Loading
Autor topico: Tensão de alimentação para Amp Op.  (Lida 1454 vezes)
Online Blackmore
« Online: 24 de Janeiro de 2010, 23:35 »
Em meus estudos, precisei fazer um amplificador não inversor com Amp Op e o fiz, porém uma dúvida fica, e esta resposta ainda não encontrei a resposta no datasheet.    :-\
Segue os valores dos cálculos:
Vo = (1 + [R2/R1]) x Vin
Calculei os resistores para o amp não inversor, onde seus valores ficaram em 1k e 330R, e uma tensão de entrada de Vin = 1,255 volts, na saída (se não errei no cálculo) eu teria cerca de Vo = 5,058 volts.
Fui lá, montei o circuito e pude observar que na saída fosse obtido o valor calculado (Vo) a alimentação do Amp Op tem que ser maior (coisa lógica dããã) ... e que alimentando o amp op com 5.0 volts, na saída do amp op eu terei 3,56 volts, e para obter os 5,0 volts na saída eu precisei alimentar o circuito com aprox. 6,49 volts, nos dois casos o Vin = 1,255 volts.
Alguém sabe me dizer onde esta informaçãao se "esconde" no datasheet?
Talvez a melhor pergunta, existe este cálculo?
Utilizei o componente do datasheet abaixo.
Agradeço aos amigos qualquer tipo de ajuda referente ao assunto.
abrax!
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2010, 23:48 por Blackmore »
Online minilathe
  • Engenheiro e Professor
  • Moderadores
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro, RJ
Re: Tensão de alimentação para Amp Op.
« Resposta #1 Online: 24 de Janeiro de 2010, 23:56 »
Blackmore,
Se voce olhar no início do datasheet, verá que a tensão máxima de saída está limitada a tensão de alimentação menos 1,5V. Ou seja, se a alimentação é de +5 e -5V a saída será de -3,5 a +3,5 V.
[attachthumb=1]
Online minilathe
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2010, 00:16 »
Blackmore,
Não sei se entendi bem, o cálculo da tensão de saída em módulo é:
Vout (tensão de pico) =  Ganho * Vin (tensão de pico)
Desde que o módulo de Vout não ultrapasse Vcc-1,5
Online Blackmore
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2010, 00:47 »
Preciso de um bom tradutor !!! eu não entendi algumas coisas no datasheet e a palavra swing nunca vi tradução (preciso aprender a língua Inglesa Técnica!!)
Comparando sua resposta com os valores práticos obtidos pelas minhas experiências, está esclarecida esta dúvida!!
Muito o brigado pela ajuda !
abrax!
Online C N C N o w !
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2010, 08:54 »
Preciso de um bom tradutor !!! eu não entendi algumas coisas no datasheet e a palavra swing nunca vi tradução ...
Large output voltage swing 0V to (VCC+ - 1.5V)
Swing neste contexto é a excursão do sinal de saída.
Há amp ops chamados rail-to-rail que proporcionam excursão até muito próximo do potencial da fonte ( Vcc+ e Vcc- ), procure por eles se for o caso ...
Online Blackmore
« Resposta #5 Online: 25 de Janeiro de 2010, 15:18 »
C N C N o w !
obrigado pelo esclarecimento ...  :)
Não existe a necessidade de utilizar os amps ops rail-to-rail não ... estou apenas estudando esse componente para utilizar em um brinquedo meu aqui ... amplificar sinais beeeeeem pqnos .. a idéia era ler o sinal e amplificar, chegando a um valor máximo próximo de 5.0 volts, mas não é obrigado. Posso diminuir minha tensão de referência, sem problemas.
abrax!  :)
Similar Topics
xx
Tensão de Alimentação p/ Motores
Iniciado por LuthierX
177 Respostas
10759 Visualizações
Última Mensagem: 22 de Agosto de 2009, 20:47
por F.Gilii
xx
Controla C4 x Tensão de Alimentação
Iniciado por Delgado
1 Respostas
635 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Junho de 2008, 14:18
por kiko ribeiro
xx
Trafo de alimentação para CNC3AX
Iniciado por Sergio Oliveira
5 Respostas
1361 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Setembro de 2008, 00:43
por Alebe
xx
Alimentação dos motores para a placa CNC3AX.
1 Respostas
882 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Julho de 2008, 19:47
por ericwp
xx
Fonte para alimentação dos Motores e Placas de controle.
60 Respostas
3570 Visualizações
Última Mensagem: 26 de Junho de 2011, 22:03
por kiko ribeiro
xx
Fonte ATX para alimentação de motores em placa PHASE DRIVE
Iniciado por Sandro Taguchi
5 Respostas
148 Visualizações
Última Mensagem: Hoje às 12:40
por Sandro Taguchi
