Loading
Autor Tópico: 2 cortes e 4 cortes  (Lida 2322 vezes)
Offline darlansales
2 cortes e 4 cortes
« Online: 18 de Agosto de 2010, 09:38 »
Ola pessoal
Mais uma pequena dúvida. Qual a diferença de uma fresa de 2 cortes pra uma de 4 cortes? qual é a melhor?
Anuncie no Guia CNC
Offline tec_regys
Re: 2 cortes e 4 cortes
« Responder #1 Online: 18 de Agosto de 2010, 10:11 »
Bom dia a diferência e que uma tem 2cortes a mais  ;D ;D ;D ;D
a melhor e a que vai lhe trazer melhor desempenho no trabalho...
Offline Antenor Filho
  • Colaborador 03/11
  • Amante da arte CNC
« Responder #2 Online: 20 de Agosto de 2010, 11:37 »
Doeu até aqui.....
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/11
« Responder #3 Online: 20 de Agosto de 2010, 12:04 »
Olá. A fresa de 4 cortes é usada, normalmente, para acabamentos.
Online F.Gilii
« Responder #4 Online: 20 de Agosto de 2010, 12:12 »
Eu diria que uma fresa de 2 cortes é mais adequada a cortar materiais macios como aluminio, porque por terem menos laminas, possuem uma área maior para retirada de material, o que ajuda em muito no mantenimento da temperatura e no acabamento do corte...
Em determinados materiais eu uso fresas de 4 cortes - por exemplo para o corte de aço...
Offline darlansales
« Responder #5 Online: 20 de Agosto de 2010, 13:49 »
No meu caso, vou trabalhar mais com MDF, qual a mais indicada?
Online marc0 ECM
« Responder #6 Online: 20 de Agosto de 2010, 14:21 »
1 ou 2
Offline darlansales
« Responder #7 Online: 20 de Agosto de 2010, 14:24 »
eu ja tenho uma de 4 cortes, não serve pra MDF? o que pode acontecer?
Online F.Gilii
« Responder #8 Online: 20 de Agosto de 2010, 15:16 »
fresa de 1 ou 2 cortes, e de metal duro de preferência
Online marc0 ECM
« Responder #9 Online: 20 de Agosto de 2010, 16:25 »
Pode até cortar bem mas não é regra (Depende das características da fresa e do trabalho), mas pode emplastar e queimar ou quebrar. para madeira ou seus derivados o melhor é usar ferramentas  preferencialmente de 1 aresta cortante e com boa saida dos cavacos.
Abraços...
Offline darlansales
« Responder #10 Online: 20 de Agosto de 2010, 22:19 »
Que tipo e tamanho de fresas vocês me recomendão para se trabalhar com MDF, acrílico e alumínio? Vale lembrar que uso uma tupia que pega pinça de 6mm e 1/4.
Online marc0 ECM
« Responder #11 Online: 20 de Agosto de 2010, 22:38 »
Depende do vai fazer e da robustez da sua máquina! No desbaste de MDF pode ficar com as fresa de 6mm (suponho que a máquina esteja otimizada para a tupia); para acabamento de detalhes mais finos, use a fresa de acordo com o acabamento que lhe seja satisfatório. Em Alumínio e metais use ferramentas mais finas e avanços mais modestos daqueles praticados na madeira e seus similares.
Não existe a formula mágica, só a experiência e a experimentação ( e algumas fresas quebradas   :'( )vai indicar qual o melhor caminho no seu caso.
Abraços...
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Responder #12 Online: 20 de Agosto de 2010, 22:41 »
Se for tupia da makita vc pode arrumar uma pinça para fresas de 1/8.
Eu comprei com o Walter Guarneri no ml.
Para corte de mdf eu uso fresas não menores que 1mm, em geral 2,5mm
Acrilico e AL normalmente 3mm (1/8) pra cima.
Mas depende muito da sua máquina: robustes, trepidação, velocidade...
Offline André Trigo
  • Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6
  • Colaborador 09/11
« Responder #13 Online: 20 de Agosto de 2010, 23:13 »
Também tinha essa dúvida...
Obrigado pelas respostas, pessoal.
Offline darlansales
« Responder #14 Online: 21 de Agosto de 2010, 11:02 »
Tenho comprado umas fresas com o Walter também. Mas estou com algumas dúvidas em relação as dimenções das fresas. Minha tupia é uma Dewalt D26670, nas especificações dela diz que ela so pega pinça de 6mm e 1/4. Essa pinça que ela fala é a mesma coisa que a haste da fresa?
Tags:
