Loading
Autor topico: alguem tem informações como montar uma serra fita horizontal  (Lida 1537 vezes)
Offline Usuário Banido
    • Adrenalina Lan House Cyber Net
« Online: 24 de Janeiro de 2011, 22:10 »
andei lendo em um topico anterior sobre montagem de uma mini policorte, gostaria de saber se alguem tem informações de como montar uma serra de fita horizonta aquelas antigas que trabalhavam como maquinario de um trem, achei um pdf mas esta muito ruim a imagem se alguem tiver informações de de sites sobre este assum por favor postem aqui.
gosto muito de montar algumas maquinas que acho interessante tenho uma plaina toda montada por mim inclusive o eixo central onde vai as laminas usinei em um torno alemão na epoca que tinha, até as cava de saida de cavaco e plainamento deste eixo foram feitos la neste torno.
assim que estiver com uma camera nas mão posto imagens desta plaina estacionaria aqui, agora estou interessado em montar esta serra de fita horizontal tipo braço de trem
obrigado
valter
Offline mulapreta
Re:alguem tem informações como montar uma serra fita horizontal
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2011, 02:08 »
obrigado
valter
Valter, eu montei uma serra dessas, e é ótima, porque enquanto ela serra eu posso ir fazendo outras coisas.
Tentarei reunir fotos e posto depois. Posso garantir que foi mais fácil que pensava antes de fazê-la.
Edson
Online F.Gilii
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2011, 08:17 »
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2011, 08:45 »
Edson
Obrigado, aguardo estas fotos ancioso, para em base na tua poder montar uma tambem
obrigado
valter
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2011, 08:47 »
fabio
obrigado, grandes conhecimento é prazerozo poder contar com pessoas assim
obrigado
valter
« Resposta #5 Online: 25 de Janeiro de 2011, 09:57 »
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2011, 10:06 por valter.desp »
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 25 de Janeiro de 2011, 13:08 »
A serra que construi destina-se a serviços leves, podendo serrar desde alumínio até aço carbono.
É uma adaptação de serra esquadrejadeira, e motor de 1/3 HP, um REDUTOR de velocidade que poderá ser substituido por polias redutoras,
Poço serrar em ângulos de 90º, 45º e outro de aprox. 63º (não me lembro porque nunca usei esse corte).
A serra está funcionando muito bem e não deve nada às que você postou.
Aí estão as fotos:
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2011, 16:09 por mulapreta »
« Resposta #7 Online: 25 de Janeiro de 2011, 13:34 »
mulapreta
grande criatividade, vc usou uma serra esquadrejadeira manual, legal, aquele cabeçote que tem as polias do que são motor 2 tempo, quanto aos furos na polia maior são para maior avanso da serra, esta lamina de serra que esta usando onde posso encontrar porque aqui onde moro muita dificuldade de encontrar isumos e mesmo maquinas, comprei uma mig estes dias agora não consigo encontrar o carretel de arame ja com o gas, é brincadeira.
qual a velocidade que uma maquina desta pode ter ali na polia maior em rpm
sera que daria para usar um arco de serra comum destes manuais para montar uma pequena serra deste tipo para cortar materias até 2 aço 1020"" ou a serra da starret não aguentaria este trampo
mas ficou 10 esta serra, o mais importante de se montar maquinas é que seja funcional e pelo que vi a sua é muito.
obrigado
valter
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #8 Online: 25 de Janeiro de 2011, 13:47 »
Ja teve uma discussão sobre este tema no forum, com links e pdf para construção.
Bastava uma pesquisa...
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 25 de Janeiro de 2011, 16:08 »
mulapreta
Não é motor de 2 tempos. aquele "cabeçote" é nada menos que um variador de velocidade com rosca sem fim.
Mas se não conseguir um, poderá usar polias para reduzir a velocidade do motor.
Como temos que reduzir bem a velocidade 100 RPM. aprox.) , não é necessário um motor muito forte, basta um de 1/3 HP com 1700 RPM.
Sim são para controlar o avanso da serra.
Eu estou em São Paulo-SP, aqui só não encontramos Elefante Embalsamado, já atraz do Autódromo de Interlagos encontrei um Camelo Embalsamado.
Creio que todo esse material indicado, serra manual, lâminas de serra, polias e outros, pode ser comprado pela internete.
Realmente não sei dizer, mas pelo olhometro poderia informar que são de 60 a 100 RPM
Até que poderia, mas iria gastar muito mais tempo e dim-dim para fazer oque considero muito importante nessas serras que é a guia. além de que a serra seria fraca para aguentar o tranco.
Muito obrigado, mas lembre-se que com essa serra manual posso serrar em 45º com muita perfeição.
ERRATA: Onde escrevi Variador de velocidade lê-se "REDUTOR DE VELOCIDADE" (É PROBLEMA DE IDADE...)
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2011, 16:11 por mulapreta »
Offline marc0 ECM
« Resposta #10 Online: 26 de Janeiro de 2011, 08:13 »
kkkkkkkkkkkkk
Acho que se vc procurar o autor do camelo ele lhe providencia um elefante tb.
Abraços...
Similar Topics
xx
Otimos tutoriais - como criar um torno para madeira, serra fita etc, etc
Iniciado por Jost Dayan
0 Respostas
9742 Visualizações
Última Mensagem: 27 de Junho de 2007, 22:09
por Jost Dayan
clip
como montar thc
Iniciado por romildo
15 Respostas
1094 Visualizações
Última Mensagem: 05 de Fevereiro de 2012, 21:40
por DAVICNC
xx
Como montar um gerador de ozonio?
Iniciado por fschincariol
6 Respostas
999 Visualizações
Última Mensagem: 06 de Fevereiro de 2012, 12:38
por Rodrigo Oliveira
clip
Fresadora eixo horizontal
Iniciado por Julio Alves
7 Respostas
468 Visualizações
Última Mensagem: 28 de Fevereiro de 2012, 17:40
por Julio Alves
xx
Fita de aço
Iniciado por wesley_gnr
2 Respostas
452 Visualizações
Última Mensagem: 20 de Janeiro de 2011, 02:03
por mulapreta
xx
engrenagem para transformar o eixo z 90º horizontal
Iniciado por alexandre_leme
0 Respostas
444 Visualizações
Última Mensagem: 29 de Setembro de 2009, 11:34
por alexandre_leme
