Loading
Autor topico: Ajuda com uma idéia para fresar cobre.  (Lida 1411 vezes)
Arakaki
« Online: 08 de Setembro de 2008, 10:14 »
Olá colegas, eu sou amador em usinagem, tenho um projeto de refrigeração liquida para computadores e preciso fresar os blocos de refrigeração, como não tenho recursos para comprar um fresadora e aqui as oficinas não me levam a sério quando digo a finalidade das peças e consequentemente fico por ultimo na prioridade de serviços deles estive pensando em comprar uma mesa coordenada, uma tupia e mandar fazer um suporte para fixar a tupia sobre a mesa coordenada e assim "fresar" meus blocos, que terão tamanho máximo de 50 x 50 x 6 mm....a tupia teria que "fresar" no máximo a 4 mm de profundidade....vcs acham que pode dar certo ou sria idéia de girico?...desde ja agradeço a opinião de todos...
Online F.Gilii
Re: Ajuda com uma idéia para fresar cobre.
« Resposta #1 Online: 08 de Setembro de 2008, 10:25 »
Arakaki,
A idéia não é má - apenas lembre-se que há digamos duas "escolas" de usinagem:
- Baixa Velocidade" e "Alta Velocidade
Uma tupia cai na escola de alta velocidade, onde o que conta são passes finos e rápidos, e na escola de baixa velocidade passes mais pesados e lentos...
Em ambos os casos é vital usar ferramentas extremamente afiadas e líquidos refrigerantes adequados ao trabalho.
Aqui no fórum temos o Arivaldo - um dos papas da refrigeração líquida de PCs...
Arakaki
« Resposta #2 Online: 08 de Setembro de 2008, 10:58 »
Obrigado pela rápida resposta, vou pensar sobre isso, o que veio a mente foi o alto nível de ruído que terei com uma tupia, como faria isso em casa os vizinhos não iam gostar muito...tenho uma furadeira de bancada motomil, talvez tente adaptar uma mesa coordenada, mesmo sabendo das limitações quanto a precisão....
Ja vi alguns testes do Arivaldo no forumpcs, realmente o bloco dele era muito bom...
Offline tats
« Resposta #3 Online: 09 de Setembro de 2008, 22:47 »
Arakaki,
Eu comecei a pesquisar sobre CNC exatamente pelo mesmo motivo, fazer blocos para refrigeração líquida. Inclusive comprei uma mesa coordenada e uma furadeira de bancada pra isso. Por experiência própria posso te dar algumas dicas.
Tupia nem pensar, conforme já explicado pelo mestre Fabio elas trabalham com uma rotação muito alta, seu uso fica restrito a madeira.
A furadeira de bancada também não se aplica, pois elas só server para furar mesmo, o sistema construtivo delas não permite nenhum esforço que não seja o vertical. Se você tentar ela até faz mas vai acabar estragando a furadeira, vai por mim porque eu tentei  :'(
O maquinário correto mesmo é uma fresa completa, de preferência CNC, pois o desenlho de um bloco mesmo simples não é fácil de fazer na mão. Eu fiz um bloco na unha com a mesa e a furadeira de bancada, depois fiz um outro dentro das especificações que eu pedi, só que dessa vez com uma fresa CNC, a diferença foi de uns 15ºC.
Minha sugestão pra você é a seguinte, se você quiser fazer 1 ou 2 blocos, contrate alguém com uma fresa CNC, vai sair bem mais em conta. Se você por outro lada estiver pensando em produzir em escala, lembre-se que o bloco é só um componente, ainda falta a bomba o radiador, os conectores e as mangueiras, sem falar no reservatório...
O mais difícil de encontrar por aqui é o radiador, ninguém tem radiador de cobre, só alumínio. Você deve saber o resultado da combinação de metais (cobre+alumínio) corrosão galvânica.
Não estou querendo te desanimar, mas eu pesquisei tudo isso e a coisa é complicada mesmo. Mas se ainda assim você resolver continuar, pesquise aqui no fórum pra começar a ter idéias de como começar uma criatura, o cobre é especialmente difícil de usinar, você precisará de uma máquina extremamente rígida pra ter uma boa acuidade. Talvez o ideal seja começar com alumínio e quem sabe depois partir pro cobre.
Um abraço.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #4 Online: 10 de Setembro de 2008, 08:15 »
Menos, Gilii, menos !!
Foi o que me trouxe ao GuiaCNC: as minhas "Moringas" foram feitas em torno CNC (pois são circulares, lembrando a Jupiter 2, de Perdidos no Espaço) e eu queria passar a fresar os pinos internos em forma de matriz quadrada.
Creio que a melhor opção para iniciar seja adquirir uma mesa coordenada (o anunciante do fórum oferece alguns modelos de tamanho interessante) ou, logo, a micro-fresadora.
É extremamente importante usar refrigeração para cortar o cobre. Mas isso não será problema para quem faz refrigeração líquida: instala uma bombinha de aquário num balde, coloca um coletor sob a mesa coordenada, passa o líquido refrigerante por uma peneira, um segundo filtro de tecido e retorna o líquido para o balde, onde a bombinha o leva de volta à peça em usinagem. Sugiro o líquido à base de água (meio leitoso, não me lembro o nome. Gilii sabe, com toda certeza.).
Online F.Gilii
« Resposta #5 Online: 10 de Setembro de 2008, 08:21 »
Vou te quebrar o galho!
É óleo solúvel aquele líquido leitoso - se bem que hoje em dia os óleos solúveis são biodegradáveis e não deixam mais a água nessa cor - eles ficam verder ou alaranjados...
Offline Arivaldo
« Resposta #6 Online: 10 de Setembro de 2008, 23:22 »
Prá você é fácil, sem muito esforço quebra a árvore inteira... kkkk
É óleo solúvel aquele líquido leitoso...
Pois é, eu tenho, mas está LLLááá na oficina e fiquei com pregui.. de procurar o nome do fabricante ou o nome comercial.
Editando: fui verificar e a marca é DIMETIL (óleo refrigerante, solúvel em água - 5 litros faz 20 litros).
« Última modificação: 13 de Setembro de 2008, 20:50 por Arivaldo »
Arakaki
« Resposta #7 Online: 23 de Setembro de 2008, 18:14 »
Bom pessoal, obrigado pelas respostas, vai ser dificil fazer isso em casa, creio que mandarei fazer em uma tornearia mesmo...
Similar Topics
xx
Qual melhor ferramenta para usinar o cobre????
Iniciado por fabioalmeida
3 Respostas
411 Visualizações
Última Mensagem: 03 de Março de 2009, 15:53
por fabioalmeida
xx
Ideia para controladora cnc
Iniciado por grounyx
0 Respostas
855 Visualizações
Última Mensagem: 14 de Junho de 2011, 16:18
por grounyx
xx
Tubo de cobre
Iniciado por cientista13
1 Respostas
286 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Novembro de 2011, 00:59
por mulapreta
xx
furos em cobre
Iniciado por CARTHURIAN
0 Respostas
201 Visualizações
Última Mensagem: 16 de Julho de 2010, 23:36
por CARTHURIAN
xx
Ligas de Cobre
Iniciado por Jost Dayan
3 Respostas
387 Visualizações
Última Mensagem: 01 de Agosto de 2011, 20:09
por Jost Dayan
xx
Usinar cobre
Iniciado por incagrillus
22 Respostas
948 Visualizações
Última Mensagem: 22 de Abril de 2010, 10:49
por incagrillus
