Loading
Autor Tópico: Tá começando a ficar difícil...  (Lida 2596 vezes)
Online Cássio Alvarenga
  • Pollar Water Coolers
    • www.pollar.com.br
  • Profissão: Engenheiro / Empresario
Re:Tá começando a ficar difícil...
« Resposta #45 Online: 25 de Janeiro de 2012, 13:13 »
Jost,
  No minimo uns 300kb não mata ninguém, se quiser posso emprestar meu host para hospedar as fotos, no meu FTP não uso nem 2% do pacote que pago.
Online Pilarski
  • Colaborador 02/11
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: (ferramentaria)
« Resposta #46 Online: 25 de Janeiro de 2012, 13:25 »
Era esse mesmo Gilii,
Bom,  pelo menos não to ficando biruta ;D ;D
Online gimbabf
  • Colaborador 04/11
  • Cidade - UF: Itaiópolis, SC.
« Resposta #47 Online: 25 de Janeiro de 2012, 13:54 »
Marcos (Pilarski), Não foi ele quem apagou, ontem eu passei o fórum para um outro servidor, e antes de colocar o fórum em manutenção,  vc tinha colocado sua msg.
Se for possivel, coloque novamente la no tópico.
E sobre o cara da Mectrol, ele é apenas moderador do tópico dele Mectrol, e não dos outros tópicos do fórum.
Sobre o tamanho, não é pouco não, como prova.
Qual o tamanho vcs acham que tem essas imagens?
Vamos ao tamanho:
A 1ª - 97kb
A 2ª - 43kb
A 3ª - 72kb
Tamanho não tem nada a ver com qualidade
   Jost,
   discordo totalmente, entre outras coisas já fui fotógrafo profissional e o tamanho em pixels está ligado diretamente à qualidade que se pode obter com a foto ampliada (e essa ampliação não precisa ser grande), entre a primeira foto que voce postou com 97k e a segunda com 43k apesar da ampliação pequena a diferença é gritante.
   mas o X do problema são os programas que disfarçam essa perda de qualidade (entenda-se os que diminuem o tamanho das fotos em pixels), ocorre que a grande maioria deles faz um trabalho ruim com um resultado sofrível, quem vai perder são os que visualizam as imagens.
  ontem postei fotos hospedadas em um servidor externo, aí a qualidade ficou boa mas por vezes ao abrir o tópico as imagens não abrem, foi pior o remendo.
Online Velho Hippie
  • Velho Hippie
« Resposta #48 Online: 25 de Janeiro de 2012, 14:20 »
Olá meninos!
Vou aproveitar a questão sobre as fotos para tirar uma dúvida.
Em um tópico que abri recentemente (Galeria de Artes) postei algumas fotos, mas não diretamente. Usei o ImageShack, eu subo as fotos lá e no corpo da mensagem coloco os links para as fotos.
A minha dúvida é se isto é "miór", "piór" ou "seis por meia dúzia"?
Sempre que subo imagens lá, redimensiono para 800x600.
Acho que foi sobre isto que o Gimba falou há pouco, certo Gilberto?
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Online Zé Vilhena
« Resposta #49 Online: 25 de Janeiro de 2012, 16:03 »
Jost
Se um dos problemas na gestao do forum  é o tamanho das fotos (maior consumo de tráfego) , indique uma ou várias alternativas externas de alojamento ,  pessoalmente uso o serviço da Google através do excelente programa de gestao de fotos de nome PICASA , alêm de identificar tudo o que é imagens dentro do nosso PC , permite entre outras coisas mandar para um alojamento na Cloud imagens até 1 Gb de armazenamento , para mim tem servido quando quero partilhar com alguêm , apenas dou um link , aqui seria colocar um link nas nossas postagens.
Se o problema NÂO É o tamanho das fotos... repare então no exemplo que voçe deu , entre a 1ª e a 2ª fotos da face verde , a foto maior pura e simplesmente ficou pixelizada sem qualquer hipotese de detalhe
Zé Vilhena
Online Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #50 Online: 30 de Janeiro de 2012, 19:08 »
Tenho uma sugestão para o fórum: tenho notado que 99% dos usuários novos só vem aqui pra pedir arquivos, ajuda e luz para problemas sem procurar nada antes. A idéia é que o usuário novo tenha no mínimo umas 30~40 mensagens antes de poder abrir um tópico novo e também que filtrem as mensagens tipo: "alguém tem", "onde acho o dxf", "preciso de" etc... Pode parecer uma ditadura, não me levem a mal.
Online Velho Hippie
  • Velho Hippie
« Resposta #51 Online: 30 de Janeiro de 2012, 19:38 »
Olá meninos!
Saulo, nós inclusive já conversamos sobre isto aqui em casa, dia destes.
Penso o seguinte, bloquear a criação de tópicos por novos usuários acho negativo, pois alguns assuntos levantados são interessantes e construtivos ao fórum. Mas algumas alterações sobre o que tu comentou são realmente necessárias.
Algumas alternativas que considero viáveis, são:
- A única opção para um novo usuário criar seu primeiro tópico seria na seção de apresentação. Ao menos assim poderíamos saber de quem se trata e quais seus planos na utilização do fórum.
- Outra idéia é que o link deste tópico de apresentação pessoal apareça no rodapé de todos os posts dos usuários. Facilitando sua localização, para quem quiser saber mais sobre o usuário.
- Um sistema aberto de avaliação, onde os usuários poderiam votar positivamente ou negativamente em outros usuários. Permitindo apenas um voto de um usuário a outro e permitindo que após um tempo a classificação possa ser alterada. Assim teríamos uma classificação mais realista e baseada na opinião concreta dos participantes. Pois a classificação de Iniciante, Hobby, Fuso e etc utilizada hoje não representa nada.
Bem, estas são algumas idéias, gostaria de saber o que acham, ok?
Quanto a "conduta incorreta" dos chupadores de arquivos e também dos folgados de plantão que querem o "bolo pronto", acho que há uma maneira bem simples de resolver e que já estou praticando:
- Simplesmente não respondo tópicos deste tipo, nem mesmo pra dizer "procure na busca", "aprenda a vetorizar", "leia o manual", etc... Se ninguém responder, logo logo o Zé Mané vai perceber que vai ter que se virar. Se ele insistir, repetindo mensagens, interferindo em outros tópicos, então deve ser advertido e se recorrente expulso. Simples assim, ou seja, sem perceber nós mesmos fomentamos os chupins, :P
Offline marc0 ECM
« Resposta #52 Online: 30 de Janeiro de 2012, 20:03 »
Ok  ;D ;D ;D
Dar nota? estão abolindo isso até nas escolas. Sem isso já pode haver panelas com então... muito descriminatório ver colegas com saldo negativo.
Não sei porque de tempos em tempos surge a idéia em acessar publicamente os dados pessoais dos outros colegas, até porque essa burocracia não leva a nada, que garantias existe que o perfil é real ou "fake", ou será preciso tb colocar o CPF com firma reconhecida?
Quanto a "conduta incorreta" dos chupadores de arquivos e também dos folgados de plantão que querem o "bolo pronto", acho que há uma maneira bem simples de resolver ...então deve ser advertido e se recorrente expulso.
Expulsar alguém só por pedir é muito drástico, teria que expulsar a maioria dos colegas, quem nunca pediu nada? seja arquivo ou dúvida; o melhor é  orientar primeiro e se persistir não responder até o moderador advertir e excluir os tópicos, até o folgado cansa de pedir depois de alguns posts e entra no esquema da maioria.
Nós é muita gente...quase sempre é por outros colegas novatos querendo praticar o bom mocismo e participar mais, índole saudável, mas que acaba sendo repetitivo e desnecessário, o melhor é orientar ambos.
Todos fomos novatos um dia e cometemos as nossas gafes, por isso a moderação é tão importante, com a Mente e o Coração.
Abraços...
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2012, 20:07 por marc0 ECM »
Offline marc0 ECM
« Resposta #53 Online: 30 de Janeiro de 2012, 20:16 »
Não tem porque levar a mal, é apenas uma idéia num fórum; local cujas idéias deveriam ser a tônica sempre.
O filtro parece uma boa idéia, mas vai acabar matando pleitos justos.
Reitero, o melhor é orientar e na persistência ignorar até que o tópico ser defenestrado pela moderação.
Abraços...
Online Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #54 Online: 30 de Janeiro de 2012, 20:27 »
Eu acho que estamos no caminho. Concordo que o fórum está para trocar informações.  Sim, não sabiamos nada e não sabemos nada sobre
muita coisa.
O que está ficando complicado é esse esquema de "me passa o dxf". O Véiohippie me mostrou um post do Gilli em que o mesmo falava algo assim:
"Talvez porque é o caminho mais fácil, talvez por falta de talento, talvez falta de vontade, de garra não importa quais os predicativos, não vejo ninguém criando e tentando fazer do processo de nascimento algo do dia a dia e algo prazeroso.
A sugestão é que tentem criar algumas coisas - criação é dificil, é um processo que só acontece por causa de exercício na mais pura acepção da palavra, mas se não treinarem, nunca vão criar nada.
Ver como algo foi feito é fantástico pois ajuda a aprender como se faz, mas que sirva para ampliar seus horizontes...
Vejo que está acontecendo algo péssimo - é o leilão dos trabalhos, dos esforços de voces... os preços estão caindo vertiginosamente porque todos oferecem exatamente a mesma coisa, copiando os mesmos erros...
Ví isso acontecer num mercado de bordados, e vejo acontecer isso no mercado de recorte em MDF e artesanato.
Trabalhem mais, estudem mais e treinem mais, e verão que em pouco tempo estarão criando coisas novas e únicas - é o que o mercado quer, é o que voces precisam..."
Concordo em grau, gênero e número com o Gilli.
Eu sou uma pessoa que tem muitas dúvidas. Não tenho medo de perguntar nada mas a primeira coisa que faço é procurar. Quando acho o que desejo leio. Leio bastante e anoto . Normalmente depois disso aquelas dúvidas que eu tinha vão embora mas em compensação aparecem mais umas tantas diferentes. hehehe
A mensagem que estou tentando passar é que seja criado um tipo de filtro para obrigar os novos amigos a procurarem e criarem o que precisam. Parafraseando o Gilli:  "Trabalhem mais, estudem mais e treinem mais, e verão que em pouco tempo estarão criando coisas novas e únicas - é o que o mercado quer, é o que voces precisam..."
Online Velho Hippie
  • Velho Hippie
« Resposta #55 Online: 30 de Janeiro de 2012, 20:59 »
Olá menino Marco!
É verdade que estão abolindo (ou tentando) o sistema de avaliações nas escolas e também é perceptível o "nível" que os formandos estão saindo destas. Ok, vamos esquecer esta idéia, pois também não gosto de
panelas (a não ser sobre o fogão e cheias). Percebendo teu ponto de vista, realmente poderia gerar um movimento descriminatório.
Quanto ao perfil, mantenho a idéia. Não acho nada burocrático, pois se alguém está chegando o mínimo que pode fazer é se apresentar. Se quer criar um fake ou não isto é problema do usuário, se ele tem o rabo preso com algo/alguém ou tem segundas intenções com o tempo isto fica claro pelas sua própria conduta. Eu gosto de saber um pouco mais sobre a pessoa com quem estou estabelecendo um contato, pois facilita em muito o desenrolar das conversas.
Ops, não faça isto! Colar uma parte de um texto com outra parte pode ocasionar exatamente isto: Má interpretação!!! Não sugestionei que qualquer usuário seja expulso por pedir algo. Citei as advertências e em último caso a expulsão por condutas incorretas como flood, criar vários tópicos repetidos em várias partes. Fazer solicitações repetidas em tópicos de outros usuários, desvirtuando o tema, etc.... Por favor, releia o que escrevi na integra, :P
Não concordo que quem fomenta os chupins são os novatos. Pois o que tenho visto frequentemente é alguns usuários ativos e com tempo de casa dando estas respostas "ironicas"... O que só aumenta os pedidos.
A orientação e a moderação são sem dúvida as melhores opções, mas então se é só isto por quê bendita razão estamos discutindo tudo isto? Então vamos deixar como está pra ver como é que fica, :)
 Eu, particularmente gosto do fórum como está, mas como levantaram a questão, tentei ajudar de alguma forma. Vou continuar com a conduta que sempre tive: Evitando criar tópicos desnecessários... Tentando escrever de forma clara e correta... Evitando flames e outras besteiras... Buscando criar amizades que ultrapassem o plano virtual... Ignorando os chupins que entram de sola com os pedidos... Procurando ajudar
quando tenho algum conhecimento sobre o assunto... Postando as experiências que tenho adquirido nestes três anos de fórum...
Online Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #56 Online: 30 de Janeiro de 2012, 21:07 »
Hmmm! Eu não acho que todos os usuários novatos são chupins mas uma boa parte deles meio que "exigem" as coisas. O mundo CNC é gigantesco e com várias vertentes e o pessoal quer tudo na mão e de graça. Não estou falando em valores e sim em não se esforçar para conseguir.
ps: infelizmente essas respostas irônicas que o Véio falou tenho visto aos montes.
Offline marc0 ECM
« Resposta #57 Online: 30 de Janeiro de 2012, 21:28 »
Não colei nada, olhe direito! Apenas citei as partes do seu texto que eu queria enfatizar, na sequencia que vc escreveu; para isso servem as reticencias. Se isso lhe incomoda, da próxima cito tuuuudo.
Olá menino Marco!
O nível é muito baixo, mesmo que sempre prevaleceu a avaliação, quem sabe uma outra formula..., no Japão nunca existiu avaliação e o nível é alto.
Talvez seja por privacidade, um direito universal do ser humano. Quem quiser saber sobre mim basta perguntar, não tenho nada a esconder, mas não quero os meus dados escancarados na net. Como vc disse o tempo mostra quem é quem...
São duas coisas diferentes, a ironia quase sempre parte dos veteranos.
Quem cala consente. É saudável cada um expor a sua opinião, para não se lamuriar depois...
Respeito a sua opinião, e acho válida, mas tem outras maneiras de tratar esses problemas.
Abraços...
Online Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #58 Online: 30 de Janeiro de 2012, 21:57 »
Voltando ao assunto. Confabulando com o dignissímo Elton ele mostrou no site do blender como funciona lá. You are not allowed to view links. Register or Login Tem um esquema de primeiros passos, tipo um manual para newfags. Gostei da idéia.
Outra coisa: sou totalmente contra fakes!
Online Velho Hippie
  • Velho Hippie
« Resposta #59 Online: 30 de Janeiro de 2012, 22:10 »
Olá meninos!
Sim, achei uma opção viável, pois em um tópico assim poderíamos descrever as principais regras de conduta e também dar algumas dicas aos novatos. Explicando a existência e o funcionamento da ferramenta de busca, falando sobre as divisões do fórum, etc...
Marco, acho que não me fiz entender direito. Não tenho a intenção de deixar como está, mas é que parece que fui muuuito infeliz nas idéias que postei, hehehe... Mas são apenas sistemas que observo em outros fóruns que participo e que se mostram eficazes.
Como comentei com o Saulo, este tópico em si já se traduz em uma mudança pois reflete as preocupações de alguns usuários sobre melhorias e mantenimento da boa ordem e organização.
Como escrevi aquela frase infeliz, me retrato com a citação do menino Millor:
"É preciso mudanças. Muita gente acha que o melhor é deixar como esta pra ver como fica. Mas basta observar algum tempo qualquer pessoa sentada pra se perceber que a mudança é fundamental ao ser humano. Nem que seja apenas para descansar a outra metade da bunda."
Anuncie no Guia CNC
