link abaixo:
http://eletrodex.com.br/Paginas.aspx?IdPagina=13
Lembrando que a partir de agora todos os soquetes do kit são torneados.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Ubá/MG
« Resposta #22 Online: 03 de Outubro de 2011, 11:52 »
Preciso de ajuda não sei qual kit comprar para montar minha placa, usei o layout que esta abaixo para revelar a placa face simples e no site da Eletrodex tem 4 kits diferentes
Lista CNC3AX Com Rede Resistiva
Lista CNC3AX Com Resistores
Lista CNC3AX 7409 Com Rede Resistiva
Lista CNC3AX 7409 Com Resistores
Qual seria o ideal para a placa abaixo
Jr.
Online minilathe
« Resposta #23 Online: 03 de Outubro de 2011, 13:03 »
Se for usar o IRF-640, aconselho as duas últimas opções. A rede resistiva permite montagem mais rápida e com melhor acabamento.
  • Júnior
« Resposta #24 Online: 03 de Outubro de 2011, 13:42 »
Obrigado vou fazer o pedido
Offline marc0 ECM
« Resposta #25 Online: 03 de Outubro de 2011, 14:19 »
Não esqueça de cortar a trilha +5V na entrada da rede resistiva e usar um jump externo de pelo menos +12v (pode ser de uma entrada de alimentação +12V).
  • Júnior
« Resposta #26 Online: 13 de Outubro de 2011, 13:50 »
Já recebi os componentes e estou montando a placa a parabéns a Eletrodex pela rapidez na entrega.
Uma sugestão porque vocês também não montam um kit para CNCAX-M
Abs.
Jr.
Online Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #27 Online: 13 de Outubro de 2011, 13:54 »
Os meus chegaram tbm, capricho total, tudo separadinho com etiqueta.
« Resposta #28 Online: 13 de Outubro de 2011, 16:29 »
Jr.
Também estou com a mesma dúvida, visto que sou um "cego" em eletronica.
Usando um modelo comercial da 3AX.
Mas aproveitando a resposta, do amigo Minilathe:
Com rede resistiva ou com Resistores??????
Antecipadamente agradeço.
  • Júnior
« Resposta #29 Online: 13 de Outubro de 2011, 18:49 »
Nobre Amigo Rubens
Eu optei pelo (Lista CNC3AX 7409 Com Rede Resistiva), depois que recebi o kit descobri que  a diferença entre rede resistiva e resistores e que antes eram feito um conjunto de resistores soldados um ao outro e a rede resistiva já vem pronto no caso da nossa placa seria 1 + 4 pinos a eletrodex te envia 1 + 8 pinos mas e só cortar os excedentes conforme citado acima.
Porem tive que fazer uma ponte e cortar a alimentação de 5 v e alimentar com 12v pq optei pelo IRF-640 conforme citou nosso amigo marc0martim, no fórum tem o layout da placa já modificada.
Abs.
Jr.
Similar Topics
xx
CNC3AX Componentes e Montagem
Iniciado por Raphael
4 Respostas
2216 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Dezembro de 2012, 15:24
por Rafael_03
xx
Sobre componentes CNC3AX
Iniciado por carlosantguim
2 Respostas
1321 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Novembro de 2011, 21:37
por carlosantguim
xx
Placa para cnc3ax
Iniciado por cesarlg
10 Respostas
3429 Visualizações
Última Mensagem: 23 de Dezembro de 2012, 23:39
por wag
xx
lista de componentes para
Iniciado por kiko ribeiro
2 Respostas
1484 Visualizações
Última Mensagem: 05 de Outubro de 2010, 20:17
por marc0 ECM
cheesy
Fonte para placa CNC3AX
Iniciado por Eletrodex Eletrônica
4 Respostas
4734 Visualizações
Última Mensagem: 16 de Agosto de 2013, 19:53
por Richardrreis
xx
Placa Fonte para CNC3AX
Iniciado por Rick171
68 Respostas
21118 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Janeiro de 2016, 23:01
por weski
Users found this pages searching for:
google guiacnc 71778758 com com eletrodex componentes google guiacnc 80185997 com google guiacnc 50952593 b2i com com google guiacnc 72185853 com com google guiacnc guiacnc com com google guiacnc 62788935 com com google guiacnc 41642243 com com google guiacnc 42452523 com com placa cnc3ax
google guiacnc 41248874 com com google guiacnc 59378465 ew0 com com google guiacnc 44442042 ewu com com google com google guiacnc 42080656 ewu com com dissipador google guiacnc 45175338 dmq com google guiacnc 46340616 ewu com com google guiacnc 56988011 ew0 com com placa
