Loading
Autor topico: Compra de fresadora MR-200  (Lida 2648 vezes)
Online Cássio Alvarenga
    • www.pollar.com.br
« Online: 12 de Fevereiro de 2009, 00:22 »
Amigos, estava atraz de uma fresadora e encontrei essa que tem um preço que me chamou a atenção, R$ 5.600,00,  modelo é MR-200.
Alguem tem, ja viu ou indicaria essa fresadora??
Offline odair1944
  • Colaborador 05/11
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
Re: Compra de fresadora MR-200
« Resposta #1 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 08:13 »
Prezado Cassio, adquiri recentemente uma fresadora MR-200. Estou muito satisfeito com ela, pois, com essa aquisição eu  desinstalei uma "angústia" do Departamento Tornearia  (rsrsrsrs).   O preço proposto parece-me razoavel.  Enfim, como sou iniciante na atividade (Fresador),  ainda não tenho condições de assegurar-lhe sobre   a performance dela  em situações de grande demanda de serviço.   Para fins de hobby, como é meu caso, dá e sobra. Ela é bem parruda, estável e pesadona mesmo. Hajam braços para "montá-la" na bancada. São 270 kilos. Tivemos (eu e mais 3 cidadãos) que desmontá-la em 3 partes para poder instalá-la.  Boa sorte. Abraços. Odair
Online F.Gilii
« Resposta #2 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 08:57 »
Cassio,
Esta era minha opção antes de encontrar uma outra fresadora que tenho atualmente.
Gosto muito desta máquina, pois ela oferece uma boa gama de velocidades, tem mangote móvel como uma furadeira de coluna e é bem robusta.
Sua coluna redonda seria um ponto negativo pois se for necessário subir ou descer o cabeçote durante uma usinagem corre-se o risco de perda de posição, mas com um pouco de criatividade dá para se contornar o problema sem maiores consequencias ou dores de cabeça.
    • www.pollar.com.br
« Resposta #3 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 17:36 »
Odair, você usa a maquina para que usinar o que regurlamente? qual o ponto negativo que você ve na maquina???
fabio, qual fresadora você tem atualmente? estava pensando em transformar essa MR-200 em CNC, mas ainda tenho que ver a maquina "ao vivo" para planejar o resto, sera que motores de passo de 15kgf com redução de 2:1 da conta?
Offline odair1944
  • Colaborador 05/11
« Resposta #4 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 19:36 »
Caro Cássio, como eu lhe informei anteriormente, sou iniciante na atividade, ainda com poucas ações de fresagem. Até o momento, ela foi mais furadeira do que fresadora (rsrsrs). Também gostaria  de  transformá-la em Cnc. Espero que você saia na frente e nos ajude depois a realizar esta transformação. Como o sistema de transmissão é através de polias e correias, as mudanças de velocidades exigem uma ligeira canseirazinha. Para mim o  único ponto fraco, que está compensado pelo preço, acho eu. Abraços. Odair
feijojr
« Resposta #5 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 23:34 »
Ela é, na verdade, uma SIEG X2 Chinesa vendida no Brasil pela Manrod. Eu tenho uma X0 que é menor e mais barata, mas que é limitada no tamanho do que se vai fresar, mas tenho me virado bem com ela. A X0 tem ajuste eletrônico de velocidade como a 220, a 200 não tem. O preço destas maquinas nos EUA é ridiculamente barato comparado com o que se paga aqui. Uma X2 destas custa menos de U$ 500,00 lá! Há muita informação sobre ela para baixar em You are not allowed to view links. Register or Login, inclusive manual e esquema elétrico. Além , é claro, de acessórios que os pobres brasileiros aqui não tem aonde comprar...
Online F.Gilii
« Resposta #6 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 18:35 »
Fabio, qual fresadora você tem atualmente?
É uma máquina leve não comercial (sem marca)
estava pensando em transformar essa MR-200 em CNC,... sera que motores de passo de 15kgf com redução de 2:1 da conta?
Acredito que o desempenho será marginal ou pior...
    • www.pollar.com.br
« Resposta #7 Online: 10 de Abril de 2009, 16:15 »
Cassio,
   Olhei a maquina essa semana e gostei muito, é bem maior e robusta do que eu pensava, não da pra notar na foto mas tem uma trilha dentada na coluna e não tem perigo de perda de posição, tem o passo do fuso bem pequeno ideal para mim, as manivelas são gostosas de operar, etc... só faltava fazer roscas pra estar completa
 Estou decidido a comprala, notei em outro topico que tu ja deu uma pesquisada nesta fresadora antes de comprar o "rascunho do mapa do inferno" e encontrou bons preços na sua cidade, a loja que tu olhou tem site???
Online F.Gilii
« Resposta #8 Online: 10 de Abril de 2009, 16:22 »
Cassio,
Aquela cremalheira que fica junto à coluna serve para subir e descer o cabeçote todo, e não impede que o cabeçote gire livremente quando está solto...
Eu fui ver a máquina de perto na Celmar (You are not allowed to view links. Register or Login) e quase comprei.
O Odair comprou uma, e deve estar começando a usá-la agora...
    • www.pollar.com.br
« Resposta #9 Online: 10 de Abril de 2009, 16:52 »
Estou aguardando a cotação da celmar. Onde olhei a MR-200 estavam pedindo absurdos 9.200,00 reais... E olha que eu iria pagar... Santo forum!!! hahahhaha.
Vou pegar um torninho novo e essa fresa na celmar...  :D
Achei essa com um otimo preço: You are not allowed to view links. Register or Login se tivesse dinheiro pegava, pra quem esta procurando uma fresadora mais parruda esta pode ser a hora.
Online F.Gilii
« Resposta #10 Online: 10 de Abril de 2009, 16:57 »
Pois é - se eu tivesse algum dinheiro na mão, teria feito um excelente negócio.
Estes dias foi anunciado uma fresadora ferramenteira Bridgeport inteira por R$ 8.000,00 - teria comprado de olhos fechados.
Veja a mesma máquina da Celmar aqui:
Offline odair1944
  • Colaborador 05/11
« Resposta #11 Online: 10 de Abril de 2009, 18:11 »
Cassio, dá uma olhada nesta loja. Parece-me que o  preço é  bem inferior ao que vcs. mencionaram. Abraços. Odair
You are not allowed to view links. Register or Logináquinas&codLoja=&codGrupo=
    • www.pollar.com.br
« Resposta #12 Online: 10 de Abril de 2009, 20:43 »
Estamos falando da celmar Odair, como o fabio disse neste topico You are not allowed to view links. Register or Login
"Aqui em São Paulo esta máquina (MR-200) está a R$4.900,00 a prazo, enquanto a MR-222 - que era minha primeira opção está a R$ 3,900,00 a prazo..."
Creio que na Celmar esteja o mais barato que irei achar, esse link que tu me passou fabio, do ML, parece que é revenda da Celmar, repare no roda-pé do anuncio, o cidadão deve ter colado do site e não percebeu, hehehe.
Odair, já brincou mais com a maquina? o que tem a dizer?
Offline odair1944
  • Colaborador 05/11
« Resposta #13 Online: 10 de Abril de 2009, 20:53 »
Cássio, mantenho-me muito satisfeito com a máquina, apesar de não realizar grandes voos fresantes (rs). Por enquanto, só o elementar. Desejo-lhe uma boa escolha. Abraços. Odair
Offline f1veras
Re: Compra de fresadora VEKER 406VP
« Resposta #14 Online: 03 de Junho de 2009, 17:21 »
Amigos eu comprei da BENER uma fresadora VEKER 406VP, iso 30, para meus hobbis e tambem ganhar algun dinheiro, pediria aos fresadores experientes qual seria o oleo soluvel mais adequado para usar nesta maquina.
Similar Topics
xx
Compra Fresadora por iniciante
Iniciado por Arthur Regis
9 Respostas
608 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Março de 2012, 22:55
por ronaldocavalcante
xx
Compra Mini Fresadora
Iniciado por RAFFIK
0 Respostas
69 Visualizações
Última Mensagem: 16 de Maio de 2012, 17:23
por RAFFIK
xx
compra do mach2-br
Iniciado por HobbyCNC
4 Respostas
248 Visualizações
Última Mensagem: 26 de Maio de 2011, 12:23
por josé roberto taliba
xx
Compra de Splinder
Iniciado por sarkis
4 Respostas
431 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Março de 2012, 18:58
por CRBR
clip
compra de torno
Iniciado por Herman
27 Respostas
1547 Visualizações
Última Mensagem: 14 de Março de 2012, 10:39
por imatos
xx
Compra de placa C4
Iniciado por Luizão
0 Respostas
563 Visualizações
Última Mensagem: 16 de Fevereiro de 2009, 12:01
por Luizão
