Loading
Autor Tópico: Divisor manual feito em casa  (Lida 10195 vezes)
Online F.Gilii
« Online: 24 de Outubro de 2008, 14:37 »
Finalmente!
Agora só falta furar os discos, que são de HD de computador...
« Última modificação: 24 de Outubro de 2008, 14:42 por fgilii »
Online fcamargo
  • Fazendo sempre algo a mais
  • Colaboradores 09
  • Profissão: empresário
Re: Divisor manual feito em casa
« Responder #1 Online: 24 de Outubro de 2008, 14:43 »
muito bem acabado.. parabéns Gilli
Offline Barusso
« Responder #2 Online: 24 de Outubro de 2008, 14:44 »
O que é ? ->  Divisor manual feito em casa  ....
Barusso
Online F.Gilii
« Responder #3 Online: 24 de Outubro de 2008, 14:53 »
Il Baruso,
Divisor:
Um divisor é uma ferramenta que, através de uma redução angular de relação conhecida, é capaz de posicionar uma peça (presa na placa, na frente do divisor) em "N" posições angulares...
Através de um disco perfurado e de uma aproximação matemática, se pode facilmente por exemplo gerar engrenagens, ou quaisquer peças que necessitem de posicionamentos radiais conhecidos e precisos...
Mais tarde este divisor será o 4° eixo cnc de uma fresadora, pois já o fiz prevendo a adição de um motor de passo nele ;)
Manual:
Porque é acionado manualmente :)
feito em casa
Adivinha...
« Última modificação: 24 de Outubro de 2008, 14:55 por fgilii »
Offline Barusso
« Responder #4 Online: 24 de Outubro de 2008, 15:02 »
Nossa, tudo isso que um divisor faz ? rsrsrs
Bom agora to sabendo mais uma, da pra fazer aro de bicicleta ?
Quanto manual, bom um dia meu software vai controlar 4 motores ai vai virar super automatizada rsrsrs.
Mas, responde ai, era do seu HD ? Tinha foto "obsenas" ai ? Cuidado heim da caideia, rsrsrs
EEEEELLLLLLLLleeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeee eBarusso
Il Baruso,
Divisor:
Manual:
feito em casa
Adivinha...
Online F.Gilii
« Responder #5 Online: 24 de Outubro de 2008, 15:14 »
" IL" Baruso,
Sim - poderia por exemplo fazer algo como posicionar um aro de bicicleta para fazer uma furação...
Sim - "eram" meus HDs que fritaram e tive que dar um fim mais digno à eles, e sim, haviam fotos e informações comprometedoras, principalmente de criaturas e construções suspeitas, programas mal intencionados, etc...
Se seu nome é escrito com a letra "L", deveria haver um apóstrofe entre as letras "L" e " de Baruso, mais ou menos assim:
" L ' Baruso", e isso quer dizer que é a contração de "IIIIIIIIIIIIIIIIILL LLLLLLLL" e não de "EEEEEEELLLLLL" Baruso...
Por isso eu te chamo de "IL Baruso" :)
  • Colaborador 02/11
« Responder #6 Online: 24 de Outubro de 2008, 19:01 »
Parabens Gilii...
Muito legal esse divisor. Todo feito por você?
E para o pequeno notável (BV 020), já fez algum acessório para ele?
Pois, imagino que com a sua habilidade e ferramentas seja muito fácil.
E por falar em BV e vendo a polia dentada (coroa) que fez para seu divisor, sabe que tipo de polia eu poderia usar para correr junto ao fuso do "avental" para construir um medidor de posição?
Estou pensando em adptar esse acessório em meu torninho.
Online F.Gilii
« Responder #7 Online: 24 de Outubro de 2008, 19:35 »
Sim - com certeza... :)
Muito poucos, mas agora é que eu vou começar a produzir as ferramentas e modificações que eu quero e preciso para ele...
Já vai começar pelo sistema de fixação do carro contra ponta - farei um dispositivo de trava rápida, porque aquela porca é de matar...
Creio que você esteja falando da "coroa", que nada mais é que um tipo de engrenagem...
Sim - com o divisor serei capaz de produzir engrenagens, e uma das modificações que farei para o torno será um indicador de posição de rosca, muito útil - para não dizer necessário neste torno, já que em muitos passes de rosca não se pode desacoplar o fuso, sob a pena de perder a entrada da rosca...
Outra modificação será fazer um sistema de reversão de rotação do fuso, pois este torno não tem isso, e é necessário para se fazer roscas esquerdas...
Vamos ver, pois começei a fazer os furos em um dos discos do divisor, e aassm que estiver pronto, começo as modificações...
  • Colaborador 02/11
« Responder #8 Online: 24 de Outubro de 2008, 19:53 »
É essa mesmo, a "coroa", que funciona como uma engrenagem que faz girar o disco numerado.
Na foto anexa mais parece um "pinhão", e se achar a medida certa, é so montar a base e o disco numerado.
Sabe qual é a medida empregada? MM ou Pol?
Pela foto existem apenas 9 posições, assim, imagino que seja bem básica, visto não existir nenhuma sub-divisão.
Imagino que se consiga comprá-la pronta no mercado aqui de SP.
Só não sei que tipo deveria ser, muito menos o passo (medida) que se ajuste no fuso do torno.
Achei esse modelo da foto que pretendo usar como guia para a construção.
Lá fora essas peças são muito baratas, mas como meu inglês é básico e os impostos nos matam, acho melhor construir (tentar) um por aqui.
« Última modificação: 24 de Outubro de 2008, 19:57 por raranda »
Online F.Gilii
« Responder #9 Online: 24 de Outubro de 2008, 20:00 »
Raranda,
A coisa não é muito simples, pois não é uma engrenagem de dentes retos que irá funcionar no caso específico do fuso do torno...
A engrenagem naquele caso deverá ter seus dentes com certa inclinação, e provavelmente deve-se fazer duas ou tres peças com contagens de dentes diferentes para cobrir toda a gama de roscas que o torno pode fazer...
Nem sempre importar resolve o caso - seu torno provavelmente é metrico, e lá fora (USA) são em polegadas, portanto nenhuma engrenagem ou rosca será intercambiável...
  • Colaborador 02/11
« Responder #10 Online: 24 de Outubro de 2008, 20:14 »
Então esse da foto não serve?
E parece tão simples.Eheheheh.
Online F.Gilii
« Responder #11 Online: 24 de Outubro de 2008, 20:16 »
E é simples, mas não quer dizer que sirva...
Na mecânica não tem "jeitinho" - ou é ou não é...
Offline ssgarbi
  • Colaborador 03/11
« Responder #12 Online: 24 de Outubro de 2008, 22:22 »
Boa noite Gilii
Por acaso algum portao ficou sem máquina para doar a coroa e o Sem-fim? Pergunto porque trabalho com distribuiçao deste material e material de segurança eletronica, inclusive tenho clientes ai, Guardian, Serralheria Trevo e outros, e a coroa me parece familiar. Se  precisar e for mesmo de maquinas de portao tenho bons preços, neste caso especiais, é só dizer. Inclusive com entrega a domicilio.
Abracao
Sérgio Sgarbi
  • Colaborador 01/11
« Responder #13 Online: 24 de Outubro de 2008, 23:10 »
Belo trabalho Gilii,
Me chamou a atenção você mencionar que será um 4° eixo, pois não vemos normalmente aqui no fórum a construção e aplicação de um 4° eixo.
Espero que esse seja apenas o primeiro de muitos.
yvesallan
« Responder #14 Online: 24 de Outubro de 2008, 23:17 »
Parabens Fabio pelo seu divisor. Otima ideia dos discos de hd. De qua material são feitos estes discos de hd ? de aço? è possivel furar com broca?
Tags:
