Loading
Autor topico: Novo no site! Problemas velhos!  (Lida 1941 vezes)
ryck
« Online: 16 de Maio de 2008, 18:43 »
Boa Noite Pessoal!
To chegando agora no site, e gostei muito de tudo que @@, parece que a galera é muito unida.
Bom pessoal, to com um problemão. Eu to começando agora nesse ramo, e não manjo nada de nada, mas consegui desenvolver uma CNC em casa,( parte mecanica/eletronica comprada - tudo com material da net) enfim, tudo legal, até que ele se move legal no JOG do turboCNC.
O problema é o seguinte, to tentando fazer umas letras em MDF coisa simples de 7x7x1 mas o problema que não to conseguindo realizar o corte, pois quando ela se mexe, não corta a madeira, ela afunda, queima ( queima mesmo!) e quando vai andar sai arrastando tudo.
Então acho que o problema esta na fresa e no modo de fixar a peça na maquina.
A solução que imagino, é encontrar uma fresa certa, pois acho q o problema é que estou utilizando a fresa errada.
Se alguem tiver a venda esse tipo de ferramenta pra venda, gostaria que entra-se em contato comigo para que possa me indicar a melhor ferramenta, pois no mercado livre existem tantas, que não sei qual seria a mais adequada.
Mas preciso de mais dicas, pois estou usando o Artcan Insigna e acho q tambem a problemas no desenvolvimento dos projetos ali.
Agradeço a todos q me ajudar
abraços
Ryck Moraes
Online F.Gilii
Re: Novo no site! Problemas velhos!
« Resposta #1 Online: 16 de Maio de 2008, 18:58 »
Rick Moraes,
Para poder avaliar melhor o que pode estar acontecendo, seria interessante se você se dispuser a nos dizer alguns detalhes importantes da parte eletrônica:
- eletronica usada
- fonte de alimentação
- motores usados
E para a parte mecânica:
- tipo de estrutura da máquina
- tipo de acionamento dos eixos
- tipo de fixação dos trabalhos na mesa...
E para a parte operacional:
- motor de acionamento da ferramenta
- tipo de ferramenta que está usando
- velocidades de corte que está usando
- velocidades de avanço que está usando
Com isso poderíamos entender o que pode estar acontecendo...se possível poste alguma foto.
ryck
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2008, 11:31 »
Perdão pela demora, mas...
Bem Vamos Lá!
- eletronica usada = Minha CMP (controlado de motor de passo) é uma SMC-U-Pro com as seguintes configurações.
 Tensão de Alimentação: 12 a 35 VCC
 Entrada de ||             : Circuito Retificador Integrado
 Tipo de Motor: Unipolar
 Tensão dos Motores: 2 a 24 Volts
 Corrente: 1 a 4 amperes
 Corrente: Chopper
 Maxima Freq.: 30 Khz
 Freq. Util: 51 Khz
 REsolução: meio passo e passo cheio
 Sinal: Step/dir/ena
 Com gerador interno de pulso  "
- fonte de alimentação: PC 300 W
- motores usados : Motor de Passo 15Kgf
- tipo de estrutura da máquina: Corpo de duralumínio e de aço com Eixos lisos e pilow blocks de precisão com 400x400x70mm de área útil com Precisão de 0,01mm e Velocidades de até 40mm/s
- tipo de acionamento dos eixos:
- tipo de fixação dos trabalhos na mesa: suportes de apoio e fixação feitos em madeira
- motor de acionamento da ferramenta: Tupia DeWalt
- tipo de ferramenta que está usando: ?
Postei um pequeno video mostrando ± minha cnc. o e resultado final de corte!
Tambem tem um pequeno video mostrando as fresas ( onde acho q esta o problema! )
Bom é isso, espero ter dado todas as informações necessarias
Video CNC = [youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=BHDTFB9LAbc[/youtube]
Video Fresas = [youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=05zbFoqxNss[/youtube]
[/quote]
« Resposta #3 Online: 21 de Maio de 2008, 12:23 »
Sem querer desanimar mas... acho que o problema pode estar na placa que está usando, a mecanica me parece bem montada...
Essa placa é a do ML do tal sujeito daqui de BH ( acho que deveriam proibir esse cara de vender essa placa ).
Acho que não existe 1 placa dessas que não de problema...
Vc comprou essa máquina pronta não? Já contactou o vendedor?
ryck
« Resposta #4 Online: 26 de Maio de 2008, 14:50 »
Na realidade, quase, apenas comprei o projeto cru dele, e desenvolvi o resto!
Mas sim, ja falei com ele sim e disse q é normal, agora sobre esse lance da controladora eu não sabia não!
Similar Topics
xx
Novo site
Iniciado por Flavio_Machado
8 Respostas
1121 Visualizações
Última Mensagem: 06 de Janeiro de 2010, 04:15
por abusado
xx
Site
Iniciado por PU2VOR
5 Respostas
529 Visualizações
Última Mensagem: 18 de Setembro de 2009, 16:02
por PU2VOR
xx
Site *.dxf
Iniciado por Auryson
18 Respostas
2373 Visualizações
Última Mensagem: 01 de Janeiro de 2012, 02:03
por Zé Vilhena
xx
Meu site
13 Respostas
984 Visualizações
Última Mensagem: 07 de Dezembro de 2008, 11:24
por Paulo Caetano
xx
Site de Datasheets
Iniciado por Acruwer
1 Respostas
612 Visualizações
Última Mensagem: 20 de Junho de 2007, 20:12
por NAVEGADOR
xx
Site de Usinagem
Iniciado por Alineap
0 Respostas
728 Visualizações
Última Mensagem: 27 de Julho de 2010, 15:46
por Alineap
