Loading
Autor topico: Caneta Laser p/ maquina CNC  (Lida 7264 vezes)
0 Membros e 2 Visitantes esto vendo este topico.
Offline Fendel
    • Atividades:
Re: Caneta Laser p/ maquina CNC
« Resposta #60 Online: 05 de Março de 2008, 13:58 »
Haveria de se fazer vários estampos... a se pensar...
Quanto ao XY ... talvez seria mais fácil programar o eixo tangente manualmente...
Ou tem programa que movimentam XY em função da tangente?
Online C N C N o w !
« Resposta #61 Online: 05 de Março de 2008, 14:15 »
Pois é ... é a velha luta entre o genérico e o específico ...
Não tenho idéia do volume da produção, mas estampos adequam-se muito bem se o volume for razoável ...
Não estamos falando de tangente propriamente ... a ferramenta vai naturalmente tangenciar ...
Falamos de eixo angular e linear ...
Sim, há programas CAM capazes de lidar com eixos mistos. Não é nada tremendamente difícil fazer a conversão a partir de um arquivo vetorial ou mesmo de um Gerber ... é só trigonometria afinal ...  ;D ;D ;D
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #62 Online: 05 de Março de 2008, 17:29 »
Afora o estampo... penso que nada chega na velocidade de uma serra fita CNC... onde cada dente arranca um bom pedaço, ferramenta barata, de fácil afiação e com baixo consumo de energia... e para evitar o eixo movido tangencial, podería-se eventualmente colocar o eixo de giro louco (livre) na linha dos dentes, e fazer com que o resto da serra atrás dos dentes faça a serra fita girar... num eixo livre e rolamentado... tal qual as ploters de corte de película plástica, onde a faca segue o tangenciamento automaticamente...
Offline Sepé Tiaraju
  • Colaborador 02/12
« Resposta #63 Online: 10 de Julho de 2008, 21:46 »
Fendel
Acho interessante a idéia de explorar estes meios de cortes, me chegou em mãos uma espécie de serra destas de ourives porém esta corta em todas as direçoes, imagino esta numa espécie de serra fita, seria o máximo.
um abraço a todos
Similar Topics
xx
Máquina de corte laser
Iniciado por Carlos Koehler
55 Respostas
2736 Visualizações
Última Mensagem: Hoje às 00:00
por lico
xx
Ajuda com máquina laser
Iniciado por PROMOLD
2 Respostas
192 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Dezembro de 2010, 12:57
por PROMOLD
xx
Máquina de Corte a Laser
Iniciado por ermarrichi
8 Respostas
1139 Visualizações
Última Mensagem: 03 de Agosto de 2010, 19:31
por fub
clip
MÁQUINA LASER FLATBED
2 Respostas
373 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Março de 2012, 13:32
por Carlos Koehler
xx
serviço com maquina a laser
Iniciado por hirobo
1 Respostas
763 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Setembro de 2011, 20:29
por jesiel
clip
maquina de corte a laser
Iniciado por aguiar
5 Respostas
1113 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Novembro de 2011, 20:15
por kiko ribeiro
