Loading
Autor topico: gabarito para rasgo concavo em polia  (Lida 839 vezes)
Offline balboa
  • Cidade - UF: patos
  • Nome:: valdir tiburcio
  • Profissão: torneiro mecanico
« Online: 26 de Outubro de 2011, 21:10 »
Óla pessoal já algumas vezes,precisei fazer esse tipo de serviço e sempre o achei muito dificil e chato.fazer rasgo concavo em polia para curvar tubos.
e possivel fabricar um gabarito, se possivel simples  para tornear em torno paralelo .
algumas fotos da ultima que eu fiz.par tubo 48mm
Offline marc0 ECM
Re:gabarito para rasgo concavo em polia
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2011, 21:43 »
Sim é!
Postei um dispositivo desses alguns dias atrás no fórum.
Veja aqui:
« Última modificação: 26 de Outubro de 2011, 21:53 por marc0martim ECM »
Offline balboa
« Resposta #2 Online: 27 de Outubro de 2011, 19:33 »
valeu pela dica  marc0martim ECM muito bom esse dispositivo,
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/11
« Resposta #3 Online: 27 de Outubro de 2011, 21:33 »
Oi, marc0.
Vc tem mais detalhes desse dispositivo? Parece que funciona só para diâmetros maiores, né?
Offline marc0 ECM
« Resposta #4 Online: 27 de Outubro de 2011, 22:28 »
Caro Jorge;
Nesse dispositivo vc pode alterar o raio, puxando o bits; lógico que dentro de uma margem de regulagem.
Mas pode-se fazer um dispositivo desses para raios menores.
E muito simples, pode ser improvisado com pontas que todo torneiro tem na caixa de sobras. Inclusive pode ser aperfeiçoado para abranger uma gama maior de raios possíveis.
Vou desenhar no SU, e depois coloco nos tópicos.
Abraços...
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/11
« Resposta #5 Online: 27 de Outubro de 2011, 22:47 »
Valeu, marc0, mas acho que para diâmetro tipo 12mm a haste que suporta a ponta do bits pode desalinhar com a pressão contra a peça. A haste teria de ter um diâmetro pequeno pra poder fazer um raio de 6mm na ponta do bit...
Offline marc0 ECM
« Resposta #6 Online: 27 de Outubro de 2011, 23:29 »
Na realidade o diâmetro do suporte do bits não interfere muito no diâmetro do concavo, o que importa é quanto a ponta  da ferramenta fica distante do centro de giro, vc pode cortar o suporte pela metade na parte do bits e teoricamente o menor raio possível é zero.
Fica como limitante apenas a lateral que pode pegar na peça conforme a profundidade, mas ela tb pode ser desbastada até um certo limite.
Mas nada impede que o corpo central do suporte seja excêntrico em relação ao mancal, ai um lado fica para raios menores e virando 180 graus, fica para raios maiores.
« Última modificação: 27 de Outubro de 2011, 23:33 por marc0martim ECM »
Offline marc0 ECM
« Resposta #7 Online: 27 de Outubro de 2011, 23:37 »
Link para o desenho:
Similar Topics
xx
Dica para fazer sua própria polia XL em HDF
Iniciado por j.sanches
1 Respostas
423 Visualizações
Última Mensagem: 09 de Março de 2012, 11:33
por Jackson Luz
xx
Esse gabarito já me fez falta.
Iniciado por Montanaro
2 Respostas
666 Visualizações
Última Mensagem: 07 de Novembro de 2011, 10:55
por danilobelmonte
xx
gabarito furação motor nema
Iniciado por andreson silva
9 Respostas
708 Visualizações
Última Mensagem: 31 de Outubro de 2011, 22:58
por Casarini
clip
Perfilagem concavo
Iniciado por jvfc
13 Respostas
405 Visualizações
Última Mensagem: 14 de Janeiro de 2010, 22:24
por jvfc
xx
Polia variadora de velocidade...
Iniciado por Edu Lopes
3 Respostas
1500 Visualizações
Última Mensagem: 13 de Fevereiro de 2008, 16:19
por AndreFox
xx
Fabricar polia de alumínio
Iniciado por fsraulino
46 Respostas
3659 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Agosto de 2011, 15:12
por Euclides Júnior
