Loading
Autor topico: Motor trifásico  (Lida 22430 vezes)
0 Membros e 4 Visitantes esto vendo este topico.
Online minilathe
  • Engenheiro e Professor
  • Moderadores
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro, RJ
Re: Motor trifásico
« Resposta #285 Online: 23 de Agosto de 2010, 13:21 »
Nas instalações monofásicas, há uma fase e um neutro. O neutro normalmente é aterrado e a tensão fase neutro
pode ser de 127 V ou 220 V (dependendo da cidade, estado, ...).
Ns instalações bifásicas ou trifásicas, a tensão entre fases é de no mínimo 220V, mas pode ser 480V, ...
O capacitor deve ser eletrolitico de 100uF para cada HP do motor. O capacitor deve ser bipolar de
tensão minima 220V.
Offline Rafaelvital
  • Aprender Nunca é d +++
  • Nunca desita! Continue tentando...
Re: Motor trifásico
« Resposta #286 Online: 24 de Agosto de 2010, 11:47 »
NESSE ESQUEMA O CAPACITOR NAO PRECISA SER DESLIGADO POR CAMPAINHA NÉH?
O MOTOR NA GUILHOTINA VAI RODAR POR UNS 5 SEGUNDOS E DESLIGAR.
Online minilathe
  • Moderadores
Re: Motor trifásico
« Resposta #287 Online: 24 de Agosto de 2010, 19:33 »
Rafael,
Se voce escrever em minúsculas fica melhor... Senão parece que está gritando!!
O capacitor poderia ficar ligado num motor trifásico, mas vai gerar uma defasagem não ideal (0, 90 e 180 graus ao invés de 0, 120 e 240), podendo reduzir o torque. De qualquer modo, o motor trifásico com duas fases apenas também vai rodar com menor potência. Custo x benefício não é??
Voce pode ligar o capacitor automaticamente através de um relé temporizado, conforme os desenhos a seguir:
Também há dicas para construir um conversor monofásico para trifásico usando um motor trifásico.
Offline Rafaelvital
Re: Motor trifásico
« Resposta #288 Online: 27 de Agosto de 2010, 11:25 »
Gritar??? :o não não, essa não é a idéia, é costume de escrever em maiuscula msm, mas pó dx q num vo mais escrever em maiusculas não ;D .
E mtt obrigado pela ajuda, mais uma vez to na divida com vcs... Só espero q num me mandem boleto cobrando... 8).Obrigado!
Similar Topics
xx
Motor Brushless trifasico
Iniciado por grounyx
5 Respostas
508 Visualizações
Última Mensagem: 21 de Março de 2011, 19:07
por grounyx
clip
Motor de passo TRIFASICO???
Iniciado por geancoelho
14 Respostas
315 Visualizações
Última Mensagem: 05 de Maio de 2011, 23:19
por minilathe
moved
Movido: Motor trifásico
Iniciado por F.Gilii
0 Respostas
213 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Agosto de 2007, 17:43
por F.Gilii
xx
Como identificar motor trifasico ?
Iniciado por fub
4 Respostas
347 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Agosto de 2010, 14:07
por fub
xx
ligar motor trifasico em bifasico
Iniciado por aksilva
3 Respostas
1484 Visualizações
Última Mensagem: 09 de Agosto de 2011, 08:16
por Eneias Eringer
xx
Motor trifásico em rêde monofásica
Iniciado por Dupanic
31 Respostas
17969 Visualizações
Última Mensagem: 07 de Maio de 2012, 13:18
por Assis Teixeira
