Loading
Autor topico: circuito eletrônico para...  (Lida 1237 vezes)
0 Membros e 2 Visitantes esto vendo este topico.
Online C N C N o w !
Re: circuito eletrônico para...
« Resposta #15 Online: 26 de Junho de 2010, 12:37 »
sim mestre ... sei disso .. porém ... eu não vi nada relacionado no post do colega ... ou eu além de leigo estou cego?
Não, eu é que tô cego ... misturei estações ... entendi que a trapizonga referia-se aalimentação de uma phase drive ... reli o tópico e percebi meu equívoco ... já tô ajoelhado no milho ... dinovo, ai, ai, ai ... :P :P :P
vejam na pag. 19 uma fonte chaveada baseada no LM317:
alimentar algo a partir de bateria e jogar quase toda a energia fora é algo realmente perdulário ...
« Resposta #16 Online: 26 de Junho de 2010, 12:49 »
A autonomia da bateria seria de: 7/1,5 = 4,7 horas.
Acho que isto merece comentário ...
Via de regra a capacidade da bateria é especificada considerando regime de descarga em dez horas. Para regime superior, a capacidade é (muito) reduzida. Não dispondo das curvas específicas para a bateria em discussão e considerando a corrente drenada de 1,5A, estimaria, com algum otimismo, uma autonomia de cerca de duas horas e meia, talvez três ... vale dizer tb que a vida útil da bateria será significativamente reduzida ...
Offline kiko ribeiro
« Resposta #17 Online: 26 de Junho de 2010, 20:34 »
obrigado MINILATHE é isso que preciso , isso será usado na bateria apenas por alguns segundos para aquecer a vela de um aeromodelo,
Online Blackmore
« Resposta #18 Online: 26 de Junho de 2010, 21:55 »
não precisa tanto !!!  :)
obrigado pela grandiosa atenção !  :)
abrax!
Online minilathe
  • Engenheiro e Professor
  • Moderadores
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro, RJ
« Resposta #19 Online: 27 de Junho de 2010, 01:02 »
Não seria +fácil e barato usar um simples resistor de fio em série com a vela e ligar na bateria.?
Online luciano g
« Resposta #20 Online: 27 de Junho de 2010, 08:50 »
Obrigado pela correção eu inverti as fomulas
Online minilathe
  • Moderadores
« Resposta #21 Online: 27 de Junho de 2010, 09:35 »
Com certeza  :), usei um cálculo dimensionalmente correto, mas realisticamente muito conservativo, principalmente se a corrente é alta para os padrões da bateria.
Similar Topics
xx
placar eletronico para volei
Iniciado por jane
15 Respostas
1818 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Maio de 2011, 20:49
por cientista13
xx
CNC para Circuito Impresso PCB
Iniciado por Feiticeiro1
3 Respostas
448 Visualizações
Última Mensagem: 30 de Janeiro de 2007, 11:09
por reinaldoaf
xx
Circuito para medir FET N-Channel
Iniciado por Gilberto Mendes
0 Respostas
480 Visualizações
Última Mensagem: 11 de Maio de 2008, 14:44
por Gilberto Mendes
xx
Circuito para dar 1 passo simples.
Iniciado por Cássio Alvarenga
2 Respostas
495 Visualizações
Última Mensagem: 31 de Março de 2010, 20:05
por minilathe
xx
Fresadora para placas de circuito impresso
Iniciado por tremeliques
1 Respostas
802 Visualizações
Última Mensagem: 18 de Janeiro de 2011, 13:02
por André Trigo
xx
Router, Plotter ou CNC para PCI (Circuito Impresso)
Iniciado por willi
54 Respostas
3372 Visualizações
Última Mensagem: 28 de Março de 2007, 11:40
por F.Gilii
