Loading
Autor topico: Ferramentas Pneumáticas  (Lida 3837 vezes)
rudyjunior
« Online: 12 de Novembro de 2008, 11:06 »
Olá amigos,
   Tenho visto algumas ferramentas pneumáticas por preços convidativos, mas tenho dúvida sobre o tamanho do compressor necessário para que funcionem de acordo.
   Alguém tem experiência com este tipo de ferramenta e poderia me dizer se valem a pena?  ???
Offline marc0 ECM
Re: Ferramentas Pneumáticas
« Resposta #1 Online: 14 de Novembro de 2008, 09:49 »
Olá Rudy;
Ferramentas pneumáticas valem à pena sim, depende muito do uso que vc planeja; cada caso é um caso, cabe analisar as vantagens de cada um.
Aqui no fórum não tenho visto automação utilizando ferramentas pneumáticas, em algumas industriais o emprego desses atuadores é em larga escala.
Essas ferramentas podem ou não necessitar de um grande suprimento de ar; depende do tamanho da ferramenta (tamanho é documento) e do tipo de operação que a ferramenta realiza.
Geralmente os motores pneumáticos, marteletes e rompedores consomem muito mais ar do que as prensas.
As boas ferramentas indicam a pressão de operação e o consumo de ar no catálogo, na caixa/embalagem ou em material publicitário; procure por essa informação antes de adquirir a ferramenta para ver se o compressor aguenta o tranco.
Abraços...
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
« Resposta #2 Online: 28 de Novembro de 2008, 16:04 »
Rudy
 Não entendo nada de ferramentas pneumáticas, mas tem uns amigos meu que usam pearafusadeiras pneumáticas direto em sua oficina mecânica.E o compressor que eles usam é da daqueles chig-ling bem pequenos. E me parece funcionar bem.
« Resposta #3 Online: 28 de Novembro de 2008, 16:11 »
Na minha faculdade 90% das ferramentas da oficina la são pneumaticas, mas o compressor eh bem grande... São muito boas eu gosto de quase todas, so não gostei muito da furadeira... Não sei se é porque la deve ser uma mais barata ou coisa do tipo, é porque ela nao eh igual essas eletricas que vc aperta apenas um pouquinho e gira mais lento, la se aperta ou gira no talo ou nao gira...
Eu também queria saber o menor compressor que aguenta ferramentas pneumáticas, tava pensando em comprar um compressor pra pintar coisas, mas se funcionar ferramentas nele eu vo achar otimo...
Será que um pequeno desse serve? Esse que vou comprar, so pra usar pra pintura msm...
Online fcamargo
  • Fazendo sempre algo a mais
  • Colaborador 01/12
  • Profissão: empresário
« Resposta #4 Online: 28 de Novembro de 2008, 16:19 »
Brenck..
esse ai é igual ao meu..
é chamado de ar direto.
acredito que não tenha força pra tocar as ferramentas pneumaticas..
Offline Xerox
« Resposta #5 Online: 28 de Novembro de 2008, 16:46 »
Eu tinha um desses, vou dizer, é ótimo para encher balão rsss. Dei ele p/ minha mãe que trabalha com decoração de festas. Pra ela serviu, p/ mim não deu muito certo. Pouca pressão ,máximo 40 libras, mas se usar por 10 minutos nessa pressão dá pra fritar ovo em cima das membranas.
« Resposta #6 Online: 29 de Novembro de 2008, 04:28 »
É.... essa dele ficar quente eu não sabia, acho que vou gastar 200 reais a mais e pegar um pequeno so que com o cilindro reservatorio de ar...
Qual a diferenca de compressor a oleo e sem oleo?
« Resposta #7 Online: 29 de Novembro de 2008, 10:37 »
Brenck....
O óleo serve para lubrificar o comando do cilindro no cabeçote do compressor, o responsável pela produção do ar.
Todos os cabeçotes que já ví até hoje são lubrificados por "banho" de óleo.
Portanto, tirando esse compressor de ar direto mostrado na foto (modelo tufão), todos os outros são lubrificados por "banho" de óleo.
Desde o modelo "twister" para hobby, até os industriais acima de 250 libras usam óleo para lubrificar o sistema de produção de ar - cabeçote.
Então, entendo que todos os compressores com cabeçote e cilindro de armazenamento são lubrificados com óleo.
Até mesmo porque, o "tufão" que possui um "embolo" ligado direto ao eixo do motor e sem lubrificação, esquenta "barbaridade", justamente por não possuir essa lubrificação.
Se quiser um pequeno compressor para pintura de ar direto á preço baixo, construa um com um motor de geladeira, terá o mesmo rendimento que o "tufão".
Eu já fiz um e funcionava muito bem com pistola de ar direto e baixa pressão.
Se quiser pode até colocar um pequeno reservatório.
O "tufão" de ar direto não serve para fazer funcionar ferramentas pneumáticas.
Já vi até mesmo um compressor que possuia um pequeno radiador de água para resfriar o cabeçote. Mas também era lubrificado com óleo.
Mas é só minha humilde contribuição. (todos os compressores - cabeçotes serão lubrificados com "banho" de óleo).
Grande abraço.
Offline marc0 ECM
« Resposta #8 Online: 29 de Novembro de 2008, 11:21 »
Sobre compressores:
Todo compressor esquenta muito, com a compressão do ar (lei dos gases), quanto maior a pressão, maior é o calor gerado; além disso existe o atrito.
Num tufão, a lubrificação ocorre entre o eixo e a biela, como usa um diafragma como embolo, essa lubrificação não entra em contato com o ar comprimido; nos compressores que utilizam pistão, geralmente lubrificados à óleo, ocorre alguma contaminação do ar com o óleo que lubrifica os cilindros.
Os compressores à parafuso são muito mais eficientes; não existe lubrificação e nem contato físico entre as roscas na câmara; portanto o atrito interno é desprezível (a lubrificação e os contatos são externos).
Abraços...
« Resposta #9 Online: 29 de Novembro de 2008, 15:02 »
Tá vendo!!!!
Nada como um conhecedor do assunto para esclarecer mais ainda estes "pobres" leigos.
Valeu Marcâo.
Offline Xerox
« Resposta #10 Online: 29 de Novembro de 2008, 17:09 »
Brenck
Depois de comprar algumas porcarias por aí, por conta do preço, aprendi a lição. Hoje sempre pesquiso muito antes de comprar qualquer equipamento.
Se pretende comprar um compressor para uso doméstico não aconselho desses modelos portáteis iguais a esse com rodinha aí da foto, tipo shing-ling.Tambem tive uma tralha dessas e vou te dizer quando  novo era silencioso mas em pouco tempo ficou parecendo uma colheitadeira com brita na caixa. Ai quando mandei p/ conserto a grande surpresa tinha que trocar o cilindro e pistão , detalhe que o motor é integrado . Ou seja teria de trocar tudo R$480,00.  Joquei no lixo e comprei um usado nacional por R$450,00.Esse com motor separado e cilindro de ferro fundido. Uso direto já tenho ele a 5 anos, só troco o óleo e vai embora.
« Resposta #11 Online: 30 de Novembro de 2008, 17:08 »
O problema pra mim é espaço....
Não poderia ser maior que um twister desses nao...
rudyjunior
« Resposta #12 Online: 06 de Dezembro de 2008, 05:29 »
Brenck
Procure por compressores da linha Médico-Odontológica, são bem compactos pois são usados em consultórios.
Lembre-se que, produzem um deslocamento bem menor, não permitindo o uso contínuo de alguma ferramentas de maior consumo.
Rudy
Online fcamargo
  • Colaborador 01/12
« Resposta #13 Online: 06 de Dezembro de 2008, 12:55 »
Meu vizinho é representante de materiais odontológicos..
comentário dele..
COMPRA COMPRESSOR ODONTOLÖGICO É BESTEIRA.. pois é = aos outros somente vem com  filtros pra humidade.. e é pintado de branco geralmente.
ele me mostrou um modelo da SHULZT (acho que escreve assim, corrijam) odontológico..e outro identico pra aplicação digamos convencional..
e é verdade.. só tem um filtro na saida de ar.. e é branco.. o resto pareceu-me igual..
« Resposta #14 Online: 06 de Dezembro de 2008, 20:14 »
E o odontologico é mais caro neh...
Similar Topics
xx
ATC para 16 ferramentas
Iniciado por Jost Dayan
0 Respostas
400 Visualizações
Última Mensagem: 08 de Julho de 2011, 16:20
por Jost Dayan
clip
Configurando Ferramentas
Iniciado por darlansales
15 Respostas
504 Visualizações
Última Mensagem: 30 de Agosto de 2010, 09:20
por darlansales
xx
CNC com troca de ferramentas
Iniciado por ismael
61 Respostas
1393 Visualizações
Última Mensagem: 23 de Janeiro de 2011, 09:57
por ismael
xx
Máquinas e Ferramentas
Iniciado por F.Gilii
4 Respostas
943 Visualizações
Última Mensagem: 08 de Março de 2011, 22:23
por A.Matos
xx
ferramentas artcam
Iniciado por clodoaldo_Ferreira
3 Respostas
355 Visualizações
Última Mensagem: 24 de Maio de 2010, 23:57
por Alebe
xx
zerar ferramentas
Iniciado por Jorge_BH
21 Respostas
1575 Visualizações
Última Mensagem: 07 de Novembro de 2011, 11:58
por luciano g
