Loading
Autor topico: Macaco hidraulico  (Lida 4167 vezes)
Online Cássio Alvarenga
    • www.pollar.com.br
Macaco hidraulico
« Online: 21 de Março de 2009, 20:24 »
Estou montando uma prensa de 5 toneladas e estou na duvida em usar 3 macacos de 2 toneladas ou 1 macaco de 5t, pois pelo que pesquisei sai mais barato 40 reais comprar 3 macacos de 2t...
Até então tudo bem, mas teria que adaptar um cano de cobre de 1 macaco para os outros 2 de forma que bombeie em uma so alavanca e tambem a pressão fique igual entre os 3 macacos evitando possiveis dores de cabeça, alem de que assim poderei adaptar um manometro no cano de cobre para medir a pressão dos macacos.
Será que a vedação dos pistões dos macacos e a tubulação soldada com estanho suportarão pelo menos 5t de pressão sem que explodam na minha cara?
Alguem sabe onde posso conseguir algum macaco de 5t ou superior relativamente baratos?
Re: Macaco hidraulico
« Resposta #1 Online: 21 de Março de 2009, 20:34 »
Cássio.....
Não sou expert nesse assunto, mas só para colaborar, não pense que o macaco aguenta 5 toneladas de pressão.
Ele suporta 5 toneladas de carga.
E para movimentar hidraulicamente esse conjunto mecânico que suportará 5 t de carga, bastarão alguns (poucos) "bar" de pressão.
É por ai que deve começar, calcular quantos "bar" serão ou deveráo serem gerados, daí saberá dimencionar a tubulação para o sistema.
Mas parto do princípio de que se não existe comercialmente uma solução como essa (3 macacos em uma prensa, ou existe?), isso já é um bom começo para se pensar que o negócio não deve funcionar muito bem.
Evidente que todo e qualquer comerciante e fabricante pensam no lucro, e se com 3 macacos fosse viável e ainda por cima mais vantajoso financeiramente, porque nunca fizeram?.
Pense bem, pois derrepente a improvisação lhe custará mais caro ou pelo menos o mesmo valor de adquirir um unico macaco para 5 t.
Espero poder ter colaborado.
Grande abraço.
Online F.Gilii
« Resposta #2 Online: 21 de Março de 2009, 21:15 »
Aqui vale aquela máxima popular que diz que "o barato sai caro"...
Offline marc0 ECM
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2009, 15:34 »
Olá Cássio;
Já construí algumas prensas e guinchos hidráulicas (manuais e motorizados), é possível usar macaco mas fica um modelo meio complicado com pouca usabilidade, o ideal é fazer simples e barato com poucas peças similar às prensinhas comerciais de 15 tons; um cilindro com montagem superior integrado à bomba manual.
Prensa manual e macacos hidráulicos tem um cilindro com ø relativamente pequeno, para terem força atingem a pressão interna de algumas centenas de kgf; diferentemente de outros equipamentos hidráulicos que utilizam poucos BAR e grande pistões, coisa inviável em sistemas manuais devido à pouca vazão das bombas.
Se vc passar os detalhes (foto,desenho) da sua montagem fica mais fácil opinar; se quiser eu passo os detalhes da construção do cilindro integrado à bomba.
Abraços....
Online C N C N o w !
« Resposta #4 Online: 22 de Março de 2009, 20:59 »
... se quiser eu passo os detalhes da construção do cilindro integrado à bomba.
Hum ... fiquei com água na boca ... posso querer tb ? Um dia hei de fazer uma prensinha ...
Offline marc0 ECM
« Resposta #5 Online: 22 de Março de 2009, 22:36 »
Olá Jorge;
Claro que sim, vou desenhar e fazer a relação dos materiais necessários e os procedimentos para postar.
Abraços...
« Resposta #6 Online: 22 de Março de 2009, 22:59 »
Claro que sim, vou desenhar ...
Oba ! Brigadu !
Offline Ivan
« Resposta #7 Online: 23 de Março de 2009, 00:10 »
Tem um aqui da popular mechanics, pretendo fazer algo assim quando sobrar um tempo.
Marco, o que vc acha desse?
« Resposta #8 Online: 23 de Março de 2009, 00:27 »
Tem um aqui da popular mechanics ...
Brigadu Ivan !
Adorei a adaptação do macaco.
Offline marc0 ECM
« Resposta #9 Online: 23 de Março de 2009, 18:52 »
Olá Ivan; são trabalhos muito legais, gosto muito da criatividade daqueles que nos precederam.
Olá Jorge; desenhei as peças do cilindro de uma prensinha básica.
Abraços...
Offline marc0 ECM
« Resposta #10 Online: 25 de Março de 2009, 01:08 »
Lista de material para bomba de prensa 5 tons.
Camisa - Tubo schedule 40 ø 2" sem costura.
Resevatório - Tubo # 14 X ø 4"
Aste - Aço 1045 ø 2"
Tubo da bomba - Tubo schedule ø 3/8" X 120mm
Aste da bomba - Aço 1045 ø 1/2" X 150mm
Flange - Aço 1020 ou bronze ø 4" X 50mm
Bujão - 1/4" - 2 pc
Agulha - aço 1020 ø 1/2" X 100 mm
Valvulas - Esfera de rolamento ø 8mm - 2 pc
Mola - ø 8mm X 70mm
Pino de aço ø 8mm X 30mm
Jogo de reparo para macaco (15 tons na maioria das marcas)
Manometro - 250 kgf
Os comprimentos dos tubos e da aste são analogos ao curso desejado.
rubens
« Resposta #11 Online: 19 de Abril de 2010, 16:34 »
ola pessoal estou a muito tempo so olhando e vou opinar o melhor e um so macaco,a marc0martim seria possivel trocar a extenção do desenho da bomba de prensa 5 tons.obrigado
Offline marc0 ECM
« Resposta #12 Online: 19 de Abril de 2010, 21:12 »
Rubens,
Até poderia, mas como o desenho possui transparências e texturas para ver o interior da base, alem de alguns detalhes específicos do formato SKP (legendas) isso se perderia em DXF, STL, 3DS....
Sugiro que baixe o Sketchup para visualizar corretamente.
Abraços...
Offline marc0 ECM
« Resposta #13 Online: 19 de Abril de 2010, 21:25 »
Algumas figura em JPG
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
rubens
« Resposta #14 Online: 22 de Abril de 2010, 17:28 »
ok obrigado marc0martim ECM vou tentar
Similar Topics
xx
Montar um pistão hidraulico com poucos recursos
Iniciado por Usuário Banido
31 Respostas
8322 Visualizações
Última Mensagem: 14 de Fevereiro de 2011, 12:54
por Jost Dayan
