MÁQUINAS EM GERAL => Maquinas em Geral => Faraos Studios => Tópico iniciado por: fcamargo em 31 de Outubro de 2013, 08:50
Estou entrando de cabeça em um novo projeto para minha empresa
uma nova máquina de corte de dupla função.
Finalmente terminei a compra dos componentes então segue a descrição da bichana.
Fotos e detalhes eu vou postando a medida que for desenvolvendo.
Maquina RP500 - Faraós
medidas da máquina
5000 (Y)
2000 (x)
300 (Z)
acionamento por cremalheiras no X e Y e fuso passo 10 com polia para elevar para 2X a rotação
Motores de 35KG nos 3 eixos (2 motores no Y) com redução de 3:1 no X e Y
sistema de redução com polias sincronizadas XL e batentes em alumínio com rolamento de contato angular para eliminação de folgas radial no conjunto.
drivers Action micro passo para 7A
BOB RDS com controle de rotação do Spindle
THC Proma (Polônia)
Spindle 3CV refrigerado a agua.
Sistema de plasma Thermal Dinamycs 90A com tocha mecanizada.
alguns detalhes.
a tocha de plasma eu peguei de um cliente que nunca a utilizou (nova sem uso), mas tive de mandar fabricar um trafo para utiliza-la, visto que ela só opera em 380V e minha rede não suportava (deve estar pronto já o trafo, tenho de ir busca-lo)
o THC eu comprei diretamente com o Luckas da proma eletronika na Polônia (muito atencioso, mas dei o azar de pedir o thc numa semana de feriados por lá, então demorou alguns dias para enviar, mas os correios já informaram que se encontra em Curitiba)
os guias e patins são Hirwin 15mm com ABAS e as guias tem encaixe retificado (visto que o maior guia deles é de 3000mm
os Drives são bem construídos (não os testei ainda), são vendidos pela Action e são nacionais (pelo menos é o que disseram)
são construídos com carcaça em alumínio anodizado azul (o que dá uma bela aparência aos mesmos).
O gabinete eu comprei um gigante.. de 700X450X220mm (vai caber tudo e sobra espaço interno até pro inversor.
a mesa será dívida em 2 áreas de trabalho, sendo a frente da mesa a tampa de sacrifício (chapa inteira de MDF com 2,88X1,88M) e aparte final da mesa terá uma cuba com espelho d´agua e grade de corta para opera no espaço de aproximadamente 1,5M X 2M para operação com plasma.
a minha fonte infelizmente não tem contato Ôhmico, o que me obrigará a fazer um suporte com guia linear e uma chave de contato mecânico com o material, mas isso é bem tranquilo.
optei por colocar um fuso de avanço bem rápido no Z para operar o THC com mais agilidade.
Ele será construído com fuso de passo 10mm e ainda com polias sincronizadas elevando o motor em 2X a rotação.
o Spindle é oriental(heheh) 3cv refrigerado a agua que comprei juntamente com a bomba d´agua (105W) e as pinças e o inversor (400HZ).
a Estrutura será toda em aço carbono (bases do eixos Tubos mecânicos de 80X80MM com parede de 4,75mm (alinhados e parafusados).
será a primeira máquina que eu monto usando um novo conceito na estrutura (ela terá somente 45 CM de altura do piso, (para facilitar a alimentação de chapas inteiras e para alimentar a parte de plasma.
o eixo X ainda não defini como montar o pórtico, visto que ele terá uma altura relativamente grande. As velocidades de cote no plasma são exigentes (o que pode ocasionar vibrações no conjunto. (se tiverem dicas são bem vindas).
Logo posto fotos dos componentes se do começo da montagem
Camargo
vai ser um projeto interessante...
Com certeza vai ficar muito boa , fiz uma similar no começo do ano , afinal acaba ficando tudo igual né - Usei - 80x80x4,75mm , motores action , spindle 3cv com inversor 400Hz,gabinete grande para toda eletrônica ficar folgada e refrigerada , guias usei as de 25 com abas , cremalheira , redução polias XL e mancais de alumino anti-folga,mas só router , quanto a altura do chão pro plasma fica ótimo a 45cm do chão , teve um amigo meu que comprou uma era muito alta uns 1,5 do chão mas não funcionava direto ai ele cortou e deixou bem a 45 cm do chão , tudo sozinho , coitado , aprendeu usar e tudo criou uma mesa agua muito eficiente , tira toda fumaça tóxica , também funciona muito bem para o oxi-corte , para corrigir vibrações do conjunto use viga W chumbada no chão , segue fotos para analisar , não vai copiar , hein !!!!
Novidades no projeto.
a peça que faltava acabou de chegar em minhas mão.
TCH compact Proma
segue fotos.
(http://imageshack.com/a/img855/1281/s7wo.jpg)
(http://imageshack.com/a/img51/3920/mwdd.jpg)
(http://imageshack.com/a/img36/1520/4x80.jpg)
(http://imageshack.com/a/img20/654/g9t9.jpg)
(http://imageshack.com/a/img801/4195/1flm.jpg)
Logo estarei postando fotos e dados do projeto em andamento.
a parte da estrutura de aço (chassis) estou começando a cortar e preparar as partes de soldas e rosca dos guias.
Camargo
Fáraos Studio
Estou apanhando para instalar esta thc proma na minha máquina.
Também estou com um THC desse para ser instalado, só falta a máquina.
Amigo, Cotosck Diga qual a dificuldade que está tendo, pois afinal fórum é justamente para as pessoas com objetivos comuns se auxiliarem. Se preferir abra um tópico sobre o assunto.
Carlos
Carlos
[/quot
Carlos a dificuldade e com a configura configuração dele com o mach3
e]
Carlos
[/quot
e]
Sugiro que primeiro você faça uma boa pesquisa no fórum, pois tem muita informação relativa a THC e embora não seja diretamente falando sobre o Proma, a forma de configuração no Mach3 é basicamente a mesma . As pesquisas que fiz aqui no fórum me ajudaram muito a ter uma ideia de como fazer a ligação. Se mesmo assim não se sentir seguro , abra um tópico sobre seu projeto, descreva sua eletrônica, se possível ponha fotos, etc. Quanto mais informações, mais fácil para o pessoal ajudar.
Aqui não é lugar adequado para tratar do seu caso, pois pode estender muito o assunto e fugir muito do tema principal que é o projeto do F. Camargo.
algumas coisa em andamento
base da mesa toda montada, agora começar com o pórtico.
tá ficando grandinha..
Mais algumas fotos, espero que gostem.. tá dando um trabalhão enorme...
Caramba Fábio, que "monstro" ;D ;D ;D
Parabéns!!!
Pelo jeito vai ser bem robusta a máquina!
acho que estamos nos finalmentes.
faltam algumas peças qu estão no corte a laser. e depois já psso começar os testes.
a Eletrônica já está praticamente pronta (5 drivers 7,2A) 4 eixos.
duas fontes de 60V 10A
BOB RDS V2
Spindle 3CV (chinês)
o THC eu vendi.. vou comprar outro ainda esse mês.
mas o espaço pra ele no gabinete já está separado, bem como a fonte exclusiva pra ele.(24V 2A)
esse gabinete ganhou uma novidade (foi montado deitado, com rodinhas e será instalado abaixo da mesa) que tem pouco mais de 45 cm de altura).
algumas fotos de como as coisas estão.
e a nova peça pra acoplar a tocha de plasma (fiz um dispositivo que pode ser colocado e retirado da base do Spindle, assim a tocha não fica em movimento quando a router está sendo usada).
segue imagem 3d do dispositivo Flutuante para facilitar o zeramento eletrônico)
também tem fotos do Trafo toroid 3 Fases 220/380 (que vai tocar a fonte de 90A de plasma da thermaldimamycs) +_ 21KW de trafo.
SEGUEM FOTOS
(http://www.faraos.net/rp5000/base da tocha.jpg)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC00475.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC00477.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC00478.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC00479.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC00480.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC00481.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC00482.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC00483.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC00484.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC00485.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC00486.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC00487.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC00488.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC01278.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC01279.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC01280.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC01361.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC01362.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC01363.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC01364.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/DSC01365.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1549.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1589.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1590.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1591.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1592.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1593.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1594.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1595.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1596.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1597.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1598.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1599.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1600.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1601.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1602.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1603.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1772.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1773.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1774.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1775.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1776.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1799.JPG)
(http://www.faraos.net/rp5000/IMG_1800.JPG)
Muito legal esta ficando estou começando minha estrutura tbm logo postarei fotos bem estes tubos que vc usou quais são as medidas deles e espessura vlw.
Fabiano os tubos utilizados são tubos mecanicos com custura e espessura da de 4,75mm, escolhidos a dedos com nivél e linha de pipa.
UFA.
depois de messes de batalha.
ela finalmente tá em operação
segue algumas fotos
os video eu posto amanhã.
Falta ainda ligar o plasma (380V, tenho de montar todo trafo ainda"já comprado").
mas a router ficou filé.
velocidade em G0 chegou a 14.000mm/m, mas limitei em 8500 por segurança.
o empenamento da mesa (mdf) em toda área útil teve o ponto mais alterado em 0,65mm (vou colocar uma capa ainda sobre a mesa e usinar para corrigir tudo).
no mais é isso.
Forte abraço a todos.
video prometido
https://www.youtube.com/watch?v=ROlNYpHUxdI (https://www.youtube.com/watch?v=ROlNYpHUxdI)
Camargo,
Uma bela máquina, parabéns valeu o esforço. Pelas dimensões cabe uma chapa de MDF inteira.
Carlos.
agora com efeitos especiais.
musica na router..
ainda aprendo a fazer certinho
https://m.youtube.com/watch?v=YgxBV-E56Hw (https://m.youtube.com/watch?v=YgxBV-E56Hw)
outro componente indispensável.
Monitor de fluxo de agua, para o spindle.
será instalado amanhã.
Depois de quase 1 ano para montar tudo e deixar OK.
Hoje testei a fonte de plasma thermal Dynamics 90A.
Autrotrafo montado. e pronto para entrar em operação.
Agora a Faraós Studio pode oferecer serviços de corte plasma, na mesa de 2MX2M (possibilidade de corte até de 5MX2).
Só falta instalar a tocha na mesa.
vai uns 3 dias.
próxima etapa a compra de outro THC. o meu eu vendi pra um amigo (não estava usando ainda).
PS. testei inclusive interferência com a mesa em operação, chegando a enrolar os cabos de dados no cabo da tocha.. tudo redondo. sem interferências.
nota 1000 a sua maquina esta lindona ;D ,mais estamos curiosos e o THC novo ja chegou ,tem como colocar o vídeo pra gente
Olá Fabio. Ficou com que área útil?
completa 5X1,75
a área aberta para o plasma +_ 2X2
estou colocando a mesa a venda para renovar o show room.
