Loading
Autor topico: Programa Bom-Bonito-e-Barato  (Lida 999 vezes)
Offline rymaeda
« Online: 24 de Junho de 2011, 22:15 »
Boa noite!
Descobri algo num programa que é uma pequena maravilha... E precisava compartilhar com alguém...
O nome dele é WinQCAD (já foi QCAD mas tem outro CAD da Ribonsoft com o mesmo nome).
Pois bem, o WinQCAD é gratuíto para circuitos até 500 pinos, tem roteamento automático e, descobri agora, gera arquivos para usinagem CNC...
Sou usuário deste programa há tempos, pois não sou fã de trocar de CPUs com muita freqüência... Fiquei cerca de 8 anos com meu pentium 166 que ressuscitei para tocar a minha router. Pois bem o WinQCAD rodava bem com o meu micro velho, coisa que não conseguia nem de longe com o Tango ou Eagle pesadíssimos para o meu pequeno dinossauro e estes programas, pelo menos naqueles tempos, não roteavam automaticamente...
Confesso que ainda não fiz nenhuma placa com CNC mas, como disse lá no começo, precisava compartilhar com alguém...  ;)
Aliás o código G gerado me pareceu bastante simples...
Link: You are not allowed to view links. Register or Login
A geração do código G fica "escondida" no módulo 'HandRoute' em File->EngraveBoard...
Bom fim-de-semana a todos!
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/11
Re:Programa Bom-Bonito-e-Barato
« Resposta #1 Online: 25 de Junho de 2011, 00:09 »
Sempre usei o winqcad e não sabia que ele gerava código G. Só sabia que a versão gratuita não imprime. Sempre capturei a tela, transformava a foto em dxf e abria no artcan pra gerar o percurso. Se pode gerar direto, é muiiiiiiiito menos trabalho braçal.
Depois vou tentar.
Obrigado por avisar.
Offline rymaeda
« Resposta #2 Online: 25 de Junho de 2011, 10:13 »
Pois é, utilizava uma versão antiga "com remédio" e nem desconfiava desta funcionalidade.
Tão já não poderei testar pois ainda vou ter de configurar o TCNC... mas acho que não tem erro.
E pelo que consta a única limitação da versão gratuita é o número de pinos que são limitados a 500. Melhorou antigamente eram limitados a 100.
Ricardo
Offline rymaeda
« Resposta #3 Online: 03 de Agosto de 2011, 01:34 »
Bom dia!
Fiz um teste de usinagem de uma pci ontem.
No programa WinQCAD o objetivo era este:
Obtive isso:
Quando efetuamos o comando [AutoRoute]->File->EngraveBoard abre uma caixa de diálogo onde devem ser informadas a altura em que a ferramenta movimentará sobre a peça ("move fast at"), profundidade dos sulcos ("mill down to"), até que profundidade a broca irá perfurar a placa ("drill down to") e tem também algumas velocidades de avanços, lembrando que estão em polegada/minuto, lá embaixo tem a opção "center x/y origin" recomendo marcar "no" senão a zero será no meio da placa. Depois do 'OK' final o programa cria um subdiretório chamado CNC, e grava nele os arquivos com o código G sufixados por "gm" e "gcm", os gravados com o sufixo "gc" são imagens espelhadas dos de sufixo "gcm", no caso utilizei arquivos "gcm".
Como a placa é de face simples utilizei apenas os arquivos:
"BotMill.gcm" contorno das trilhas
"Drill.gcm" furação
"Rout.gcm" recorte do contorno da placa
Como não tenho broca que sirva na minha CNC apenas marquei os furos para depois furar com uma Dremel, para isso editei o arquivo "drill.gcm" para a fresa somente tocar na peça me dispensando da tarefa de puncionar.
Observações:
Na primeira tentativa apoiei em mdf e deixei os grampos um pouco afastados da área a ser usinada, acho que por conta disso a placa ficou um pouco levantada e na usinagem os sulcos ficaram irregulares. O jeito foi colocar dois grampos presos encostados à área de usinagem rezando pra não dar m....
Na execução do arquivo "botmill.gcm" utilizei a velocidade de 40pol/min com a fresa do tipos gravação (20º) girando na rotação mais alta (que não sei quanto é), mas fiquei preocupado pois já disseram que essas fresas quebram fácil.
O código gerado não é nada otimizado e a ferramenta sobe e abaixa 'trocentas vezes a cada linha reta, passeando pela placa, por isso é bom escolher uma altura pequena para "move fast at". Apesar disso os três arquivos rodaram em pouco menos de 1 hora.
Foi a primeira placa ainda, acho que dá para melhorar... alguma dica?
[]s
Ricardo
Similar Topics
xx
Guia barato de furadeira manual
Iniciado por lcbulek
2 Respostas
1624 Visualizações
Última Mensagem: 09 de Outubro de 2008, 09:26
por juliocno
xx
Estrutura em MDF, para projeto barato!
Iniciado por Saulo Lana
33 Respostas
7844 Visualizações
Última Mensagem: 08 de Janeiro de 2009, 11:02
por agnm1
xx
programa cnc
Iniciado por ANTÔNIO NETO
2 Respostas
89 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Novembro de 2009, 21:18
por RUBENS CNC
xx
programa
Iniciado por Cleri
1 Respostas
606 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Setembro de 2010, 16:50
por F.Gilii
xx
ajuda com um programa
Iniciado por celoz
3 Respostas
570 Visualizações
Última Mensagem: 25 de Janeiro de 2011, 14:30
por Rodrigo Galacci
xx
programa não roda em xp???
Iniciado por kiko ribeiro
3 Respostas
2302 Visualizações
Última Mensagem: 20 de Maio de 2008, 19:27
por kiko ribeiro
