Loading
Autor topico: Perfil de alumínio para tampo de mesa CNC  (Lida 784 vezes)
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Online: 05 de Fevereiro de 2012, 12:44 »
Para a mesa da CNC utilizei um perfil de alumínio próprio para tampo e que segundo o fornecedor era um material novo de seu catálogo de produtos. Descrevo abaixo minha impressão do material para agregar informação a quem procura material para tampo.
Meu tampo foi adaptado ao tamanho do perfil ficando com tamanho total de 1080 x 750mm (área útil: 740x570mm).
Especificação: Perfil de alumínio 18x180mm
Fornecedor: You are not allowed to view links. Register or Login
Comprimentos disponíveis: 1000, 2000 ou 3000mm (pode ser cortado em tamanhos menores, mas sem desconto da sobra)
Custo (ref: 10/2011):
18x180x2000mm: R$ 243,00
18x180x3000mm: R$ 405,00
(cortes da peça no tamanho desejado não são cobrados)
Pós:
- O custo é bom por m2 a ser coberto na mesa.
- O material tem boa aparência e valoriza a máquina, pois tem bom acabamento.
- Altura de 18mm permite mesa mais baixa se comparado com outros perfis
Contras:
- O corte apesar de gratuito não é feito com boa precisão, no meu caso as peças tiveram variação de comprimento entre 1 e 2mm.
- O perfil veio com um empenamento transversal de aproximadamente 1mm (foto), não sei se é proposital ou não, o fato é que depois de aparafusado ficou perfeitamente plano, mas a ranhura central ficou ligeiramente menor que as outras.
Impressão geral:
- O custo x benefício considerei bom e o acabamento também. Provavelmente eu compraria novamente o material para montar tampo.
ABS!
Levi
Online F.Gilii
Re:Perfil de alumínio para tampo de mesa CNC
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 14:29 »
Apenas por comentar,
Estes tipos de perfis (estruturais ou este em questão) são feitos por extrusão, e é de se esperar que tenham empenamentos e torções.
Muitas vezes é necessário fazer um desempenamento antes de fixá-los em suas posições finais
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 19:24 »
Gilii,
como o empenamento era idêntico em todas as peças, na minha ignorância técnica pensei até que poderia ser proposital para criar uma pressão após fixado. Não encontrei tópico sobre isso e seria muito interessante se puder complementar com informações de como é feito o desempenamento do perfil.
Online F.Gilii
« Resposta #3 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 19:37 »
Pois é - esta torção é um tipo de empenamento meio chato de se reverter porque necessita se fazer alguns dispositivos apropriados para fixação nos perfis que permita torcer a peça de maneira a neutralizar ou minimizar a torção original.
A medida mais correta seria tentar normalizar as peças fazendo um tratamento térmico apropriado onde se deixa o aluminio macio para ser acertado - depois se volta o processo témico para que ele adquira de volta suas propriedades iniciais, mas note que este é um procedimento dificil por causa dos equipamentos e "know how" necessários, e claro, deve-se conhecer bem a liga desse material.
Do meu conhecimento, a maioria desses perfis não são feitos em ligas especiais nem precisam de tratamentos térmicos específicos - são na sua maioria feitos de liga macia e são relativamente fáceis de se desempenar ou torcer.
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #4 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 16:56 »
Realmente não parece ser uma tarefa fácil, principalmente sem experiência no assunto.
Ressalto que o perfil que recebi do fornecedor não tinha torção ou empeno longitudinal, apenas este transversal descrito. Quando fixei com um parafuso M6 por canal do perfil sobre o de 45 x 90 ele cedeu e ficou alinhado de forma a não ser possível detectar o empenamento. O canal do perfil é de 10mm, mas o canal central ficou ligeiramente menor, com valores aproximando-se de 9,8mm, dificultando a passagem da cabeça do parafuso Allen.
Offline eletronal
« Resposta #5 Online: 04 de Março de 2012, 08:05 »
Pude observar que um fabricante national de CNC de grande porte, resolveu o problema da seguinte forma: Apos ter fixado e ajustado o perfil de aluminio, são coladas com fita dupla face ( 3M 4880 ) tiras de plastico que paresse ser de acrilico ou policarbonato, cuja espessura deve ser de mais ou meno 5 mm. A limpeza das partes a serem unidas é fundamental. A propria maquina executa um desbaste minimo suficiente para frezar o plano da mesa inteiro. Esta operação e feita cada vez que a mesa sofre uma manutenção. Eu tenho uma mesa de compensato naval com algum furos para fixação dos grampos. Efetuei esta operração e o plano ficou perfeito, porem a ferramenta não conseguiu alcançar completamente as bordas. Talvez seja necessario fabricar uma fresa tipo bailarinha que deveria ser balanciada e usada em baixa velocidade, e assim atinjir os cantos da mesa. Se algum tem uma idea para resolver isto, favor informar.
Grato
Alberto
Similar Topics
xx
Acessórios para Perfil Aluminio - Onde comprar?
Iniciado por Fred_DASP
6 Respostas
1255 Visualizações
Última Mensagem: 28 de Outubro de 2010, 12:09
por serandre
xx
Furação em perfil de alumínio para usar os conectores universais
Iniciado por Ramede
6 Respostas
569 Visualizações
Última Mensagem: 05 de Janeiro de 2010, 12:18
por Jorge_BH
xx
Ideias de Tampo p/ mesa de CNCs ...
Iniciado por Brenck
53 Respostas
1978 Visualizações
Última Mensagem: 20 de Abril de 2008, 12:30
por LuthierX
xx
perfil aluminio RJ
Iniciado por tiago_ime
8 Respostas
1311 Visualizações
Última Mensagem: 03 de Março de 2012, 12:23
por JOSÉ RICARDO
question
Chapa em Aço Inox ou Carbono, Alumínio ou Perfil?
Iniciado por pauloms
16 Respostas
3072 Visualizações
Última Mensagem: 22 de Agosto de 2009, 07:55
por Arivaldo
xx
Projeto Nando - CNC Tubo Quadrado e Perfil Alumínio
Iniciado por Nando G.
2 Respostas
1463 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Julho de 2009, 18:30
por Nando G.
