Loading
Autor Tópico: Divisor manual feito em casa  (Lida 10227 vezes)
Online F.Gilii
Re: Divisor manual feito em casa
« Responder #15 Online: 25 de Outubro de 2008, 08:32 »
Sergio,
Não é exatamente de portão, mas acredito que se possa usar deles...
De qualquer forma, é bom saber que você tem, pois estou com umas idéias e talvez precise de mais peças...
Serrão,
Yves,
Me parecem de alumínio, e são muito fáceis de furar
Offline Lolata
  • *__*
  • Pirataria é crime. Não roube Navios !
    • http://www.lolata.com.br
« Responder #16 Online: 27 de Outubro de 2008, 21:25 »
Fabio;
Se precisar de uma cnc meia boca p/ fazer os furos ... estamos ai.
« Última modificação: 27 de Outubro de 2008, 21:29 por Lolata »
villas
« Responder #17 Online: 18 de Dezembro de 2008, 07:23 »
Pô Fábio isso ai ta mais parecido com um MOEDOR DE CARNE do que um divisor  ;D
Parabéns pela paciencia !
Online F.Gilii
« Responder #18 Online: 18 de Dezembro de 2008, 08:35 »
Villas,
Como adivinhou a utilidade do equipamento assim tão fácil? :)
Mudando de assunto, quem é vivo sempre aparece - por onde estava? Porque sumiu?
  • Colaborador 01/11
« Responder #19 Online: 18 de Dezembro de 2008, 23:23 »
Cadê as canoas iluminadas?
  • Colaborador 02/11
« Responder #20 Online: 26 de Julho de 2009, 11:40 »
Nobre Gilii...
Como já lhe disse, o divisor que consegui não possui o compasso para travar a quantidade de voltas.
Portanto, agradeço enormemente sua gentileza em me disponibilizar sua oficina e seus conhecimentos.
Mas antes gostaria de tentar produzir essas peças com minhas próprias mãos.
Então lhe pergunto se essas "pernas" possuem a finalidade única de limitar e fixar o número de voltas da alavanca de movimento?
Em segundo, elas são soltas sobre o disco, ou seja se movimentam independente uma da outra?
E após encontrarmos a posição que queremos e precisamos elas são fixas na posição através da porca que está acima delas.
Estive vendo um site e encontrei um quase gabarito para a construção dessas pernas.
Gostaria que desse uma espiada e me informasse se é isso mesmo, ou quiça você tenha algum gabarito dessas que produziu.
E por fim pergunto se a inclinação (chanfro) nessas pernas você fez com lima mesmo ou usou um outro método.
Posso fazer em alumíniou ou até mesmo em latão, pois pelo que percebi não exercem nenhuma função além da localizar o furo em que deverá terminar a volta.
Antecipadamente lhe agradeço.
« Última modificação: 26 de Julho de 2009, 11:44 por RAranda »
Online F.Gilii
« Responder #21 Online: 26 de Julho de 2009, 14:46 »
A idéia é delas servirem de orientação na hora de mover o cursos para uma determinada contagem de furos.
Elas podem girar sobre os discos, mas deve existir um meio de bloqueá-las em qualquer posição de forma que fiquem fixas (ou com alguma resistência para girar) - não são soltas como num rolamento.
Sim - as orelhas devem poder girar uma sobre a outra, e devem ter um parafuso ou meio de fixar a posição relativa entre elas.
Exatamente - na foto do meu divisor, aparece o anel de fixação das orelhas em relação ao disco.
As orelhas são fixadas entre elas com um parafuso que não aparece na imagem (estã em baixo da porca ranhurada)
Veja se isso ajuda:
Este é um modelo pequeno que usei apenas como inspiração - o meu cabeçote é maior.
No meu caso eu fiz tudo na fresadora
Sim - qualquer material que tenha alguma durabilidade - aluminio ou latão está de ótimo tamanho e são fáceis de trabalhar.
  • Colaborador 02/11
« Responder #22 Online: 26 de Julho de 2009, 15:49 »
Prefeito Gilii..
Pelo desenho do site pude notar que existe um degrau entre essa pernas, á fim de que ambas fiquem em um mesmo plano paralelo ao disco.
Com certeza com esse esquema não terei problemas.
Entendi também que deve existir uma maneira de se fixar as pernas (posição realtiva) uma em relação a outra, isso para tornar padrão o seu deslocamento.
E no caso citado por você isso ocorre através de um parafuso (que não aparece pois esta abaixo do anel de fixação das "orelhas").
Daí pergunto se para apertar esse parafuso você precisa necessariamente retirar a porca de fixação do lugar. É isso, não é?
Se for, entendi tudo perfeitamente.
Muito obrigado pelas orientações.
Grande abraço.
Online F.Gilii
« Responder #23 Online: 26 de Julho de 2009, 16:02 »
Rubens,
No meu divisor, fiz os rebaixos da porca de forma que o parafuso de fixação das orelhas fique exposto, então possso - através de uma chave de fenda - soltar ou fixar o parafuso de bloqueio sem ter que desmontar o conjunto.
Estou sem máquina fotografica no momento, mas assim que puder tiro uma foto e te mostro - me cobre se for o caso.
Offline marc0 ECM
« Responder #24 Online: 26 de Julho de 2009, 17:57 »
Olá Fábio;
Aproveitando essa ocasião cujo assunto voltou a ser comentado; gostaria de saber se no seu equipamento é possível executar divisão diferencial?
Caso a premissa anterior seja negativa, seria possível implementá-la, com facilidade? você pretende acrescenta-la?
Abraços...
Online luciano g
« Responder #25 Online: 26 de Julho de 2009, 18:32 »
boa noite fgilii
belo trabalho, qual a relação do seu divisor e quando colocar o motor faça uma relação tipo 1:18 ou 1:180 ficara muito mais facil o trabalho das contas porque um passo do motor equivalera 1 grau ou 1 decimo de grau
Online F.Gilii
« Responder #26 Online: 26 de Julho de 2009, 18:37 »
... gostaria de saber se no seu equipamento é possível executar divisão diferencial?
Não - ele não foi concebido para fazer divisão diferencial...
Uma solução que eu pensei foi de colocar uma espécie de nônio num conjunto extra de sem fim/coroa que seria montado à cavalo no eixo secundário do divisor atual, o que aumentaria muito a capacidade de fazer divisões mesmo não tendo discos específicos.
Online F.Gilii
« Responder #27 Online: 26 de Julho de 2009, 18:41 »
... qual a relação do seu divisor ...
Atualmente 1:30
Se for colocar um motor de passo, penso que fazer um sistema onde eu possa compensar certos erros de divisão - provavelmente será baseado em polias sincronizadoras, e terá algumas polias que serão trocadas para permitir que se façam determinadas divisões.
Pensei também na possibilidade de usar uma relação bem alta de divisão, e conviver com os erros do sistema.
Offline LuthierX
« Responder #28 Online: 26 de Julho de 2009, 18:46 »
Fabio,
Que bacana, parabéns pelo belo trabalho!
Eu ainda não tinha visto este tópico,ficou muito legal!  ;)
Offline marc0 ECM
« Responder #29 Online: 26 de Julho de 2009, 19:18 »
Eh eh eh... Tudo a ver com minha pergunta anterior, a muito tempo vislumbrei a possibilidade de usar um motor de passo para acionar um divisor, entrou boi na linha quando as divisões não eram divisores comuns na relação coroa/sem-fim/motor-de-passo.
Cogitei que uma compensação diferencial (só especulação), creio que poderia resolver melhor assim, nunca debrucei mais a fundo na questão, claro que uma relação bem alta resolveria em parte (me preocupa a soma do erro após algumas voltas), mas uma solução diferencial seria muito mais elegante.
Esse é um daqueles projetos na gaveta, que um dia (será) pretendo implementar.
Abraços...
Tags:
