Autor Tópico: Eliminador de pilhas  (Lida 8738 vezes)
0 Membros e 0 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline alxgames
« Online: 25 de Fevereiro de 2010, 16:55 »
Posso usar um carregador de celular, como eliminador de pilhas pra um brinquedo supostamente 6v (4 pilhas pequenas)???
Carregador
entrada 110-240v 200mA
saida dc 4.5 - 9.5v max 800mA
obrigado!
alex
Offline samuelluthier
Re: Eliminador de pilhas
« Resposta #1 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 17:16 »
Olá Alex, se o brinquedo usa 4 pilhas, creio não ter problemas se utilizar a fonte citada por vc pra substituir as pilhas. mas o ideal é fazer um teste.
que tipo de brinqedo é? veja se tem alguma recomendação em relação a voltagem suportada.
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 17:18 »
se fosse  de tres pilhas estava ok
uma pilha 1,5 volts
tres pilhas 1,5 x 3 = 4,5
para quatro seriam 6 volts
tem alguns brinquedos que tem algo eletronico embutido se vc ligar imvertido pode danificar esta parte.
talvez funcione mas vai ficar mei lerdo.
Offline alxgames
« Resposta #3 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 18:33 »
uma pilha 1,5 volts
Luciano
"4.5-9.5v" não quer dizer que é a voltagem é automatica? e sendo 6v o brinquedo ele estaria dentro da faixa! estou errado?
Samuel
se trata de um pequeno piano! que devido a mal planejamento do circuito fica robando corrente quando desligado! haja pilha!
« Resposta #4 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 22:48 »
..."4.5-9.5v" não quer dizer que é a voltagem é automatica? e sendo 6v o brinquedo ele estaria dentro da faixa! estou errado?
Se não me engano, é o seguinte: qdo vc liga em 127V a saída é de 4,5V; e qdo vc liga em 240V, a saída é de 9,5V. Vc precisa saber se a amperagem consumida pelo piano é igual ou inferior (preferível) a do eliminador.
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 07:31 »
desculpe eu não vi isto.
deve ter  uma chave para selecionar a tensão, se não tiver é um cirquito de carga por corrente que varia a tensão em função da carga ai não serve
« Resposta #6 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 08:23 »
Existem fontes chaveadas minúsculas que medem a tensão e se ajustam (o ciclo de trabalho da onda quadrada) de modo a manter constante a tensão de saída. Muitos equipamentos operam com amplas faixas de tensão e frequências de rede (50 / 60Hz), exemplos: Notebooks, TVs, DVDs, celulares,...  Isso é necessário até por que a tensão da rede não é 100% estável. Nesse aspecto, imagino que a tensão de saída deveria ser constante. Mas isso não e uma afirmativa categórica, que a tensão de saída de sua fonte não varie.
O melhor mesmo seria ligar a fonte à rede e medir a tensão de saída,... E na minha opinião, se for 4,5V, não serve, pois o piano opera com 6V. Também é necessário checar se a saída da fonte é em CA ou CC com o seu multímetro, se for CA também não serve, ou melhor poderia se colocar um retificador e um capacitor de filtro.
Além da tensão correta, também é necessário saber o consumo do piano e checar se a corrente não é maior que a capacidade da fonte (que deve estar escrita na caixa). Usa pilhas grandes? Poderia colocar as pilhas fora do piano e medir a corrente.
