Loading
Autor Tópico: Morsa para fresadora.  (Lida 3826 vezes)
Offline diego.dcm
« Online: 31 de Maio de 2010, 19:38 »
   E ai pessoal, tenho outra dúvida!!!!
 Eu possuo um furadeira fresadora da Manrod, a MR-200.
 Então, estou querendo comprar uma morsa para ela e gostaria de saber qual a capacidade (peso) a mesa aguenta?
 Estava querendo comprar uma morsa também da Manrod, a MR-35150, e ela pesa 45 kg!!!
 Será que minha fresinha aguenta essa morsa? Ou tenho que investir em um modelo menor e mais leve?
 Tem outro inconveniente, é que o cabeçote dela é fixo, estava pensando em uma morsa com ajuste angular, mas qual marca comprar? Aguardo respostas e ajudas...
  Té mais...
Re: Morsa para fresadora.
« Responder #1 Online: 31 de Maio de 2010, 20:06 »
Diego,
Eu tenho uma morsa parecida com esse modelo da Manrod,  e creio que não pese tudo isso não.
Cheguei a comprar uma dessas para uma ferramentaria que trabalhei aqui na minha cidade, e o seu desenho é bem conhecido - o pessoal chama de "adriática" porque há uma marca com este nome que fabricava delas - boa morsa, mas antiquada.
A minha morsa pesa em torno de 17 kgf com base giratíria, e tem abertura de 100mm também.
A diferença é que a minha tem aperto positivo isto é, não tem a tendência de fazer a peça subir quando se aperta, e tem mais uma vantagem - posso mudar a posição dos mordentes e assim pegp peças (chapas) de até 290mm
A que tenho é chinesa e parecida com esta:
« Responder #2 Online: 31 de Maio de 2010, 20:08 »
Sobre morsa angular, o que existe no nosso mercado além de caro são relativamente pequenas.
Morsas angulares são frágeis de devem ser usadas com cuidado numa fresadora, porque os esforços de corte são altos.
Pode-se usar um pouco de criatividade e fazer um dispositivo assim:
Acredito que com isso além de economizar um pouco pois pode usar sua morsa normal, é mais rígido que uma morsa angular
« Última modificação: 31 de Maio de 2010, 20:10 por fgilii »
Offline diego.dcm
« Responder #3 Online: 31 de Maio de 2010, 20:18 »
   Tudo bom Fábio...
   Vc me indicaria alguma marca ou modelo, é que eu achei este modelo da manrod por $600 e um modelo um pouco menor, a MR-19 saindo por $800.
   Estou querendo ir em São Paulo procurar uma. Não quero comprar uma morsa muito cara, e economizar uns $$ pra comprar um jogo de pinças...
   Té mais, e muito obrigado...
« Responder #4 Online: 31 de Maio de 2010, 21:29 »
Diego,
Dá uma olhada na Celmar...
Eles tem uns modelos bons... veja uns exemplos
Offline diego.dcm
« Responder #5 Online: 02 de Junho de 2010, 20:48 »
E ai Fábio...
Essas morsas da Groz que vc me indicou, são boas mesmo, inclusive no preço, que ultrapassam os $$1000. Agora eu estou indeciso, se compro a morsa e o jogo de pinça da Manrod, ou se compro apenas a morsa da Groz. Eita dúvida cruel!!!
« Responder #6 Online: 02 de Junho de 2010, 22:26 »
Diego,
Acho que depende do que voce quer e precisa...
Se seus trabalhos são de alta precisão, não se pode dispensar o uso de ferramental da melhor qualidade possível, e nessa área, qualidade traz atrelado o preço...
Se seus trabalhos e/ou necessidades  não são tão exigentes assim, acho que pode optar por uma morsa mais em conta um pouco...
Na época que comprei a minha, paguei em torno de R$ 650,00 - hoje ela custa em torno de R$ 880,00 - é uma morsa de média precisão, bem robusta e prática.
Serve para 90% dos trabalhos que eu faço diáriamente...
Se posso sugerir, tente uma mais simples e aproveite e compre seu porta pinças - os dois serão muito bem empregados e aproveitados tenho certeza.
« Responder #7 Online: 02 de Junho de 2010, 22:57 »
esta é igual à minha:
Offline diego.dcm
« Responder #8 Online: 03 de Junho de 2010, 17:16 »
Fábio...
  Você tem razão, vou comprar uma morsa mais em conta e vou aproveitar e adquirir um jogo de pinças e porta pinças, porque se não vou acabar com o mandril da fresadora, hehe...
  Os meus trabalhos são na maioria aluminio, e são apenas para hobby, não tendo muiiiiita precisão.
  Muito obrigado pelas dicas e até mais...
Offline diego.dcm
« Responder #9 Online: 11 de Junho de 2010, 20:31 »
E ai pessoal...
  Adquiri uma morsa para minha fresadora MR-200, pois chegou hoje e ainda não tive tempo de instalar ela na máquina.
  Adquiri também uma ponta rotativa para meu torno MR-334, e um cone morse virgem, com encaixe B12, que eu vou usar para fazer um abeçote broqueador para minha fresa.
  A única dúvida é sobre a morsa que o vendedor me falou que é manrod, mas é igual essa do link.
  Me parece uma morsa da Vertex, pois ela tem 3 furos laterais que são para aumentar a capacidade da morsa.
  Mesmo assim, agora dá para fazer uns serviços mais caprichados, pois eu estava usando uma morsa de furadeira, kkk.
  Té mais...
Offline diego.dcm
« Responder #10 Online: 14 de Junho de 2010, 13:09 »
E ai pessoal...
  Tenho outra dúvida, como funciona as morsas hidraulicas? E que eu vejo bastante comentários desse tipo de ferramenta e ainda não vi nenhuma!!!
  Muito obrigado, e até mais...
Offline Pilarski
  • Colaborador 02/11
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: (ferramentaria)
« Responder #11 Online: 14 de Junho de 2010, 19:37 »
Olá Diego, tenho duas morsas ociosas...uma usada da vertex e outra nova sem uso que chegou semana passada, pois essa última veio junto com uma fresadora ferramenteira e não vou usar...não tenho fotos delas masi se interessar posso postar alguma coisa amanhã, pois não tenho idéia de preço ainda ??? ???...
Tenho tbiem alguns cones morse ISO 40, um com ''mandril porta pinça com 6 pinças, outro ISO 40 com cone na ponta para mandril (mandril incluso) e outro tbeim ISO 40 com cone fêmea na ponta para colocar aquelas brocas com haste cônica...se der algum negócio 10% vai para o fórum... ;)
É tudo novo menos a morsa Vertex...(a mais cara) ;D ;D
Abraços...
Offline diego.dcm
« Responder #12 Online: 14 de Junho de 2010, 19:56 »
Olá Pilarski...
  A morsa eu já comprei, a duvida é quanto ao modelo, pois o vendedor me falou que é Manrod, mas o modelo é igual da vertex...
  A minha fresadora é CM3 no eixo arvore, por isso não daria certo!
  Muito obrigado pela atenção e até mais...
Offline Pilarski
  • Colaborador 02/11
  • Nome:: Marcos
« Responder #13 Online: 14 de Junho de 2010, 20:09 »
Ok Diego, desculpe pela minha desatenção, vi agora sua msg ali ^ em cima ;D ;D..
Bons trabalhos com suas nova aquisições.. ;)
Offline celp58
  • Colaborador 05/11
« Responder #14 Online: 16 de Junho de 2010, 23:44 »
A diferença da morsa comum para a hidraulica, é que a hidraulica, vem com um sistema de aperto hidraulico que com pouco esforço, se obtem uma ótima fixação, pois a rosca serve de aproximação, mas o aperto é feito hidraulicamente. Mas por outro lado são morsas mais pesadas e caras, pois geralmente possuem rosca, guias e mordentes temperados e retificados. Depois eu posto uma foto
Tags:
