Loading
Autor topico: Calculando resistor de lastro e escolhendo os FET´s ... como fazer?  (Lida 1492 vezes)
Online Blackmore
« Online: 01 de Novembro de 2009, 13:29 »
Amigos foristas, boa tarde!
Finalmente depois de muito tempo montando a minha controladora para motor de passo, e como a facilidade a "suporte"
e dada a sua relativa simplicicade, escolhi que inicialmente farei uma CNC3AX.
Os motores são unipolar da Action Motors ( You are not allowed to view links. Register or Login ), onde pretendo acioná-los com
12 volts.
Procurando aqui mesmo no fórum encontri a forma de calcular o resistor de lastro (retirado de um post do Mestre Gilli explicando a um
forista como fazer o devido cálculo, segue abaixo:
V - (Vmot + Vce) / Imot = R
onde:
V: tensão da fonte de alimentação (12V do exemplo)
Vmot: tensão nominal do motor (6V do exemplo)
Imot: corrente de fase (1,2A do exemplo)
Vce: tensão coletor-emissor na saturação (1,2V por exemplo, medidos na placa)
R: resistor de lastro (o que quero saber)
No meu caso os motores:
V = 12 volts
Vmot = 4,5 volts
Imot = 2 A/fase
Vce = ?
R = ?
Como eu ainda não montei a placa (pois preciso comprar os componentes) fiquei na dúvida de Tensão Vce necessária para o
cálculo, apareceram dúvidas:
1 - A tensão Vce é somente conseguia após a placa montada? ou dá para calcular de alguma forma?
2 - Como eu posso determinar os FET´s para melhor rendimento do conjunto? (havia escolhido este IRFZ44N -  You are not allowed to view links. Register or Login )
3 - Como determinar um dissipador de calor para os FET´s?
Agradeço aos amigos qualquer ajuda relacionada as questões acima.
abrax!
edit - 1 : adicionado o FET escolhido e seu devido datasheet.
edit - 2 : corrigido fabricante do motor.
« Última modificação: 01 de Novembro de 2009, 16:37 por Blackmore »
Offline gimbabf
  • Colaborador 04/11
  • Cidade - UF: Itaiópolis, SC.
Re: Calculando resistor de lastro e escolhendo os FET´s ... como fazer?
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2009, 15:03 »
    o Vce, voce encontra no data scheet do mosfet que vai usar, não entendí porque usar resistores de lastro na cnc3ax,  se usar o IRFZ44, só vai poder usar no máximo 30V na fonte dos motores, acima disso queima os fets ou dá falhas, é aconselhável usar o IRF 640 nesse caso para um perfeito funcionamento é preciso fazer a alteração da tensão nos gates dos fets, está postado nesse link;
   leia com atenção os comentários
o dissipador se usar um para todos os fets, tipo 10 x 15 cm, não precisa usar ventilação forçada os fets esquentam pouco (devido ao baixo Vce dos fets) só é preciso isolar todos os fets do dissipador com mica e buchas no parafusos + pasta témica ( tem que ser muito bem isolado )
« Última modificação: 01 de Novembro de 2009, 15:15 por gimbabf »
Online minilathe
  • Engenheiro e Professor
  • Moderadores
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro, RJ
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2009, 15:07 »
Esses resistores de lastro que voce se refere acredito serem desnecessários na CNC3AX (ver esquema anexo), pois o controle de corrente é feito via PWM e resistor de realimentação (ligados entre os "Sources" dos FETs a Terra).
A propósito, num FET não existem Base, Coletor e Emissor, mas sim Porta (Gate), Dreno (Drain) e Supridouro (Source).
Online Blackmore
« Resposta #3 Online: 01 de Novembro de 2009, 15:27 »
gimbabf
é que lendo tantos tópicos as coisas se confundiram aqui nos miolos véios ... se não precisa ... melhor entãao !
bom, como pretendo utilizar apenas 12 volts, está dentro dos valores que espero! :), porém como a diferença de preços é infímia ...
minilathe
vou procurar ler um pouco mais ... como falei na msg acima, li tantos posts que as coisas ficaram confusas na cachola ...
Obrigado aos amigos pela atenção !!
Online F.Gilii
« Resposta #4 Online: 01 de Novembro de 2009, 15:34 »
Os motores são unipolar da marca Akiyama ( You are not allowed to view links. Register or Login.actionmotors.com.br/shared_sm18-b7sq-d.pdf )...
Ou um ou outro :)
Online Blackmore
« Resposta #5 Online: 01 de Novembro de 2009, 16:36 »
fgilii
oxe ... ví mas não enxerguei ... obrigado pelo aviso!
Similar Topics
xx
Como calcular resistor de "Lastro" ?
Iniciado por yohann
109 Respostas
10372 Visualizações
Última Mensagem: 20 de Setembro de 2008, 03:29
por SNIPER
xx
Cálculo de fonte em driver Chopper e phase-driver incluindo resistor de lastro
Iniciado por norbberto
8 Respostas
1804 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Julho de 2008, 15:12
por Brenck
xx
calculando fonte para o motor
Iniciado por marcosr
0 Respostas
806 Visualizações
Última Mensagem: 11 de Agosto de 2010, 12:21
por marcosr
xx
Como Fazer
Iniciado por mauroluizf
11 Respostas
2093 Visualizações
Última Mensagem: 23 de Agosto de 2009, 20:25
por mauroluizf
xx
plasma como fazer um
Iniciado por johncnc
1 Respostas
410 Visualizações
Última Mensagem: 25 de Janeiro de 2012, 07:24
por marc0 ECM
xx
Videos de como fazer sua pci
Iniciado por Paulo
6 Respostas
2029 Visualizações
Última Mensagem: 11 de Agosto de 2010, 19:40
por darlansales
