Loading
Autor topico: Liquidificador 12V  (Lida 2649 vezes)
leonardoalexandre.alves
Liquidificador 12V
« Online: 12 de Novembro de 2009, 23:19 »
Preciso saber como converter um liquidificador normal de 220V para usa-lo ligado a uma bateria de carro (ou alguma outra que dure umas 2 horas com uma potência razoável no liquidificador ). Obrigado.
Online C N C N o w !
Re: Liquidificador 12V
« Resposta #1 Online: 12 de Novembro de 2009, 23:24 »
Há inversores no mercado adequados ... dá pra usar um nobreak tb ... outra possibilidade é a utilização de um liquidificador pra 12V ... nunca vi por aqui, mas não são raros nos EUA, talvez valha a pena importar.
Online luciano g
« Resposta #2 Online: 13 de Novembro de 2009, 09:39 »
um liquidificador é um motor universal ou seja trabalha com os dois tipos de força, se fosse um liquidificador de 110v ac voce poderia por duas ou tres bareias em serie e poderia trabalhar folgadamente o dia todo
outra forma mais barata e trocar o enrolamento do motor (um bom enrolador de motores faz isto)
« Resposta #3 Online: 13 de Novembro de 2009, 09:47 »
... se fosse um liquidificador de 110v ac voce poderia por duas ou tres bareias em serie e poderia trabalhar folgadamente o dia todo
Hum ... talvez ... pra fazer milk shake poderia funcionar, já pra picar gelo ...
Hum ... talvez ... o prob aqui é que a corrente seria muito mais elevada, perto de dez vezes mais, considerando um motor pra 127V e bateria de 12V ... em função disto a bitola do fio aumenta proprocionalmente e tenho lá minhas dúvidas de que o novo enrolamento coubesse no lugar do original ...
« Última modificação: 13 de Novembro de 2009, 09:50 por C N C N o w ! »
Online F.Gilii
« Resposta #4 Online: 13 de Novembro de 2009, 09:57 »
Sem entender muito do assunto, eu penso que se usar um inversor de 12V para 220 seja o melhor caminho.
Online luciano g
« Resposta #5 Online: 13 de Novembro de 2009, 10:50 »
realmente o fio é mais grosso nas tem 1/10 de voltas
« Resposta #6 Online: 13 de Novembro de 2009, 11:25 »
Sim, mas o aproveitamento do espaço é menor para bitolas maiores ... para um mesmo volume disponível não se acomoda sempre o mesmo volume de cobre ...
Talvez seja possível trocar o enrolamento, mas não tenho a certeza ... talvez seja possível para um modelo em particular e não para outros ... e, claro, pode ser admissível alguma perda na potência ...
Como o preço dos inversores cairam muito nos últimos anos, prefiro esta solução, que ainda tem a vantagem de ser mais flexível, permitindo a utilização de outros aparelhos sem modificações e que, não modificados, ainda poderão ser utilizados em outros ambientes ...
Online jorge
« Resposta #7 Online: 13 de Novembro de 2009, 11:45 »
Lembro que uma vez estava fazendo manutenção em uma pequena usina de cana e tinha queimado um motor cc , improvisei com um motor de liquidificador , desliguei os fios do campo , liguei 12vcc nas bobimas e 12 vcc na armadura simulando um motor de cc (gambiarra) que funcionou , claro que com perdas de potencia.
Online luciano g
« Resposta #8 Online: 13 de Novembro de 2009, 11:58 »
continuando a conversa:
um motor universal tem um rendimeto de +-32% a mais quando trabalha em dc (area da meia senoide ac sobre o retangulo dc) portanto vai sobrar espaço no enrolamento.
e se não me falha a memoria tem tambem um aumento de potencia por não haver inversão magnetica no conjunto ferromagnetico do motor não lembro o quanto.
voltando ao problema se for para picar gelo a potencia  do liquidificador  600w mais perdas do inversor  20% 720W  e por acaso vi um inversor deste porte por +-370 reais ,acho mais barato reenrolar o motor
Offline Antenor Filho
  • Amante da arte CNC
« Resposta #9 Online: 13 de Novembro de 2009, 12:06 »
Sem dúvida alguma a melhor opção é a aquisição de um inversor, uso um na bancada da minha Van, pois trabalho como técnico em eletrôncia para sistema de segurança e automatizadores e necessito desta mobilidade, neste intervalo já tive alguns equipamentos avariados  que se fossem adaptados para trabalhar com a voltagem fornecida pela viatura teria que sempre estar " adaptando " para ter o funcionamento desejado, sendo assim, deu pau no teu liquidificador tira ele da tomada e espeta outro, fácil assim, mas tome cuidado em adquirir um inversor pois exitem modelos que não aceitam que sejam ligados motores nas suas saídas, faça antes uma pesquisa. Abraços...
