Loading
Autor topico: Corte de Tubos de 300mm de acrilíco com precisão  (Lida 1112 vezes)
Offline Neto G
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
  • Profissão: Estudante
« Online: 15 de Agosto de 2011, 15:51 »
Pessoal, andei dando uma vasculhada no forum, mas não encontrei nada relacionado a isso, portanto gostaria de perguntar a vcs:
Preciso cortar um tubo de acrilíco (4mm de espessura de parede) com precisão , andei avaliando a possibilidade de fazer isso usando uma serra de fita horizontal, com o auxilío de uma morsa....alguém tem em mente um método mais eficiente do que este?
Online Euclides Júnior
  • Júnior
    • diginox
  • Cidade - UF: Ubá/MG
Re:Corte de Tubos de 300mm de acrilíco com precisão
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2011, 17:02 »
Este cortador nao te atende
abracos
Jr.
Offline Neto G
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #2 Online: 15 de Agosto de 2011, 17:16 »
Opa Júnior....infelizme nte não... pois o tubo tem 300mm de diametro...e é de acrilíco...mas que essa ferramenta é show é hein! Está na lista de futuras aquisições!!
« Última modificação: 15 de Agosto de 2011, 17:18 por Nacim Gaze »
Offline António Pinho
  • http://arteemcnc.blogspot.com Portugal
« Resposta #3 Online: 15 de Agosto de 2011, 21:00 »
Olá boa noite:
Bom isto ajuda de certeza.
Um abraço:
António Pinho
Offline Amancio
« Resposta #4 Online: 15 de Agosto de 2011, 22:26 »
Veja este tipo de serra
Offline Neto G
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #5 Online: 16 de Agosto de 2011, 22:11 »
Antonio e Amancio,obrigado pela ajuda , e isso mesmo que eu precisava.....obrig ado pela ajuda
abracos
Offline cliffburton
« Resposta #6 Online: 19 de Agosto de 2011, 18:54 »
Boa ferramenta, é vendida aqui no Brasil?
Offline Neto G
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #7 Online: 20 de Agosto de 2011, 22:54 »
Flavio essa tbm eh uma otima alternativa e tbm se enquadra no meu cenario de poucos recursos hehehehehd valeu pela ajuda ...vou fazer isso msm obrigado!
Offline Neto G
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #8 Online: 22 de Agosto de 2011, 17:20 »
Flávio, é oq irei fazer, qndo tiver uma cnc para que eu faça esse berço usando algum plástico. O problema é que o diametro será variável...aí precisaria de vários gabaritos, mas dá pra bolar alguma coisa pra trocar esses gabaritos...com uma cnc td fica possível hehehehe o limite é a criatividade.
E quanto à questão do polimento do acrilíco, ele não irá ficar aparente, na maioria das situações, mas estou pensando em polir para ter um acabamento diferenciado.
Abraços e obrigado pelo esclarecimento
Nacim
Similar Topics
xx
Projeto Máquina corte/furo de precisao computadorizada
Iniciado por cireap
2 Respostas
165 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Fevereiro de 2012, 11:22
por Eneias Eringer
xx
Corte de acrílico - resíduos
Iniciado por dptz
3 Respostas
208 Visualizações
Última Mensagem: 08 de Maio de 2012, 20:57
por Rodrigo Oliveira
xx
Corte e Polimento em Acrílico
Iniciado por RAranda
21 Respostas
3756 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Novembro de 2009, 17:51
por GPerdigao
question
Corte de acrílico espelhado. Alguém já fez?
Iniciado por Levi
23 Respostas
1510 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Fevereiro de 2012, 11:39
por Levi
clip
Ajuda no corte de peças pequenas em acrilico
Iniciado por JOSÉ RICARDO
14 Respostas
660 Visualizações
Última Mensagem: 25 de Janeiro de 2012, 14:46
por JOSÉ RICARDO
xx
Corte de Acrílico, fresa, avanço e passe
Iniciado por llOrteg4ll
26 Respostas
1606 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Abril de 2010, 15:01
por RDS
