Loading
Autor topico: Micro retifica Dremel  (Lida 1238 vezes)
Offline grounyx
« Online: 05 de Outubro de 2011, 13:30 »
Comprei uma dessas porque primeiro tava precisando de algo melhor para furar placa de CI que desse para utilizar brocas muito finas e fazer algo a mais.
Duvidas ..
alguém tem experiência com as dremel, é uma boa marca ?
O modelo em questão é uma dremel 4000-2 basicona junto no kit veio um prolongador de haste flexível e mais alguma coisa. paguei 245,00
Offline marc0 ECM
Re:Micro retifica Dremel
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2011, 13:35 »
...dremel, é uma boa marca ?
Sim!
Ótima para aquilo que se propõe...
Abçs.
Online Euclides Júnior
  • Júnior
    • diginox
  • Cidade - UF: Ubá/MG
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2011, 14:05 »
Amigo depende de que você vai fazer com ela.
Das retificas de pequeno porte ela e a melhor a marca Dremel pertence ao grupo Bosch, agora se so trampo for pesado ela abre o bico, eu já sucatei duas em 2 dois anos ai desisti.
A primeira eu a troxe da terra do Tio San modelo 400XPR velocidade de 5000 a 35.000 RPM, porem se trabalhar por um bom tempo na velocidade máxima ela esquenta as bobinas e você não consegue segura-la. Com pouco tempo queimou o induzido e por ser importada não encontrei peças para ela aqui ai já sabe virou sucata.
A segunda o modelo 300 nacional mesma rotação, com menos de 1 ano queimou o controlador de velocidade, mandei trocar 45,00 depois de alguns meses queimou a bobina, ai desista delas rs.
Uma eu desmontei e usei a ponta do eixo mais o chicote e adaptei em uma furadeira que estava com problemas na caixa de engrenagens ficou ótima resolveu o meu problema com retifica.
Por incrível que pareça neste momento que vi seu post estava desmontando a segunda para retirar a ponta do eixo e adaptá-la em uma lixadeira para usá-la como spindle.
Se for para esta finalidade furar pci, você a terá por muito tempo sem problemas, como citei antes entre as retificas pequenas e a melhor.
Abs
Jr.
Offline JOSÉ RICARDO
  • Colaborador 05/11
  • VIVAM cada amomento, pois éla passa muito rapido
« Resposta #3 Online: 05 de Outubro de 2011, 14:16 »
Boa tarde amigos.
concordo  com que o JR falou, apenas menciono que por usar ela de uma maneira errada, isto é , achando que seria uma tupia da MAKITA  rsrsrss, eu em 1 ano mandei para o espaço 3 delas.
mas de todas elas no mesmo estilo , a dremel é a melhor sem comparação
Offline denilsonmanzano
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2011, 14:39 »
Gosto de utilizar as makitas  3709 ,são ótimas ,já utilizei umas 10 e nunca queimou ..Vale cerca de R$270,00 aqui na minha região..
grande abraço
Denilson..
Offline marc0 ECM
« Resposta #5 Online: 05 de Outubro de 2011, 16:12 »
Eu tb, inclusive estou manuseando uma agora, mas vale o que eu escrevi antes:"aquilo que se propõe"
para pequenas gravações e serviços delicados a Dremel é melhor.
Offline ssgarbi
  • Colaborador 04/12
« Resposta #6 Online: 05 de Outubro de 2011, 16:56 »
Rapaz eui já tive outra sorte...
Tenho uma a uns 9 ou 10 anos, já trabalhou 9 horas seguidas e outras tantas mais e tá afinadinha.
Olha a danadinha, esta flor da foto demorou umas 9 horas pra fazer, tem uma foto que aparece até a fumaça da ferramenta/madeira e a bichinhja lá... firme.
Abraçao
Sérgio Sgarbi
  • Júnior
    • diginox
« Resposta #7 Online: 05 de Outubro de 2011, 17:07 »
Blz Sergio
A experiencia nao agradavel que relatei com estas maquinas, foi usando-as como uma retifica manual e nao como uma spidle, acho que na madeira ela pode ate ser resistente mas como retififica em metal deixa a desejar
Abs
Jr.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #8 Online: 12 de Outubro de 2011, 14:16 »
uma dremel e uma base de furadeira, fica perfeito pra serviços leves e um jogo de broquinhas
  • Colaborador 05/11
« Resposta #9 Online: 12 de Outubro de 2011, 16:42 »
este  link da dremel  mostra o que o nosso amigo quiz dizer
vejam as imagens e o video
You are not allowed to view links. Register or Loginções-para-prender/dremel®-workstation™
Similar Topics
xx
O que dá para fazer com micro retífica DREMEL ?
Iniciado por lcbulek
11 Respostas
889 Visualizações
Última Mensagem: 28 de Fevereiro de 2008, 12:21
por Rudolf Waller
xx
Compro sucata de mini retífica Dremel / Bleck & Decker
Iniciado por Fred_DASP
9 Respostas
731 Visualizações
Última Mensagem: 07 de Março de 2012, 01:33
por Jost Dayan
xx
Micro retifica X chapa fina Metal
Iniciado por RDS
1 Respostas
1135 Visualizações
Última Mensagem: 27 de Janeiro de 2010, 13:03
por Alebe
clip
Controle de velocidade tupia/micro retifica através PWM da RDSBOB
Iniciado por RDS
15 Respostas
1190 Visualizações
Última Mensagem: 02 de Maio de 2012, 09:21
por RDS
xx
Onde comprar fresas para usar na micro retifica que fica na
Iniciado por kyonak
2 Respostas
845 Visualizações
Última Mensagem: 09 de Março de 2007, 12:49
por juliocno
clip
dremel para uma cnc de pcb
Iniciado por Rangel
1 Respostas
980 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Setembro de 2010, 19:47
por guigakk
