Loading
Autor topico: Sequencial de Leds - Como ligo 30 leds em uma saída de integrado?  (Lida 21826 vezes)
Offline isaaclucena
« Online: 29 de Dezembro de 2010, 18:26 »
Olá pessoal,
Sou analfabeto em eletrônica e me aventurei em montar um sequencial de leds para uma maquete que estou fazendo, indicando a penetração da água no solo.
Comecei bem. Montei este circuito que um colega do site me indicou
Show de bola, vibrei muito pois funcionou legal!
Agora a minha dificuldade está em como ligar um transístor BC338 em cada saída para acender 30 leds em paralelo. Este transístor já foi indicação do outro site, mas não consigo acessar novamente.
Vou utilizar apenas 3 saídas para o sequencial e cada uma com 30 leds.
A idéia inicial é esta
Alguém saberia me dizer de quanto seria o resistor e onde ligar?
Fico muito grato.
Abç grande
Linkback: http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=7685.0
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2010, 18:32 por isaaclucena »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Sequencial de Leds - Como ligo 30 leds em uma saída de integrado?
« Resposta #1 Online: 29 de Dezembro de 2010, 21:58 »
Tenho essa revista hehehe DCE Divirta-se com a Eletrônica . Coisas de meados do século passado  :o.
Para Leds em paralelo alimentação 12 Vcc, primeiro anexo
Para Leds em série , por exemplo 4 , pode-se ligar outros conjuntos de 4 leds em paralelo , usa menos resistores (segundo anexo) .
A questão do valor do resistor pode variar dependendo do led que está utilizando .
Normalmente tomo como referencia para 5 Vcc  e 1 led = 220 R até 330R
12 Vcc - 1 led = 1 k ohms
24 Vcc - 1 led =  2k2 ohms
Valores proximos podem ser experimentados para adequar o brilho .
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2010, 22:03 por Beto_s »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 29 de Dezembro de 2010, 23:13 »
Isaac,
Eu te aconselho a ligar os Led em Série, pois estes tempos fiz um projeto e liguei os leds em paralelo e não gostei do resultado, os resitores esquentavam muito...
em série o problema é se caso queime um Led, o restante não funcionará...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #3 Online: 30 de Dezembro de 2010, 00:24 »
Acruwer, provavelmente os resistores esquentaram  porque usou um só resistor para vários leds em paralelo  . Colocando um resistor para cada led o brilho fica mais homogêneo .
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 30 de Dezembro de 2010, 07:27 »
Primeiramente usei desta forma que você falou mesmo... a placa que havia feito, era como se fosse 4 displays de 7 segmentos cada, para se utilizar como contador de produção... para não ter que refazer o projeto da placa novamente, apenas mudei os Leds da configuração paralelo para série, pois assim não necessitaria fazer grandes mudanças nas placas.. mas com certeza, da forma que você indicou é melhor...
Offline isaaclucena
« Resposta #5 Online: 30 de Dezembro de 2010, 10:25 »
Beleza! É isso mesmo que quero.
Me corrijam por favor se eu estiver errado...
Imagino que com 9Vcc eu possa ligar os resistores que vão para a bateria com uns 750-ohms (são 30 leds brancos 3mm, alto brilho em cada saída).
Porque será que a calculadora =>You are not allowed to view links. Register or Login indica sempre valores mais baixos de resistência?
De quanto seria o resistor ligado à saída do integrado? R1
Achei algo estranho a bessa. Fui medir a voltagem do led que está ligado para testar e me pareceu correta, mas quando fui testar a perna sem led (aérea) estava marcando uns 11v.
No esquema abaixo isso pode acontecer nas pernas que eu não ligar led algum?
Heheheh. Podem falar... Eu tô precisando mesmo é de um curso de eletrônica!!!!!!
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2010, 10:48 por isaaclucena »
Online CRBR
« Resposta #6 Online: 30 de Dezembro de 2010, 10:42 »
Issaclucena,
Veja nestes projetos se algum esquema te ajuda.
Carlos
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #7 Online: 30 de Dezembro de 2010, 11:12 »
Isaac...
O valor do resistor na saida do integrado é aquele que aparece logo abaixo dele: 10k
ou seja 10 " kilo ohms " x 1/8 Watt.
Para o calculo do Led , conforme escrevi anteriormente , tudo vai depender da tensao e da corrente que o modelo consome .
Por exemplo para 3 volts e 20 mA, alimentação de 9Vcc,  temos um resistor de 330 ohms .
Lei de Ohm básica ...
tensao de alimentação - tensao sobre o led = tensao sobre o resistor
Valor do resistor = tensao sobre o resistor / corrente que passa no led
R = (9V-3V)/20mA = 6V/0,02A =  300 ohms = valor comercial mais proximo 330 ohms
Observe que para a associação em série de varios leds e um resistor limitador deve-se levar em consideração a queda de tensao sobre todos os leds do conjunto .
Teoricamente , se ligamos 3 leds em série e a tensao deles é 3V , a tensao total será 9V e não precisaríamos colocar resistor limitador.
Offline isaaclucena
« Resposta #8 Online: 30 de Dezembro de 2010, 12:15 »
Então vou tentar ligar com os resistores de 330ohms. O 9Vcc tá vermelho mas é o negativo.
Tomara que dê certo!
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2010, 12:17 por isaaclucena »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #9 Online: 30 de Dezembro de 2010, 12:29 »
ATENÇAO :
A seta indica o positivo do 9Vcc.
O negativo vai no emissor do BC 338
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2010, 12:36 por Beto_s »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #10 Online: 30 de Dezembro de 2010, 12:32 »
Faz teste com 1 led e um resistor que vc já verá a intensidade do  brilho.
Como será paralelo , todos serão muito parecidos... haja bateria , rsrsrsr
Offline isaaclucena
« Resposta #11 Online: 30 de Dezembro de 2010, 16:10 »
É mesmo! Vc tá certo em relação ao positivo.
Caramba! Já tô pensando em diminuir pra 10 leds por saída ou então colocar a bateria do nobreak 12v.
Na segunda opção, será que o mesmo esquema funciona sem sobrecarregar nada? Apenas trocando os resistores dos leds.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #12 Online: 31 de Dezembro de 2010, 12:43 »
Isaac , se o seu circuito vai ter um aproveitamento prático e nao é meramente uma experiência de bancada , convém preocupar-se com o consumo da bateria , se ele será alimentado por uma .
Seja de 9V ou 12V .
O que importa nesse caso é a corrente drenada pelo seu circuito .
Se os maiores consumidores serão os Leds , então eles devem ser arranjados da melhor maneira possível para um baixo consumo de corrente .
Num circuito com vários leds em série , a corrente dessa malha será definida pelo consumo individual de cada led , em torno de 20mA dependendo do modelo .
Então , num circuito alimentado por 12 Volts , a melhor opçao é colocar 4 leds em série , já que cada um tem uma queda de tensão de aproximadamente 3 Volts . Cada circuito em série consumirá 20 mA.
Então para 4 Leds=20mA
Para 32 leds supondo 8 circuitos em paralelo com 4 leds = 8 * 20mA = 160mA
Comparação : se fossem 32 leds em paraleo , cada um com um resistor limitador , estaria consumindo 32 * 20mA = 640 mA .
Existe uma maneira de acender os 32 leds consumindo somente 20mA mas trata-se de uma montagem mais avançada...nao sei se é o caso.
Feliz Ano Novo.
Beto.
Offline luciano g
« Resposta #13 Online: 31 de Dezembro de 2010, 15:28 »
tadinha da bateria vai durar um  minuto.(as baterias de 9volts tem uma baixa capacidade de carga)
use os leds em serie com um resistor em paralelo para que quando um queimar não apague o resto.
mais um motivo uma resistencia consome o equivalente a 2 leds no seu circuito
« Resposta #14 Online: 31 de Dezembro de 2010, 16:29 »
Estou lendo e ouvindo alguns erros!!!
Se os leds forem ligados em série o consumo total será menor e o aproveitamento energético da bateria (menos energia desnecessariamente jogada fora em resistores)!!!
Exemplo, cada led possui queda de tensão de 1,7 V e acende com apenas 5mA, ou seja, para alimentar 7 leds em série é necessário 11,9 V e (apenas) 5mA.
Um Feliz 2011!!
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2010, 16:32 por minilathe »
Similar Topics
xx
leds
Iniciado por Jorge_BH
4 Respostas
1058 Visualizações
Última Mensagem: 01 de Maio de 2009, 11:47
por Jorge_BH
xx
cubo de leds
Iniciado por lebrefu
2 Respostas
3046 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Agosto de 2010, 21:30
por lebrefu
lamp
Leds em Paralelo
Iniciado por Ballestra
3 Respostas
1997 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Dezembro de 2011, 10:59
por C N C N o w !
xx
Iluminação por leds
Iniciado por Rogerio Starck
0 Respostas
216 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Junho de 2015, 03:56
por Rogerio Starck
xx
fazer uma lampada de leds
Iniciado por pjpereira
20 Respostas
9949 Visualizações
Última Mensagem: 26 de Abril de 2013, 00:20
por cientista13
xx
CNC3AX NÃO FUNCIONA NEM ACENDE OS LEDS
Iniciado por fred.mecatronica
25 Respostas
1984 Visualizações
Última Mensagem: 30 de Outubro de 2014, 22:29
por RUBENS CAMARGO
Users found this pages searching for:
google guiacnc 84349003 com com integrado google guiacnc 88198703 com com google guiacnc 44442042 com com google guiacnc 99261572 com com led google guiacnc 76247554 com com google guiacnc 3mmaquetes com com google guiacnc 3mmaquetes com com com google guiacnc 112454388 com com
google guiacnc 57799294 cwc com com google guiacnc 47534661 com com google guiacnc 1357316858 ewu com com google guiacnc 49641647 ewu com com google guiacnc 64542518 dmq com com google guiacnc 55123115 b2i com google photobucket blogspot com google guiacnc 48705608 awm com com search yahoo 6qt guiacnc com google guiacnc 95039771 cwc com com
