Loading
Autor topico: Kit de componentes para placa CNC3AX  (Lida 4707 vezes)
Offline fabianodef
Re:Kit de componentes para placa CNC3AX
« Resposta #45 Online: 29 de Janeiro de 2012, 20:00 »
Muito bom esse kit, agora posso tentar montar essa placa. talvez vc poderia disponibilizar tambem um kit para a cncax M.
Offline zedlepellin
  • Cidade - UF: Sete Lagoas - MG
  • Nome:: Elgen Luiz Coutinho
  • Profissão: Construtor de aeromodelos
« Resposta #46 Online: 20 de Março de 2012, 16:26 »
Senhores!
Também aguardo anciosamente pelo kit para cncax m. Seria uma mão na roda para os leigos em eletrônica como eu.  ???
Zedlepellin.
Online Euclides Júnior
  • Júnior
    • diginox
  • Cidade - UF: Ubá/MG
« Resposta #47 Online: 21 de Março de 2012, 17:06 »
Erro lista de componentes do kit cnc3ax da Eletrodex já comprei dois kits e todos os dois viram faltando os mesmos componentes
Capacitores cerâmicos 63v 180pf na relação consta 6 capacitores e na posição da placa são 12 e só me enviaram 6
C3,C4,C5,C6,C7,C8,C16,C17,C19,C20,C22,C23
Os resistores 4k7 na lista esta certo 15 resistores
R8,R9,R10,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24, R25,R26
porem nas duas compras so me enviaram 9
Peço o favor ao amigo responsável por a montagem do kit na Eletreodex para atualizar a relação pois estes capacitores e resistores são difíceis de encontrar e também pode induzir os iniciantes ao erro na montagem.
No mais a negociação com a Eletrodex e a entrega são rápida e todos os componentes são de ótima qualidade
Abs.
Jr.
Offline Jost Dayan
  • www.shopcnc.com.br
  • Spindle | Drivers | Motores | CNC
    • Blog pessoal
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Jost Dayan
  • Profissão: Analista de T.I
« Resposta #48 Online: 21 de Março de 2012, 22:20 »
Jr, qual versão da placa cnc3ax vc está usando?
Prq a relação de componentes que a Eletrodex vende é para a CNC3AX Ver. 2010 (Vendida pelo ShopCNC*)
Verifica isso, pois se estiver usando outra versão, realmente vai faltar componentes.
* Em breve teremos novamente no ShopCNC as placas CNC3AX
Att;
Jost Dayan
  • Júnior
    • diginox
« Resposta #49 Online: 22 de Março de 2012, 08:46 »
Att;
Jost Dayan
Bom dia Jost.
Estou usando o layout da cnc3ax face simples que baixei aqui mesmo, só fiz as alterações nas trilhas para levar 12v ate os SIL 02, 03, e 04, mas acho que o erro para envio das pecas não esta nisto, e sim na relação, olhe a imagem que baixei do site da Eletrodex e fiz algumas observações.
Quando eu citei induzir ao erro, na montagem da minha primeira placa faltaram os componentes do C3, C4, C5, C6, C7 e C8 que de acordo com o manual GuiaCnc 2010 deveria ser 180pf mas como não vieram e faltando exatamente 6 pesquisei em outro manual em Francês que constavam que deveria ser os capacitores de 100pf nestes locais, ai coloquei e não funcionou só agora montando o segundo kit descobri que estava errado, para quem já tem experiência isto seria fixinha mas para nos iniciantes pode fazer aumentar os cabelos brancos.
Quando estiver disponível quero uma placa cnc3ax dupla face.
Abs.
Jr.
Offline Eletrodex Eletrônica
  • Eletrodex Eletrônica - Loja Online
  • Moderadores
  • Loja virtual de componentes eletrônicos
  • Cidade - UF: Barroso - MG
  • Nome:: Eletrodex Eletrônica
  • Profissão: Loja Online
« Resposta #50 Online: 29 de Março de 2012, 08:53 »
Bom dia caro cliente,  Me desculpe pela demora na resposta.
A lista contida no site foi atualizada para estar compatível com a cnc3ax versão Guia CNC vendida no shopCNC, a versão original realmente possui mais capacitores e resistores. inicialmente criamos a lista a partir de uma das listas contidas no site, contudo depois atualizamos a lista de componentes com o arquivo que o Jost nos enviou da CNC3AX -2010, e por um descuido esquecemos de alterar as quantidades na página explicativa. Mas fique tranquilo como visto em nossa loja a lista é só uma forma de adicionar os produtos rapidamente a cesta de compras, portanto você não foi cobrado pelo que não foi enviado. E se você utiliza a versão antiga da placa durante a cesta de compras pode alterar as quantidades dos itens e clicar em alterar quantidade, como dito anteriormente neste tópico.
E lembrando que de forma alguma a Eletrodex quer deixar de enviar componentes para você, até porque se enviássemos mais capacitores e mais resistores estaríamos vendendo mais itens e este é o objetivo.
Me desculpe novamente pelo transtorno e a página explicativa já foi alterada para a versão Guia CNC 2010.
Grato
  • Júnior
    • diginox
« Resposta #51 Online: 29 de Março de 2012, 09:32 »
Bom dia amigo Eletrodex
Eu vi que já foi modificado a listagem no site
Obrigado pela atenção
Jr.
Offline kleberson
« Resposta #52 Online: 02 de Maio de 2012, 10:11 »
ESTE KIT É PRA PLACA SIMPLES OU DUPLA FACE ??????????
  • Júnior
    • diginox
« Resposta #53 Online: 02 de Maio de 2012, 10:24 »
kleberson
Sim ete kit e para placa dupla face vendida aqui n o forum, porem da para monta-lo tambem na face simples.
Jr.
Similar Topics
xx
Sobre componentes CNC3AX
Iniciado por carlosantguim
2 Respostas
229 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Novembro de 2011, 21:37
por carlosantguim
xx
lista de componentes para
Iniciado por kiko ribeiro
2 Respostas
458 Visualizações
Última Mensagem: 05 de Outubro de 2010, 20:17
por marc0 ECM
xx
Placa para cnc3ax
Iniciado por cesarlg
5 Respostas
369 Visualizações
Última Mensagem: 19 de Abril de 2012, 18:26
por cesarlg
cheesy
Fonte para placa CNC3AX
Iniciado por Eletrodex Eletrônica
3 Respostas
1152 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Outubro de 2011, 11:37
xx
Placa Fonte para CNC3AX
Iniciado por Rick171
45 Respostas
4761 Visualizações
Última Mensagem: 20 de Dezembro de 2011, 17:59
por Euclides Júnior
xx
Sites Seguros para comprar componentes CNC e Laser C02
Iniciado por André Lambertini
2 Respostas
782 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Maio de 2010, 20:25
