ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica => Tópico iniciado por: Euclides Júnior em 18 de Julho de 2011, 08:59
Bom dia Amigos
Não sei se postei no local certo
Estou precisando de uma pistola de solda como a da foto em anexo, para soldar inox, já encontrei no mercado, mas o gostoso e mais barato rs e construí-la.
Alguém sabe qual o transformador usado (trafo) para montá-la
Agradeço
Esta pistola lembra as antigas pistolas de soldar que eram usadas antigamente. Eu tive uma da Osledi, bons tempos....
Para fazer uma pistola dessas, pode aproveitar o primário de um transformador qualquer de potência superior a 50 Watts. Na verdade a potência dependerá da potência que voce quer obter na soldagem. Explicando: um ferro de soldar de 50Watts, teoricamente "entrega" esses 50 Watts no aquecimento da ponta. Na verdade, sabemos que existem perdas para o ambiente (convecção, radiação, ...), aquecimento do cabo, etc...
Peque o primário e, como na foto, enrole uma ou duas espiras de cordoalha ou fita de cobre, como secundário do transformador, e use como ponta do soldador um pedaço de fio de cobre "ajustado" (na marretada).
Em seu caso, parece que deseja uma soldador de 500 Watts, então voce precisa de um tranformador com essa potência. Sugestão, arranje (ou compre) um transformador 110x220V com essa potência e desenrole parte do primário e enrole o secundário conforme indiquei.
Eu só acho que isso não deverá soldar aço inox, o problema é qual solda usar. Voce sabe??
Há alguns anos atrás mandei fazer uns painés, pequenos, (+- 30x25 cm) em aço inox com umas "orelhas" de fixação em forma de "L". Na época o cidadão soldou essas "orelhas" com estanho e ferro de solda, se não me falha a memória a limpeza do local de soldagem é feita com ácido fosfórico (para o caso de aço inox) e ácido "muriático" quando chapa zincada. Esses painéis existem até hoje.
Foi mais ou menos isso, só pesquisando. Essa coisa de soldar chapa inox com estanho (solda) é interessante.
Nivaldo-Ba
Grande Minilathe
Obrigado pela atenção você como sempre atencioso
Estou montando uma bíblia feita em fotocorrosao em inox pretendia soldá-la em uma oficina de um amigo com argônio.
Neste final de semana estive na empresa de um amigo em Timóteo-MG e ele me informou que o ideal seria soldar a biblia como ele solda letras em caixa de inox, pois com argônio poderia aquecer a chapa a ponto manchá-la ele fez a solda para eu ver, ele usa barra de estanho 6040 um fluxo liquido (não me falou o nome somente onde comprá-lo) e um ferro de solda destes de 500w ele me falou que não funciona com o machadinho de solta porque ele esquenta muito a chapa e esta pistola de solda so aquece quando aciona o gatilho e aquece o suficiente para derreter o estanho e fixar a peca de inox uma a outra sem manchá-la
Nivaldo-Ba
Obrigado Nivaldo vou ver se acho o acido fosforico aqui na minha região
Jr.:
Não sei se ajuda.
www.youtube.com/watch?v=olxztqf72Ao (http://www.youtube.com/watch?v=olxztqf72Ao#)
www.youtube.com/watch?v=DVLhnV7DdMw&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=DVLhnV7DdMw#)
Nivaldo-Ba
Niv_pei
Vocês está correto,o fluxo para soldar aço inox, é o ácido fosfórico.
Obrigado Nivaldo, mas ja tinha visto estes videos antes, o primeiro usa machadinho de solda 380w ele esquenta muito a regiao a ser soldada e pode queimar a tinta da arte da placa, o segundo somente solda e nao da detalhes.
O ácido fosfórico é puro ou diluído?
Será que da pra fazer um mini-solda ponto parecido com essa?
Sim! Existe um projeto perdido em algum local do fórum, faça uma busca.
Abçs...
Retomando o projeto do amigo diginox, um trafo de um desses decestabilizador de pC serviria para a finalidade?
Abri um estabilizador, o trafo é muito grande....
E então? Desistiu?
E então? Desistiu?
Muito pesado, vou procurar um menor...
Um trafo com entrada 220 e saida 16V serviria?
Sim, qual a potência do trafo?
A etiqueta está ilegivel, teria como medir? as laminas medem 76x63 mm.
Euclides, vc chegou a experimentar o acido fosfórico?
abraçço
John eu dei uma pausa no projeto por dois motivos, um e falta de tempo e o outro e porque estou dando prioridades nas minhas horas vagas, para finalização da minha CNC.
porem vou a Ipatinga/MG. em julho e la tem uma que vende o acido em litro e a pistola pronta, quando compra-la posto aqui qual trafo ele esta usando e os testes com o acido fosfórico.
John eu dei uma pausa no projeto por dois motivos...
Estou procurando esse danado em pequena quantidade e está meio dificil, ele é usado em grandes quantidades por industrias (vai até na coca-cola). Estou usando acido muriático e pasta de solda para soldar umas letras em inox e tá meio dificil, a chapa veio brilhante dos dois lados. quando é opaca no lado da solda facilita a vida...
Medem em que ponto do núcleo? Tem que medir as dimensões conforme a figura.
Onde a sua figura mede seis, aqui 3,2 e o nucleo 2,5 aproximadamente, pois as bobinnas não deixam ver perfeitamente.
O seu trafo deve ter aproximadamente 50 Watts, é pequeno.
Consegui um soldador emprestado para verificar as medidas, o trafo é muito semelhante ao meu, não sei quanto ao enrolamento, seguem as medidas (em vermelho).
O nome deste tópico é soldador de 500 Watts. Você quer fazer um de 50 Watts? Similar a essa pistola soldadora.
Veja este anuncio: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-231077558-ferro-de-soldas-pistola-profissional-550w-frete-grati-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-231077558-ferro-de-soldas-pistola-profissional-550w-frete-grati-_JM) acredito que seja da mesma que consegui emprestado. Agora, como consegue-se 550 watts com esse trafo?
Não sei, tecnicamente é difícil e caro, a menos que o fabricante use um núcleo de ferro de ótima qualidade, de grão orientado, ... Mas como tem muita gente prometendo uma coisa e entregando outra... transformam o impossível em "possível". Eu não acredito.
Olá,
O fabricante é de Barra Bonita SP está no link abaixo, com preços melhores:
http://www.zonalivrecompras.com.br/Ferro-de-Solda-SR-a14604 (http://www.zonalivrecompras.com.br/Ferro-de-Solda-SR-a14604)
Acho que nessas dimensãoes não se consiga 500 w. Mas vale dar uma olhada nesse link:
http://www.py2bbs.qsl.br/calc_transf.php (http://www.py2bbs.qsl.br/calc_transf.php)
Nivaldo-Ba
então....
Olá,
O fabricante é de Barra Bonita SP está no link abaixo, com preços melhores: ...
A questão maior aqui é aprender a fazer uma dessas...mesmo assim obrigado.
Nivaldo-Ba
Valeu...obrigado
então....
Eu não compraria se eu estivesse a procura de um soldador de 500 Watts.
O que você precisa? Uma soldadora de 500Watts? Ou uma menorzinha serve?
Peciso soldar letras caixa em inox e galvanizado (como mostra um video acima) com estanho 5050.
tenho um soldador destes na minha empresa, se não estou enganado ele pesa quase um quilo, até fiz um suporte com duas roldanas e um fio ligado a um contrapeso na extremidade oposta do fio para diminuir o esforço de ficar segurando o mesmo por muito tempo, amanhã vou verificar as medidas dele e posto aqui, já fiz muitas soldas em chapas de inox e latão com este soldador, não me lembro a potencia ( já o tenho a mais de 10 anos) mas para se ter uma idéia da potencia se segurar o mesmo ligado por mais de trinta segundos até a solda prata que uso para fazer as ponteiras de solda chega a derreter.
Use algo com no mínimo 300 Watts, acho que a pistola maior talvez tenha mais que 100 Watts. Eu já soldei chapas de latão para fazer caixas para minhas montagens eletrônicas. Uso dois ferros, um de 150 Watts e outro de 500 Watts (à resistência). É mais leve que um soldador a transformador e me parece mais ergonômico que essas "coisas" do M.L.
Exemplo: http://www.mreferramentas.com.br/ferro-de-solda-hikari-power-500w/ (http://www.mreferramentas.com.br/ferro-de-solda-hikari-power-500w/)
Use algo com no mínimo 300 Watts, ....
Eu tenho uma machadinha de solda, FAME, 300 watts. O problema é que ela tem que ficar ligada direto, pois a soldagem de muitas letras é demorada. Nesse tipo com trafo, só liga no momento da solda.
Oque me motivou a abrir este tópico foi isto, eu vi um cara soldando as letras em inox em Timóteo/MG com muita facilidade, usando uma pistola destas de 500w feita em casa, eu tenho uma machadinha da Fame 300w e e muito difícil fazer a solda com ela demora muito a esquentar a chapa e acaba esquentando uma área muito grande para o chumbo fundir com a peça e automaticamente demora muito também para esfriar qualquer toque na peca ela pode sair do lugar, com a pistola não tem este problema ela esquenta muito rápido e somente a área a ser soldada.
Jr
Então, para esquentar rápido precisa potência, 500 Watts me parece adequado, mas acho que aquelas coisas do M.L. não servem, na minha opinião. Um trafo de microondas serviria.
Outro aspecto que cabe ser mencionado é a menor condutividade térmica do aço inox, o que facilita um pouco, pois aquecera mais rápido.
Olá,
Acabei me medir a pistola de solda que tenho aqui na empresa, ela é 220 V e 550 W, o peso é de 1.750 g ( 1 kilo e setecentos e cinquenta gramas.) o nucleo tem as seguintes medidas:
o ``E ´´ tem altura de 730mm, comprimento de 860 mm e largura de 30 mm o centro onde vai alojado a bobina tem 30 X 30 mm.
Olá,
Acabei me medir a pistola... ``E ´´ tem altura de 730mm, comprimento de 860 mm e largura de 30 mm o centro onde vai alojado a bobina tem 30 X 30 mm.
Muito parecida com a que tenho aqui...troquei a fio da ponta, que estava velho, e está soldando em segundos...
Olá a todos
John, dias atras montei uma pistola com um trafo daquelas impressoras Rima, como não tinha a barra de cobre juntei 10 fios cobreados do antigo secundário e enrolei 3 voltas, ficou muito boa para soldagem de letras caixa em chapa galvanizada, até fiz alguns pontos de solda no inox.
A vantagem da pistola em relação a machadinha como disse o Euclides Junior está na facilidade de aquecer apenas o local do ponto de solda e também facilita para alcançar o interior das letras caixa além de ser muito rápido para aquecer.
Aproveitando as dicas de todos devo fazer uma pistola dessas também.
Abraço a todos
A minha intenção é fazer uma também, estou com essa emprestada...outra vantagem é vc moldar a ponta do soldador de acordo com a solda a ser realizada.. e tambem no comprimento, de acordo com a altura da lateral da letra. Estou usando acido muriático e pasta de solda best, nessa ordem. Não consegui acido fosfórico para testar.
John, dias atras montei uma pistola com um trafo daquelas impressoras Rima, como não tinha a barra de cobre juntei 10 fios cobreados do antigo secundário e enrolei 3 voltas.
Bom dia David.
Eu vi um cara fazer estas barras com um cabo rígido de 10mm para parte elétrica, ele foi batendo com um martelo em cima de uma chapa até ele ficar chato, e meio gambiarra, mas funciona.
Esse material se encontra facilmente em lojas de eletricidade industrial, transformadores, quadros de comando etc.
Boa noite a todos
Euclides comprei 1 metro de barra de cobre de 1/2" x 1/8, agora só falta tempo pra fazer uma pistola bem acabada.
John eu soldei umas chapas de inox de 0,5 mm com acido muriático e barra de solda 60 x 40, um amigo que fabrica equipamentos de refrigeração me passou a seguinte dica, em uma xícara pequena coloca-se um pouco do ácido muriático e alguns pedacinhos de chapa galvanizada, neste momento o zinco da chapa é transferido para o ácido e com um cotonete voce aplica esta solução no local da solda, fiz o teste e ficou muito boa a solda no inox mesmo com minha pistola Gambí, só não consegui ainda cortar o inox na minha cnc.
.. me passou a seguinte dica, em uma xícara pequena coloca-se um pouco do ácido muriático e alguns pedacinhos de chapa galvanizada, neste momento o zinco da chapa é transferido para o ácido e com um cotonete voce aplica esta solução no local da solda, fiz o teste e ficou muito boa a solda no inox mesmo com minha pistola Gambí, só não consegui ainda cortar o inox na minha cnc.
Estamos usando um cotonete grandão, de um lado o acido muriático, e do outro, um pouquinho de pasta de solda, é tiro e queda. amanha vou testar colocando chapa galvanizada no acido.
Amigos, o resultado final: letras de 1,0 m de altura.
Parabens John Lindo trabalho
Muito interessante este assunto.
Eu sempre tenho dificuldades em soldar com estanho,principalmente fechar caixas ou bandejas,apesar de minha pistola de solda ser muito boa.
A minha é bem antiga,era do meu pai,tem duas temperaturas no gatilho,aperte até o fim é mais quente,no meio menos quente,porem aquece na hora,nao precisa esperar.
O único inconveniente é que as ponteiras originais acabaram,então adapto um fio de cobre achatado no martelo.
Quanto mais curto a ponteira de cobre for,mas quente ele fica e melhora a solda,quanto mais longo menor a temperatura alcançada.
Apanhei muito até perceber isso.
Abaixo duas fotos dela....
desculpe a postagem dupla,mas esqueci de mencionar que ela nao chega nem perto dos 500w,mas olha só nessa foto que soldinha boa.
PS:se alguem souber oq é e pra que serve esse objeto,agradeço.
Se esse knob preto em cima for parte de uma haste de um pistão, está parecendo bomba de querosene para maçarico antigo... Bem mais velho do que eu, que já tô velho. ;D
Eu também penso que se trata de um maçarico á gasolina/querosene. Só resta sabermos se aquela peça bem em cima é um cabinho de uma bomba de ar.
dande, mostre mais detalhes dessa peça.
Edson
Sem dúvida nenhuma é um reservatório e evaporador de um maçarico à gasolina. O botão superior controla uma válvula de 3 vias (se não me engano) com uma entrada do fole e saída para o bico. Funciona muito bem e era muito utilizado para a confecção de prótese dentária. Meu pai tinha um desses. Ainda tenho o bico de recordação.
Nivaldo-Ba
Amigos....
obrigado pelas respostas,essa peça é muito,mas muito antiga mesmo.
Imagino que tenha sido consertada,é concordo com vcs ,deve ser mesmo para uso de maçarico.Abaixo mais uma foto mais aproximada.
E estou postando fotos de um aparelho muito antigo tb,que meu pai usava para consertos de rádios,e televisores,creio que seja dos anos 60,e encontra-se em perfeito estado de conservação,pena eu nao saber usar.
Por curiosidade: esse aparelho foi comprado nos Estados Unidos por um amigo da familia,e o troco da compra,está guardado até hoje como recordação,uma nota de 5 dólares .
Já viram aquelas pessoas que marcam tudo oq faz por escrito,com data e tudo mais,pois então,meu falecido pai era assim. kkkkkk
Isso é um multeste Simpson 260...eu tinha um desses, emprestei a um amigo e...nunca mais voltou...rsss. Se estiver bom é uma maravilha (perdoem-me aqueles que gostam de modelos digitais..).
Nivaldo-Ba
E estou postando fotos de um aparelho muito antigo tb,que meu pai usava para consertos de rádios,e televisores,creio que seja dos anos 60,e encontra-se em perfeito estado de conservação,pena eu nao saber usar.....
Só pode ser brincadeira...não tem outra explicação...até a ignorancia tem limite.
John
Não entendi!
Quem vc está chamando de ignorante?
Eu sei que é um multimetro,e sei para que serve,apenas nunca parei para aprender a usa-lo,e por simples curiosidade postei a foto do equipamento,pois "coisas boas" devem ser compartilhadas e admiradas.
Niv-pei....
pois é,o problema de emprestar coisas boas é esse,pode ser que nao volte mais kkkkk
Quanto a funcionalidade,acredito que esteja perfeito,pois estava guardado numa embalagem de isopor ,bem protegido,e não tem nem um risquinho.
Peça impecavel.
John
Não entendi!
Eu falei que só podia ser brincadeira... e era, ainda bem que vc explicou, senão seria burrice mesmo...
ignorancia: um elogio.
Eu aconselho aos amigos abrir um tópico para expor suas lembranças e debater sobre o assunto pois assunto do tópico é PISTOLA DE SOLDA 500W, esta perdendo o foco e virando assunto pessoal
Euclides Junior
Euclides JUnior
peço desculpas,nao tive intenção de mudar o foco do tópico que vc abriu.
Foi por impulso,estava tirando fotos do primeiro objeto,que os amigos pediram mais detalhes,e acabei postando sobre o multimeter tb,mas seria a única mensagem,nao precisava da ofensa do john,pois conversando nos entendemos nao é verdade?
Alias ,ofender os outros no guia cnc,não seria considerado infringir uma regra?
John,eu tenho 20 anos a menos que vc,ou seja,se eu ainda nao aprendi a fazer letras caixa,tb serei considerado burro,ou ignorante?
O "SENHOR" devia ter mais respeito pelos usuarios do guia cnc,ainda mais no caso dos inciantes,pois vc tb foi iniciante,e te garanto que sei fazer uma infinidades de coisas que vc nao sabe,e nao te acho burro ou ignorante por isso.
Mais uma vez desculpas por postar as mensagens,neste tópico foi a última.
Amigo Dande, vc realmente não me entendeu. O que eu quiz dizer e REPITO, se vc não conhecece um multimetro seria brincadeira...ignor ancia total e burrice, mas não é o caso...só issso
Senhores, vamos encerrar essa troca de ofensas que não leva a nada, só denigre e chateia...
Oi Dande,
Gostaria de saber se essa pistola de solda 500w está a venda e por quanto.
Aguardo.
Katia
Eu sei o que é. Gostaria de me comunicar com você através de telefone. (11) 9 8534499
