ELETRÔNICA / ELÉTRICA > Eletrônica
Preciso de uma dica de como ligar um oscilador em um drive de motor de passo
<< < (2/5) > >>
Xerox:
Desculpe minha ignorancia no assunto percebo que para os colegas está tudo muito claro no manual, mas para mim que estou começando agora a lidar com esse assunto, tudo fica meio confuso. Quero ter certeza antes de ligar esse drive, não quero correr o risco de queima-lo.
Segundo entendi a explicação do nobre colega Jorge, entro com o clock na entrada "CP" aterro a entrada "DIR " e no "OPTO" vai VCC=5v correto?
C N C N o w !:
--- Citação de: Xerox em 17 de Junho de 2009, 08:48 --- Quero ter certeza antes de ligar esse drive, não quero correr o risco de queima-lo.
--- Fim de citação ---
O importante pra evitar danos ao driver é a utilização de fontes de alimentação com a correta especificação e, acima de tudo, ajustar a corrente para o motor.
--- Citar ---entro com o clock na entrada "CP" aterro a entrada "DIR " e no "OPTO" vai VCC=5v correto?
Sim, o terminal positivo da fonte de 5V vai a OPTO. As outras são conectadas ao terminal negativo ou mantidas abertas.
Sim, os pulsos que comandarão os passos vão à entrada CP.
A entrada DIR pode ou não ser "aterrada", dependendo da direção desejada.
Quanto a entrada FREE:
Ativar sinal: este terminal representa entrada negativa do sinal de habilitação - O
sinal é usado para habilitar / desabilitar o driver. Terminal aberto o motor estará habilitado
(pronto a receber os sinais de pulsos). Sinal de 0 V, desabilita o driver, com eixo do motor
travado. Obs: Caso o Sinal Dir esteja alimentado com sinal alto e Livre com sinal baixo o eixo
ficará destravado ou Livre , ideal para posicionamento manual do eixo.
Xerox:
Obrigado Jorge!
RDM:
--- Citação de: Blackmore em 17 de Junho de 2009, 00:08 ---
entrada DIR é para a escolha da direção que o motor vai girar, e de acordo ainda com a forma que tu ligar o motor no drive vai trabalhar com o DIR em alto ou em baixo, já para os pulsos de entrada basta um trem de pulsos pelo que entendi ... deve obedecer apenas o máximo de 5us de largura de pulso ( 200kHz ) ...
abrax!
Entao a entrada DIR será, um exemplo 0V o sentido será horário e 5V será anti-horário?
É isso?
E o STEP será um trem de pulso de no máximo 200kHz ?
Essa frequencia o que seria? A frequencia max de operação da porta paralela? do driver? ou do TurboCNC?
C N C N o w !:
--- Citação de: RDM em 18 de Junho de 2009, 09:09 ---Entao a entrada DIR será, um exemplo 0V o sentido será horário e 5V será anti-horário? É isso?
É isso.
--- Citar ---E o STEP será um trem de pulso de no máximo 200kHz ? Essa frequencia o que seria?
Especificação do driver. Acho que houve um equívoco quanto a isto, alguém deve ter calculado com base na largura de pulso de 5us, o que é errôneo. A frequência máxima é na verdade de 50 kHz, veja as especificações abaixo.
Navegação
[0] Índice de mensagens
[#] Página seguinte
[*] Página anterior
Users found this pages searching for:
google guiacnc 53537100 dmg com com google guiacnc com com ligar oscilador google guiacnc 77648437 exy com com osciladores oscilador para drivers cnc google guiacnc 91071109 b2w com com google guiacnc 85464276 com como google guiacnc 53760139 dmg com com
google guiacnc 70810081 cwc com com ligar google guiacnc 42553238 ewu com com motor oscilador bing para acionar google guiacnc 57752919 ew0 com com
Ir para versão completa
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks SEO Pro Mod
