Loading
Autor Tópico: Divisor feito com motor de passo  (Lida 27930 vezes)
Offline viumau
  • Colaborador 12/11
  • Nome:: Maurício Dias
« Responder #75 Online: 08 de Agosto de 2009, 12:08 »
Amigo Gil se não for pedir muito também gostaria de montar este circuito e testa-lo, ví que está facinho pra fazer a plaquinha dele no Eagle, inclusive poderia ser feito até em SMD já que o pic é fácil de achar...  ;)
Online minilathe
  • Engenheiro e Professor
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro, RJ
« Responder #76 Online: 08 de Agosto de 2009, 12:36 »
Grande Viumau,
Claro que pode testar, e por favor, me dêem feed-back, posso melhorar o SW. Será um projeto comunitário...  :)
Eu recomendo testar num Protoboard antes de fazer a placa, o que achas?
Devo testar tb, mas no momento estou sem tempo para isso...
De qq modo, já estou fazendo alguns ajustes finais no esquema no Eagle (trocando os sinais de alguns pinos do PIC) para facilitar o lay-out da placa.
Voce poderia fazer a placa? Quem sabe eu ganho uma né??
(P.S. - minha CNC de PCIs esta meio encostada, pois estou adaptando a bixinha para tocar uma eletroerosão caseira).
Online minilathe
« Responder #77 Online: 08 de Agosto de 2009, 14:19 »
Caro Viumau,
Entendi correto? Sua proposta é fazer a placa no Eagle?
Segue o esquema atualizado e mellhorado, inclusive para facilitar o lay-out da placa. Ao invés de chave de direção e botão de avanço, coloquei dois botões de JOG+ e JOG-, isso trará algumas facilidades.
Já dá pra fazer no Eagle, ok?
  • Colaborador 02/11
« Responder #78 Online: 08 de Agosto de 2009, 16:37 »
Nobre Gil...
Como escrevi anteriormente, me mande o arquivo que vou fazer os testes, inclusive o EX para a gravação do Pic.
E fique tranquilo, pois dando certo, com certeza ganhará a sua, ou mais de uma se precisar.
Grande abraço.
Online luciano g
« Responder #79 Online: 08 de Agosto de 2009, 17:11 »
gil freio pra que ,se vc usa um pinhão sem fim bem ajustado não tem folga nenhuma ,,esquece dele,,
Online minilathe
« Responder #80 Online: 08 de Agosto de 2009, 18:06 »
Caro Luciano,
Com certeza, quem for usar coroa e pinhão poderia dispensar o freio, se não houverem folgas nas engrenagens. E se for usar acionamento direto via motor ou via correia sincronizadora aí o freio vem a calhar.
De qq modo, se não for usado no freio, via software posso "achar outra utilidade" para o relé,
ligando ou desligando alguma outra coisa.   ;)
A propósito, onde eu encontro um par coroa e pinhão sem folga, para um divisor?
Offline viumau
  • Colaborador 12/11
« Responder #81 Online: 08 de Agosto de 2009, 18:07 »
Grande Viumau,
Mas é isso mesmo posso montar na minha protoboard e tesar, até tenho este pic aqui sobrando mas dependo do (arquivo HEX) para gravar no pic e começar os ensaios e assim que a plaquinha estiver pronta te mando uma aí de presente ok, parabéns pela iniciativa... 8)
Online minilathe
« Responder #82 Online: 08 de Agosto de 2009, 23:50 »
Caro Viumau,
Segue diagrama do circuito e arquivo HEX (versão 1.0). Me diga como foram os testes...
Obrigado  :D
Online minilathe
« Responder #83 Online: 09 de Agosto de 2009, 00:21 »
Segue esquema em formato A4 paisagem.
Online luciano g
« Responder #84 Online: 09 de Agosto de 2009, 09:00 »
gil no motor de limpador de parabrisa tem, se vc quiser te arranjo pinhão de 18 coroa de 60 ou 90 não me lembro.
Online luciano g
« Responder #85 Online: 09 de Agosto de 2009, 09:02 »
esta coroa pinhao e de correia sincronizada
Online minilathe
« Responder #86 Online: 09 de Agosto de 2009, 18:35 »
Caro Luciano,
Tenho muito interesse em montar um divisor usando coroa e sem fim, acredito que poderiam aumentar a resolução da divisão própria de um motor de passo. Se voce pudesse me ajudar, ficarei muito grato.  :)
Tenho pensado em montar algo com engrenagens metálicas (bronze, aço ou latão), pois são mais rígidas, resistiriam ao desgate e aos esforços de usinagem. Não é?? Gostaria de poder fazer engrenagens metálicas, ou até plásticas, pequenas.
Não sei se essas reduções de motores de parabrisa usam engrenagens plásticas....
Mas o que voce puder conseguir será bem empregado.  :D
Online luciano g
« Responder #87 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:58 »
os modelos antigos eram de metal e são dificeis de achar, teria que ir na piratininga para procurar um , talvez eu va na outra semana e se ate la vc não tiver nada ainda eu dou uma olhada para vc
Online minilathe
« Responder #88 Online: 09 de Agosto de 2009, 20:15 »
Grande Luciano,
Seria muito bom se voce encontrar um par coroa e pinhão que não sejam muito grandes para meu minitorno e microfresadora. Mas o divisor eletrônico já estará pronto...
Muito obrigado, desde já.  :D
Online luciano g
« Responder #89 Online: 10 de Agosto de 2009, 08:57 »
vc fez o desenho  da placa ? qual o programa que vc usou para fazer o sch
Tags:
