Loading
Autor topico: Manutenção do Torno.  (Lida 971 vezes)
Offline Júlio
« Online: 18 de Janeiro de 2011, 17:05 »
Já fiz várias pesquisas, mas até agora não encontrei algo que pudesse responder. Comprei, recentemente, um pequeno torno universal de bancada. Gostaria de saber que tipo de lubrificante devo utilizar no barramento ( se há alguma especificação), no fuso e nas engrenagens banhadas em óleo. Grato.
Online F.Gilii
Re:Manutenção do Torno.
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2011, 17:42 »
Nikolaus,
No barramento pode ser um óleo SAE40 na falta de algo mais específico.
Numa caixa de engrenagens (banho de óleo) normalmente se usa um óleo SAE 90 a 140 para engrenagens... algumas máquinas usam o mesmo SAE40...
Offline Júlio
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2011, 22:47 »
Valeu, mestre. Sempre acompanho suas postagens por aqui. Grato.
Nikolaus,
Offline f1veras
« Resposta #3 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 19:39 »
eu acho que oleo para carro é para carro, torno não é carro porisso os oleos são diferente, se colocar oleo muito grosso o torno não vai lubrificar e vai fundir, siga sempre a recomendação do fabricante, oleo para maquinas em geral é diferente dos oleos dos veículos, a aditivagem e a viscosidade é diferente, muitos tornos mecanicos usam oleo hidraúlico tipo Tellus da sheel, DTE da mobil etc etc, se colocar no cabeçote oleo 90 e na caixa de rosca oleo 140 pode dar adeus a seu torno, oleo 140 é para diferencial de carro velho, parece graxa
Similar Topics
xx
manutençao torno CNC
Iniciado por joaoroadie
2 Respostas
936 Visualizações
Última Mensagem: 30 de Abril de 2008, 17:42
por joaoroadie
xx
Apostila de Manutenção de torno cnc .
Iniciado por tecnoflavio
2 Respostas
1192 Visualizações
Última Mensagem: 08 de Agosto de 2008, 01:20
por marc0 ECM
moved
Movido: manutençao torno CNC
Iniciado por F.Gilii
0 Respostas
415 Visualizações
Última Mensagem: 29 de Abril de 2008, 08:22
por F.Gilii
xx
Apostila de manutenção eletrônica de torno CNC.
1 Respostas
1490 Visualizações
Última Mensagem: 11 de Setembro de 2008, 21:25
por kleyton avila
xx
Manutenção de em CNC
Iniciado por Ivan P
6 Respostas
846 Visualizações
Última Mensagem: 17 de Agosto de 2011, 20:10
por Ivan P
xx
Manutenção de CNC no RJ
Iniciado por gazola
1 Respostas
297 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Setembro de 2010, 09:37
por F.Gilii
