Loading
Autor topico: Sonho de consumo aqui no Brasil - Desenho 3D e peça pronta  (Lida 1936 vezes)
Offline Gimapere
  • Aprender mais e mais a cada dia
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Online: 17 de Junho de 2007, 11:55 »
bem pessoal tava aqui tentando alguns programinhas para gravar um pequeno vídeo para mostrar aqui no fórum mas depois de pesquisar um pouco mais, encontrei um vídeo profissional a respeito do que seria asolução de todos os problemas de nós, pobres mortais construtores caseiros.
Bom vamos pelo início. Procurando por programas que fizessem o desenho em 2d e mostrasse em 3d, encontrei isso aí em baixo.
O programa é gratuito, fácil de manipular e se tiver com o orçamento folgado, dá até para importar a peça dos EUA. Não é à toa que a maioria das novidades em tecnologia vem de fora né ?
Já pensaram se alguém tem a feliz idéia de fazer isso aqui no Brasil ? Vamos criar uma corrente nacional, pedindo que algum abonado monte uma empresa desse tipo aqui prá nós tupiniquins.
Seria simplesmente o fim de muitas horas de mão na massa e outras tantas de especialização somente em desenho e montagem.
Os links estão abaixo:
O site:
Link para download do programa:
Vídeo da empresa no YouTube:
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=yhg3uIcOVSc[/youtube]
Desenho que fiz acompanhado o turorial de demonstração no site:
« Última modificação: 17 de Junho de 2007, 12:01 por gimapere »
Offline marcusfermino
Re: Sonho de consumo aqui no Brasil - Desenho 3D e peça pronta
« Resposta #1 Online: 17 de Junho de 2007, 17:35 »
Muito interessante...se nao fosse os impostos, acho q ate dava para encarar
Online F.Gilii
« Resposta #2 Online: 17 de Junho de 2007, 18:24 »
Guimaperê,
Acho que já tem algumas empresas por aqui que oferecem algo parecido...
Só não me lembro dos nomes, mas tenho certeza de ter visto...
teiras
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2007, 13:48 »
Eu trabalho na Sisgraph (São Paulo). Aqui temos uma impressora 3D. Você passa o desenho em 3D e ela ja imprime a peça.
é bem legal.
Aproveitando, estou fazendo um projeto no qual tenho que construir um protótipo de um guindaste descarregador de navio.
Já tenho o motor de passo para o movimento horizontal sobre o trilho e seu controlador. Preciso agora desenvolver o movimento vertical, que será com um outro motor de passo unipolar, mas ainda não to sabendo como fazer isso. O meu protótipo é de 30 cm X 40 cm X 9 cm. Alguem pode me ajudar? O movimento é bem parecido com o de uma grua.
Online F.Gilii
« Resposta #4 Online: 29 de Agosto de 2007, 13:58 »
Teiras,
Penso que poderia usar um cabo de aço, como estes de pescaria, ou mesmo um cabo sintético, e usar um motor simples com redução para acionar o sarrilho...
teiras
« Resposta #5 Online: 29 de Agosto de 2007, 14:44 »
O motor simples complicaria o meu controle, fica mais facil controlar um motor de passo que um  motor cc. Preciso variar a aceleração durante a subida. O problema do cabo de aço, que esqueci de falar, é que na verdade eu preciso medir o angulo de oscilação do pendulo, por isso preciso que seja uma peça rígida. Pensei em utilizar um encoder para medir esse angulo mas estou meio confuso em como conciliar o motor , o encoder e o mecanismo que vai ser acionado por este motor...
« Última modificação: 01 de Setembro de 2007, 09:58 por fgilii »
Online F.Gilii
« Resposta #6 Online: 29 de Agosto de 2007, 14:51 »
Teiras,
Acredito que se for com motor de passo, usaria trigonometria para determinação de algumas cotas já que a posição do motor pode ser conhecida mesmo se encoder...
Se possivel, poste um desenho da necessidade.
Obs. o forum está impossibilitado de receber arquivos de imagens diretamente - pode-se ustilizar um repositório externo, como imageshack ou algo parecido, e posta-se o hiperlink para a imagem...
Online Blackmore
« Resposta #7 Online: 29 de Outubro de 2007, 22:02 »
gimapere
bixo .. realmente isso seria uma coisa ... não digo uma revolução .. mas um enorme passo para os hobbystas ... mas para lhe deixar um pouco mais contente ... existem centenas de empresas no brasil que fazem este tipo de trabalho .. .mas claro .. o cliente tem q ter um certo conhecimento ... saber o que quer ...
aqui temos o "problema" do custo .. pois a esmagadora maioria não faz esse trabalho barato .. outros nem querem fazer ...
outro ponto problemático ... prazo .. puts ... a grande maioria não cumpre prazo ... apenas entrega o serviço.
mas uma coisa ... esse cara ae me pareceu q desenvolveu o programa CAD para que qqer um faça o seu desenho, produto .. traga o seu sonho para o mundo real .. e isso é muuito diferente ... isso me deixou curioso ... valeu a dica !!
abraço!
Offline Gimapere
« Resposta #8 Online: 14 de Abril de 2008, 18:32 »
Pois é Blackmore, quem sabe não aparece alguém interessado em investir pesado na realização desse sonho.
Montar um estrutura com software de fácil utilização e disponibiliza para nós brazucas que também gostamos de construir uns brinquedinhos como hobby.
Fala galera, depois de algum tempo... tô de volta..
Até mais.
gimapere
outro ponto problemático ... prazo .. xxxx ... a grande maioria não cumpre prazo ... apenas entrega o serviço.
abraço!
Similar Topics
xx
meu sonho de consumo
Iniciado por JOSÉ RICARDO
13 Respostas
824 Visualizações
Última Mensagem: 25 de Setembro de 2011, 20:18
por Andre-PR
xx
Peça com dimensões diferentes do desenho
Iniciado por Fernando Gomes
1 Respostas
63 Visualizações
Última Mensagem: 16 de Maio de 2012, 13:37
por mulapreta
xx
Aqui estou !
Iniciado por edison
2 Respostas
54 Visualizações
Última Mensagem: 25 de Julho de 2011, 10:37
por nelsonsm
xx
Chegando por aqui...
Iniciado por Zielpunkt
1 Respostas
43 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Outubro de 2011, 09:08
por Jost Dayan
xx
este é o BRASIL
0 Respostas
110 Visualizações
Última Mensagem: 10 de Janeiro de 2012, 13:23
por JOSÉ RICARDO
xx
mapa do brasil
Iniciado por luiz alfredo
32 Respostas
1896 Visualizações
Última Mensagem: 31 de Janeiro de 2012, 20:02
por JOSÉ RICARDO
