Loading
Autor topico: Leds em Paralelo  (Lida 432 vezes)
Offline Ballestra
  • Cidade - UF: Salvador
  • Nome:: André Ballestra
  • Profissão: SingMaker
Leds em Paralelo
« Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:03 »
Bom Dia !!
gostaria de tirar um dúvida, já pesquisei em vários sites e aqui tambem, trabalho com comunicação visual e estou desenvolvendo um projeto para um cliente. a parte de usinagem não é problema mais a ELETRÔNICA É MEU FRACO. (não sei nada)
Mais de toda forma estou tentando resolver, agora que tenho uma pequena base pelo que pesquisei fiz um desenho do esquema eletronico que pretendo fazer. Oque gostaria de pedir para os que entendem é verificar se vai funcionar e se estiver errado peço a gentileza de me orientar. não quero nada complicado se precisar correção peço o favor de uma orientação mais simples possível, de acordo com os meus conhecimentos ...
Nesse exemplo coloquei 8 leds mais em alguns casos vou precisar de mais, isso altera ou é só acressentar como os outros. Vou alimentar com uma fonte de 12v.
aproveito para agradeçer adiantado a todos que possam ajudar.
Sds André Ballestra.
Online C N C N o w !
Re:Leds em Paralelo
« Resposta #1 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:09 »
Está correto.
Vc pode otimizar a coisa verificando a queda de tensão nos LEDs - A tensão é diferente para diferentes cores - e a corrente  de operação, tb diferente.
( tensão de alimentação - queda de tensão no LED ) / corrente de operação = resistência
Offline Ballestra
Re:Leds em Paralelo
« Resposta #2 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:17 »
bem como posso fazer isso ? pretendo usar leds Azul, esses comus que compramos nas lojas de eletronica, mais vou dar preferencia aos mais fortes, quanto a verificar a queda de tensão como faço ? os ressistores estão com resistencia correta ? e a corrente entendo como os 12v.
Tenha calma comigo pois como disse não tenho noção de eletronica.
Re:Leds em Paralelo
« Resposta #3 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:59 »
O correto seria consultar as especificações dos LEDs, mas como quase nunca se sabe a origem do que compramos por aí, o jeito é medir: com um resistor ( 470 ohms ) e um miliamperímetro em série com o LED, por sua vez alimentado com uma fonte ajustável, ajusta-se a tensão de modo a obter 20 mA e então mede-se a queda de tensão no LED.
A queda de tensão para os LEDs azuis varia entre 2,5 ~ 3,7V ...
Veja:
Há uma tabela orientativa aqui.
Estão razoáveis, mas vc pode calcular a partir das infomações acima ...
12V é a tensão da fonte, não a corrente que vai percorrer o LED ... são coisas bem diferentes ... fazendo uma analogia hidráulica, a tensão equivale à pressão e a corrente à vazão ...
Similar Topics
xx
Sequencial de Leds - Como ligo 30 leds em uma saída de integrado?
Iniciado por isaaclucena
25 Respostas
6516 Visualizações
Última Mensagem: 14 de Janeiro de 2011, 23:20
por jvfc
xx
leds
Iniciado por Jorge_BH
4 Respostas
427 Visualizações
Última Mensagem: 01 de Maio de 2009, 11:47
por Jorge_BH
xx
cubo de leds
Iniciado por lebrefu
2 Respostas
1505 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Agosto de 2010, 21:30
por lebrefu
xx
fazer uma lampada de leds
Iniciado por pjpereira
2 Respostas
1721 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Junho de 2011, 12:12
por C N C N o w !
xx
Cabo paralelo
Iniciado por Calango
18 Respostas
1854 Visualizações
Última Mensagem: 01 de Dezembro de 2010, 17:50
por ibgehring
xx
Cabo de ligação paralelo
Iniciado por Abrunho
9 Respostas
594 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Novembro de 2011, 08:01
por C N C N o w !
