Loading
Autor Tópico: como usar o multimetro  (Lida 1223 vezes)
Offline darlansales
« Online: 11 de Junho de 2010, 14:56 »
pessoal, não sou muito bom usando o multimetro. em que posição coloco no multimetro para saber se os pinos do cabo db25 estão atrasados
Valeu
Offline cientista13
  • Colaborador 01/11
Re: como usar o multimetro
« Responder #1 Online: 11 de Junho de 2010, 21:05 »
atrasados??? como???
Se puder explicar melhor, talvez entederemos
Se for medir continuidade (para ver se o cabo está inteiro) põe na menor escala de ohms
Offline celp58
  • Colaborador 05/11
« Responder #2 Online: 16 de Junho de 2010, 23:58 »
Atrazado?????????, acho que voce quer mesmo é verificar a continuidade, como mencionou o Cientista, a maneira mais fácil é colocar todos os pinos em curto de um lado, com papel aluminio ou fio desemcapado e verificar ponto a ponto. agora se voce for medir prováveis curtos, só medindo pino a pino, a escala é ohms ou se o multimetro tiver alarme sonoro tambem serve. O múltimetro ideal é o analógico, pois o digital as vezes apresenta mau contato nas pontas de prova com o objeto que estamos medindo.
Online minilathe
  • Engenheiro e Professor
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro, RJ
« Responder #3 Online: 20 de Junho de 2010, 07:57 »
Se o multímetro é digital ou analógico, o mal contato é sempre problemático, existem digitais com "beep" sonoro, o que é muito útil. Mal contato não tem nada a ver com a tecnologia do multímetro, mas sim a qualidade do mesmo.
Offline marc0 ECM
« Responder #4 Online: 20 de Junho de 2010, 11:45 »
Como?
Como citado, teria que ser mais específico.
Anexo à mensagem, um tutorial básico sobre como usar um multimetro:
Alguns links útil
Abraços...
Tags:
