Autor Tópico: Kit de componentes para placa CNC3AX  (Lida 28486 vezes)
Offline fabianodef
Re:Kit de componentes para placa CNC3AX
« Resposta #45 Online: 29 de Janeiro de 2012, 20:00 »
Muito bom esse kit, agora posso tentar montar essa placa. talvez vc poderia disponibilizar tambem um kit para a cncax M.
Offline zedlepellin
  • Cidade - UF: Sete Lagoas - MG
  • Nome:: Elgen Luiz Coutinho
  • Profissão: Construtor de aeromodelos
« Resposta #46 Online: 20 de Março de 2012, 16:26 »
Senhores!
Também aguardo anciosamente pelo kit para cncax m. Seria uma mão na roda para os leigos em eletrônica como eu.  ???
Zedlepellin.
Online Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Ubá/MG
« Resposta #47 Online: 21 de Março de 2012, 17:06 »
Erro lista de componentes do kit cnc3ax da Eletrodex já comprei dois kits e todos os dois viram faltando os mesmos componentes
Capacitores cerâmicos 63v 180pf na relação consta 6 capacitores e na posição da placa são 12 e só me enviaram 6
C3,C4,C5,C6,C7,C8,C16,C17,C19,C20,C22,C23
Os resistores 4k7 na lista esta certo 15 resistores
R8,R9,R10,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24, R25,R26
porem nas duas compras so me enviaram 9
Peço o favor ao amigo responsável por a montagem do kit na Eletreodex para atualizar a relação pois estes capacitores e resistores são difíceis de encontrar e também pode induzir os iniciantes ao erro na montagem.
No mais a negociação com a Eletrodex e a entrega são rápida e todos os componentes são de ótima qualidade
Abs.
Jr.
Offline Jost Dayan
  • www.shopcnc.com.br
  • Spindle | Drivers | Motores | CNC
    • Blog pessoal
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Jost Dayan
  • Profissão: Analista de T.I
« Resposta #48 Online: 21 de Março de 2012, 22:20 »
Jr, qual versão da placa cnc3ax vc está usando?
Prq a relação de componentes que a Eletrodex vende é para a CNC3AX Ver. 2010 (Vendida pelo ShopCNC*)
Verifica isso, pois se estiver usando outra versão, realmente vai faltar componentes.
* Em breve teremos novamente no ShopCNC as placas CNC3AX
Att;
Jost Dayan
  • Júnior
« Resposta #49 Online: 22 de Março de 2012, 08:46 »
Att;
Jost Dayan
Bom dia Jost.
Estou usando o layout da cnc3ax face simples que baixei aqui mesmo, só fiz as alterações nas trilhas para levar 12v ate os SIL 02, 03, e 04, mas acho que o erro para envio das pecas não esta nisto, e sim na relação, olhe a imagem que baixei do site da Eletrodex e fiz algumas observações.
Quando eu citei induzir ao erro, na montagem da minha primeira placa faltaram os componentes do C3, C4, C5, C6, C7 e C8 que de acordo com o manual GuiaCnc 2010 deveria ser 180pf mas como não vieram e faltando exatamente 6 pesquisei em outro manual em Francês que constavam que deveria ser os capacitores de 100pf nestes locais, ai coloquei e não funcionou só agora montando o segundo kit descobri que estava errado, para quem já tem experiência isto seria fixinha mas para nos iniciantes pode fazer aumentar os cabelos brancos.
Quando estiver disponível quero uma placa cnc3ax dupla face.
Abs.
Jr.
Offline Eletrodex Eletrônica
  • Eletrodex Eletrônica - Loja Online
  • Moderadores
  • Loja virtual de componentes eletrônicos
  • Cidade - UF: Barroso - MG
  • Nome:: Eletrodex Eletrônica
  • Profissão: Loja Online
« Resposta #50 Online: 29 de Março de 2012, 08:53 »
Bom dia caro cliente,  Me desculpe pela demora na resposta.
A lista contida no site foi atualizada para estar compatível com a cnc3ax versão Guia CNC vendida no shopCNC, a versão original realmente possui mais capacitores e resistores. inicialmente criamos a lista a partir de uma das listas contidas no site, contudo depois atualizamos a lista de componentes com o arquivo que o Jost nos enviou da CNC3AX -2010, e por um descuido esquecemos de alterar as quantidades na página explicativa. Mas fique tranquilo como visto em nossa loja a lista é só uma forma de adicionar os produtos rapidamente a cesta de compras, portanto você não foi cobrado pelo que não foi enviado. E se você utiliza a versão antiga da placa durante a cesta de compras pode alterar as quantidades dos itens e clicar em alterar quantidade, como dito anteriormente neste tópico.
E lembrando que de forma alguma a Eletrodex quer deixar de enviar componentes para você, até porque se enviássemos mais capacitores e mais resistores estaríamos vendendo mais itens e este é o objetivo.
Me desculpe novamente pelo transtorno e a página explicativa já foi alterada para a versão Guia CNC 2010.
Grato
  • Júnior
« Resposta #51 Online: 29 de Março de 2012, 09:32 »
Bom dia amigo Eletrodex
Eu vi que já foi modificado a listagem no site
Obrigado pela atenção
Jr.
Offline kleberson
« Resposta #52 Online: 02 de Maio de 2012, 10:11 »
ESTE KIT É PRA PLACA SIMPLES OU DUPLA FACE ??????????
  • Júnior
« Resposta #53 Online: 02 de Maio de 2012, 10:24 »
kleberson
Sim ete kit e para placa dupla face vendida aqui n o forum, porem da para monta-lo tambem na face simples.
Jr.
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #54 Online: 28 de Maio de 2012, 13:34 »
Comprei com a eletrodex algumas peças, atendimento 100% recomendo.
unica coisa que mata mesmo é o valor do PAC.  ???
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: mecânico Montador
« Resposta #55 Online: 20 de Julho de 2012, 11:26 »
  • Júnior
« Resposta #56 Online: 20 de Julho de 2012, 11:49 »
Offline framos
  • Cidade - UF: RJ
  • Nome:: Fernando Ramos
  • Profissão: Gerente de Projetos
« Resposta #57 Online: 11 de Dezembro de 2012, 00:33 »
Caro Amigos,
Estou com algum problema em minha placa CNC3ax V1. Comprei meses atrás de um cara, e só pude montar agora.
Coloque na bancanda e liguei a lógica em uma fonte de 12V 1A e os motores em uma fonte CHINGLING 24V 8,5A, ela tem 3 saídas de 24v, liguei cada uma nos fase e massa de cada eixo, liguei todos os motores (Nema 23 9kgs), tudo funcionou, ficou show, de primeira, porque usei toda a configuração da outra máquina no MAch2.
Ao desligar e ligar novamente horas depois, notei que a fonte dos motores não ligou, testei a voltagem, nada. troquei a fonte por outra igual, mesma coisa, funcionou todos os motores na primeira ligação, na segunda, a fonte não ligou, queimou também. Detalhe que eu uso um switch para ligar as duas fontes ao mesmo tempo, por causa da recomendação de não ligar os motores antes da lógica.
Bom, peguei outra fonte 18v 5A, e fui testar eixo a eixo, e notei que o eixo Z não ligou, fazendo a fonte (essa com protenção contra curto) desarmar. Voltei ela para o eixo X e notei que o polo da fase do Eixo Z ficou energizado, com 9,2V (exatamente a metade da tensão do eixo X) e o Eixo Y não ficou.
Bom, estou sem o Eixo Z e gostaria de saber como posso testar se tem algum curto no drive do Z. E ainda, saber o que eu errei ! Pois na outra placa 3AX ela tem uma ponte na rede resistiva, por isso, a ligação da fonte entra somente no Eixo X. No caso da outra placa, não há essa ponte, então tive que ligar todos os drives independentemente, acho que isso está correto.
Conto com a ajuda do amigos para as indicações e sugestões.
Fernando
Estou montando minha 3 CNC, tenho uma com CNC3AX e outra com TB6560, não sou especialista em eletrônica, sei só o suficiente para montar e regular a CNC.
Tenho uma placa CNC3AX versão V1.0 (Fouga Laurent 10-2001), já tenho um
Offline kennedy pablo
  • Cidade - UF: formiga
  • Nome:: kennedy pablo
  • Profissão: presidente de clube
« Resposta #58 Online: 27 de Setembro de 2013, 19:22 »
aguem pode me ajudar eu peguei um projeto no meio do caminho de um amigo meu para terminar uma cnc de arame quente e mina placa é a c4 a mesma da foto o meu poblema é que não cosigo um programa para corte 3d eu tenho varios proograma ente mach3 hot wire licenciado mas não consigo configura para essa placa eu ate faço os motores fucionar mas quando coloco para cota tem um erro que os motores não fica sicronisado eu  gerei o g code e editei para o  x/y/a/b  ficase no mesmo valor e a cofiguração dos motore tabem ta com o mesmo valo  ate o painel de controle mostra eles com a memo numeraços como x=a e y=b  mas as tores mechem diferente do tempo o que será que ta errado ?? se aguem poder me ajudar  logo vou tira umas fotos de para voçes ver como ficou
Offline fabioassis
  • Cidade - UF: Muriaé-MG
  • Nome:: Fábio Assis
  • Profissão: técnico em informática
« Resposta #59 Online: 20 de Julho de 2014, 15:19 »
Caro minilathe;
Primeiro parabenizá-lo pelos post´s. É o seguinte estou montando uma cnc (em breve postarei minha caminhada aqui) e estou com uma dúvida referente a montagem da placa cnc3ax face simples. Onde eu soldo os capacitores C15, C18 E O C21? Porque na placa que comprei não vem a grafia desses componentes e pelo que vi aqui no site me parece que fica soldado por baixo dos CI L297. É isso mesmo?
Similar Topics
xx
CNC3AX Componentes e Montagem
Iniciado por Raphael
4 Respostas
2246 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Dezembro de 2012, 15:24
por Rafael_03
xx
Sobre componentes CNC3AX
Iniciado por carlosantguim
2 Respostas
1342 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Novembro de 2011, 21:37
por carlosantguim
xx
Placa para cnc3ax
Iniciado por cesarlg
10 Respostas
3465 Visualizações
Última Mensagem: 23 de Dezembro de 2012, 23:39
por wag
xx
lista de componentes para
Iniciado por kiko ribeiro
2 Respostas
1521 Visualizações
Última Mensagem: 05 de Outubro de 2010, 20:17
por marc0 ECM
cheesy
Fonte para placa CNC3AX
Iniciado por Eletrodex Eletrônica
4 Respostas
4814 Visualizações
Última Mensagem: 16 de Agosto de 2013, 19:53
por Richardrreis
xx
Placa Fonte para CNC3AX
Iniciado por Rick171
68 Respostas
21431 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Janeiro de 2016, 23:01
por weski
Users found this pages searching for:
google guiacnc 69837884 cwc com com google guiacnc 54176721 com com google guiacnc 44442042 ewu com com downloads google guiacnc 67720277 com com google guiacnc 96952980 com com google guiacnc cenece com resistiva google guiacnc 44697112 dmq com com google guiacnc guiacnc com com com
google guiacnc 53371865 ewu com com google guiacnc 61725948 com com google guiacnc 77648437 com com google guiacnc guiacnc com com com google guiacnc 76247554 com com google guiacnc cenece com com malha resistiva eletronica quero para cnc3ax google guiacnc 67229260 com search yahoo guiacnc com
