Autor Tópico: Kit de componentes para placa CNC3AX  (Lida 28475 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Kit de componentes para placa CNC3AX
« Resposta #30 Online: 13 de Outubro de 2011, 19:02 »
Boa noite:
Jr., observei duas coisas que poderão gerar problema, a primeira é o capacitor cerâmico "dentro" do soquete, se possível soldá-lo debaixo da placa e a segunda é que aparentemente o capacitor eletrolítico está encostando no resistor, cuidado, eu falo isso porque estava fazendo como você, mas me ensinaram  da maneira que estou te passando.
SDS.: Casarini.
Online Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Ubá/MG
« Resposta #31 Online: 13 de Outubro de 2011, 19:19 »
qual seria o problema?
Realmente o meu esta como na foto
SDS.: Casarini.
Boa noite amigo Cesarine.
As fotos não são da minha placa baixei na internet somente para da uma noção da rede resistiva, amanha termino a solda e posto fotos dela.
Mas a minha esta igual o resistor esta em baixo do capacitor vou dessoldar tentar levantar o capacitor um pouco para descolá-lo do resistor pois não tem como mudar a furação da placa.
E soldei o capacitor cerâmico dentro do soquete qual seria o problema sendo que o CI não esta soldado diretamente na placa?
Obrigado pelas dicas
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #32 Online: 13 de Outubro de 2011, 20:26 »
Caso o capacitor venha dar problema, há uma certa dificuldade em retirá-lo e também ocorre aquecimento.
Dá uma olhada aqui, http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7515.60.html , tem as fotos da placa do Paulo e Minilathe.
SDS.: Casarini.
« Resposta #33 Online: 13 de Outubro de 2011, 21:15 »
Nobre amigo Júnior.
Muito obrigado pela explicação.
Realmente com fotos é muito mais simples de se identificar, em particular quando não se conhece muito de eletronica.
Vou optar pela sua opção. ehehehehe
Assim a probabilidade de erro será muito menor.
  • Júnior
« Resposta #34 Online: 14 de Outubro de 2011, 08:16 »
Sei não Rubens, meu conhecimento em eletrônica e meio restrito rs.
Consegui gravar a placa invertida  (lado esquerdo no lado direito) e ainda cheguei a montar alguns componentes kkkk só na hora de colocar os resistores que vi o erro e retirar componentes e muito pior que colocá-los rs.
Abs.
Jr
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #35 Online: 14 de Outubro de 2011, 10:19 »
Os rsenses que veem no kit são de fio?
Seria melhor trocar pelos de carbono.
Offline Vagner.cnc
  • Colaborador 04/15
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #36 Online: 23 de Novembro de 2011, 17:16 »
Uma sugestão porque vocês também não montam um kit para CNCAX-M
Abs.
Jr.
Concordo com o Diginox!!!
Eu comprei do nosso amigo Fábio Camargo as plaquinhas da CNCAX-M ... Já estive no site da Eletrodex mas, sinceramente, não faço idéia do que devo comprar (com rede resistiva, sem rede resistiva ... isso tudo pra mim é grego!!!) ...
Seria possível montar um kit para cada controladora da CNCAX-M??? No meu caso, quero montar quatro plaquinhas + a integradora .... Até baixei no tópico dessa variante da CNC3AX a lista de componentes mas, pra mim, tá complicado selecionar os itens!
Também gostaria de adquirir os componentes para a montagem dessa placa:
A relação de componentes está aqui: http://www.cenece.com/ceneceC4.htm
Bom, em português já não consigo ... Vou ter que pedir ajuda aos universitários!!!
Agradeço antecipadamente!
Vagner
« Resposta #37 Online: 24 de Novembro de 2011, 07:52 »
Vagner, fuja disso, a C4 é mau negócio.
Offline Vagner.cnc
  • Colaborador 04/15
« Resposta #38 Online: 24 de Novembro de 2011, 09:30 »
Oi Jorge!
Eu tô juntando uns parafusos velhos aqui pra montar uma máquina pra cortar isopor ... o mais simples possível .... Para uma pessoa que corta isopor, atualmente com estilete, para itens de festas infantis ... Como tô fazendo pra ajudar essa pessoa, terei que gastar o mínimo possível!
Vi que algumas pessoas usam e gostam dessa C4 ...
Vou perguntar mesmo sabendo que não possa compreender a resposta, pois sou leigo em eletrônica:
- Porquê você descartaria a C4? Ela não serviria a um projeto "extremamente simples"?
Abraço!
Vagner
p.s.: gostaria de agradecer a dica sobre o acoplamento feito com mangueira de alta pressão!!!! ... Você me mandou um desenho meses atrás!!! .... Fiz e ficaram excelentes!!! Não gastei R$ 15,00 pra fazer os 3!!! Obrigado!!!!!
Offline Eletrodex Eletrônica
  • Eletrodex Eletrônica - Loja Online
  • Moderadores
  • Loja virtual de componentes eletrônicos
  • Cidade - UF: Barroso - MG
  • Nome:: Eletrodex Eletrônica
  • Profissão: Loja Online
« Resposta #39 Online: 24 de Novembro de 2011, 09:46 »
Ola a todos do GuiaCNC
Acredito como o Vagner.cnc que o projeto da C4 , é bem completo e seria um bom candidato ao próximo kit para a nossa loja virtual. Queria que todos do GuiaCNC que já tiveram alguma experiência com esta placa opinem no tópico para avaliarmos a criação deste novo kit de componentes.
Fico no aguardo
Abraço a todos!
« Resposta #40 Online: 24 de Novembro de 2011, 10:53 »
...  terei que gastar o mínimo possível!
Há custos não imediatamente visíveis em qualquer projeto ... um deles, no caso da C4 é a obtenção do PIC 16F84 (obsoleto e caro) e sua gravação ... é possível usar um PIC mais moderno, 16F627 ou 628, nada incontornável, mas dificilmente justificável ...
A falta do esquema elétrico tb não depõe favoravelmente ...
É um projeto relativamente complexo e caro, de péssimo desempenho (não é um chopper, mas apenas uma phase drive metida besta ;-), embora sirva a um cortador de isopor ....
Vc estará melhor servido com um driver baseado em L297 + L298, por exemplo, que servirá futuramente a algum outro empreendimento ... isto é coisa mais simples, de melhor dsempenho e muito possivelmente mais barato ... uma CNC3AX tb vai bem.
Se quer algo ainda mais simples poderia usar uma phase drive, nada mais que um punhado de transistores e resistores ...
Opa ! Bom saber !  ;D
Offline Vagner.cnc
  • Colaborador 04/15
« Resposta #41 Online: 24 de Novembro de 2011, 18:56 »
Oi Jorge!
Como disse antes, meu conhecimento é zero e minha curiosidade 1000!!!
Existe algum projeto de uma phase drive da forma como citou (com todos os dados) disponível na internet? Nem imagino como começar a pesquisar ...
Obrigado!
Vagner
« Resposta #42 Online: 24 de Novembro de 2011, 20:21 »
Existe algum projeto de uma phase drive ...
Que tal começar com "phase drive" ?  ;D
É coisa abundantemente discutida aqui mesmo ,,,
Devo dizer que não sugeri essa opção a sério, quiz contrastar com a C4 ...
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #43 Online: 12 de Dezembro de 2011, 22:44 »
...e fique livre para mudar a quantidade de cada item a todo momento através da cesta de compras.
Eu gostaria de refazer a lista substituindo, acrescentando... Como fazer pra excluir itens existentes?
  • Moderadores
« Resposta #44 Online: 15 de Dezembro de 2011, 16:20 »
Quando clicar em comprar na lista, será encaminhando para a cesta de compras, e lá é possível remover e alterar quantidade de qualquer item da cesta, utilizando os botões : "alterar quantidade" e "remover da cesta" a direita do item, como também é possivel comprar mais outros itens clicando no botão "continuar comprando" e navegar pelo site.
Qualquer dúvida estamos a disposição
Grato
Similar Topics
xx
CNC3AX Componentes e Montagem
Iniciado por Raphael
4 Respostas
2246 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Dezembro de 2012, 15:24
por Rafael_03
xx
Sobre componentes CNC3AX
Iniciado por carlosantguim
2 Respostas
1341 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Novembro de 2011, 21:37
por carlosantguim
xx
Placa para cnc3ax
Iniciado por cesarlg
10 Respostas
3465 Visualizações
Última Mensagem: 23 de Dezembro de 2012, 23:39
por wag
xx
lista de componentes para
Iniciado por kiko ribeiro
2 Respostas
1521 Visualizações
Última Mensagem: 05 de Outubro de 2010, 20:17
por marc0 ECM
cheesy
Fonte para placa CNC3AX
Iniciado por Eletrodex Eletrônica
4 Respostas
4811 Visualizações
Última Mensagem: 16 de Agosto de 2013, 19:53
por Richardrreis
xx
Placa Fonte para CNC3AX
Iniciado por Rick171
68 Respostas
21422 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Janeiro de 2016, 23:01
por weski
Users found this pages searching for:
google guiacnc guiacnc com com com google guiacnc 56988011 ew0 com com google guiacnc com google guiacnc 78677474 com irf640 google guiacnc 91071109 aww com com google guiacnc guiacnc com com google guiacnc 1354675689 ewu com com google cenece guiacnc com com
google guiacnc 96041959 com google guiacnc 88528373 com com cnc3ax-v2010 google guiacnc 93112503 com com google guiacnc 50952593 com com rede resistiva google guiacnc 54176721 com com google guiacnc 61535280 com com google guiacnc 53371865 ewu com com
