Loading
Autor topico: Tacometro / multimetro?  (Lida 2378 vezes)
Online Andre-PR
« Online: 08 de Julho de 2011, 21:26 »
pessoal preciso de uma ajuda, estou precisando de um tacometro para fazer a regulagem de maquinas com motor a gasolina, como motosserra, roçadeira etc, na fabrica eles usam um tacometro que se coloca próximo a vela de ignição e ele reconhece os pulsos elétricos, que seria o mesmo rpm; dei uma procurada mas só achei um no ebay que é com cabo, ai estive lendo e descobri que alguns multímetros tem a função tacometro, alguém sabe alguma coisa sobre essa função, ou sobre esse tacometro sem contato somente com aproximação?
Offline Jost Dayan
  • www.shopcnc.com.br
  • Spindle | Drivers | Motores | CNC
    • Blog pessoal
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Jost Dayan
  • Profissão: Analista de T.I
Re:Tacometro / multimetro?
« Resposta #1 Online: 08 de Julho de 2011, 22:06 »
André esse do multimetro eu não conheço, o que eu comprei foi este aqui You are not allowed to view links. Register or Login
No mercado livre vc acha igual, mais por 70 a 90 reais
Online Andre-PR
« Resposta #2 Online: 08 de Julho de 2011, 22:46 »
entao Jost, esse até serviria, mas devido ao laser ter que estar em contato com o componente mecanico girante, em alguns casos fica dificil o uso desse modelo, em ultimo caso terei que tentar adaptar o uso deste modelo mesmo...
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #3 Online: 09 de Julho de 2011, 06:06 »
Jost, esse sitio é confiavel?
Abraços, Jakeira
Online minilathe
  • Engenheiro e Professor
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro, RJ
« Resposta #4 Online: 09 de Julho de 2011, 08:23 »
Motores de 2 ou 4 tempos usam uma ou mais velas e essas velas recebem impulsos elétricos de alta tensão para haver centelhas. Se esses impulsos forem "capturados" é possível medir a rotação do motor. Devido a alta tensão (em torno de 20KV), a captação desses pulsos elétricos pode ser feita por um captador (tipo: uma garra jacaré) em torno do cabo da vela isolado.
É possível montar um simples circuito tacométrico que capta esses pulsos e gera uma saída em tensão, que pode ser conectado a qualquer multímetro com escala de 0 a 2V (por exemplo). Ou então um tacômetro digital completo independente, com captação desses pulsos.
A vantagem desse tipo de tacômetro é que não é necessário acessar o eixo girante do motor, útil em motores mecânicos.
« Última modificação: 09 de Julho de 2011, 08:27 por minilathe »
Online Andre-PR
« Resposta #5 Online: 09 de Julho de 2011, 09:31 »
Caro Minilathe, é exatamente isso no meu caso é uma vela só, a tensão é exatamente essa que você disse de 20 a 22 kV, gostaria que me desse um consultoria remunerada é claro, na montagem desse sistema,  é possivel?
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #6 Online: 09 de Julho de 2011, 10:02 »
Abraços, Jakeira
Eu tenho comprado alguns trecos lá e nunca deu problema.
« Resposta #7 Online: 09 de Julho de 2011, 10:20 »
Abraços, Jakeira
Já comprei, e amargo um preju de algumas verdinhas.
Produtos que não vieram e os que vieram, em menor quantidade.
Depois da compra NUNCA obtive respostas. 02 reclamações junto ao Pay Pal.
O problema é que o PayPal não garante defeito ou falta dos produtos (variação na quantidade).
APENAS o NÃO envio TOTAL dos mesmos.
Ou seja, se você comprar 10 e receber 01, para o PayPal está tudo certo e eles não se "metem" na reclamação. ehehehehehe
Ou seja, o PayPal é um intermediador que só ganha.
Offline Jost Dayan
    • Blog pessoal
  • Nome:: Jost Dayan
« Resposta #8 Online: 09 de Julho de 2011, 11:21 »
Nunca tive problema com eles, a minha ultima compra, veio faltando um item mais eles fizeram o estorno para o Paypal.
Tenho um outro pedido que está agarrado no UTI mais de 2 meses, mais é problema aqui no Brasil.
Agora para quem comprou no Alibaba Aliexpress...
Online minilathe
« Resposta #9 Online: 10 de Julho de 2011, 01:00 »
André,
Enviei uma M.P.
Online Andre-PR
« Resposta #10 Online: 10 de Julho de 2011, 20:05 »
Consulte o data sheet do Lm 2917 da national lá tem uma AN para vários motores.
O lm 2917 converte pulsos em tensão que é aplicada á um voltímetro com escsala de RPM. fácil e robusto.
Se quiser fazer o sensor tipo alicate  Amperimetro, é só fazer uma bobina com núcleo de ferrite de umas 10 voltas e aplicar em um amplificador que irá ao lm 2917. ou pode ser por divisor usando "faiscadores" de raio para proteção de cicuitos telefonicos  somado á resistores de 10 Mohms em série, pois não pode interferir no motor.
Este dias comprei vários c.is. e paguei $6,50 cada.
boa noite Ggxlro, muito obrigado pela dica.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #11 Online: 10 de Julho de 2011, 22:38 »
Pessoal, obrigado pelas informações!!
Online José Davi
« Resposta #12 Online: 10 de Julho de 2011, 23:58 »
Em inspeção veicular tambem se usa um medidor de rpm sem contato.
la nos usamos um da Napro.
Online minilathe
« Resposta #13 Online: 11 de Julho de 2011, 00:09 »
Alguns multímetros possuem medição de frequência, se enrolar um fio no cabo da vela e colocar um diodo zener de 12V para proteger o multimetro, os terminais do multimetro são ligados um ao fio enrolado no cabo da vela e o outro à carcaça do motor. Colocando o multímetro nessa escala, a rotação pode ser medida facilmente usando a seguinte fórmula (para motores de 2 tempos - 1 centelha por volta do eixo).
RPM = F(Hz) x 60
Online Andre-PR
« Resposta #14 Online: 14 de Julho de 2011, 14:30 »
RPM = F(Hz) x 60
boas Minilathe, desculpe a demora, mas to comendo poeira de mdf por aqui, nao tive tempo de responder antes, ja estou a procura de um multimetro para frequencia, agradeço imensamente sua atenção tanto como a dos outros colegas que tambem ajudaram neste pequeno problema.
Similar Topics
xx
Multímetro Lê Hertz ?
Iniciado por Barusso
11 Respostas
1336 Visualizações
Última Mensagem: 25 de Março de 2010, 18:07
por F.Gilii
xx
como usar o multimetro
Iniciado por darlansales
4 Respostas
1437 Visualizações
Última Mensagem: 20 de Junho de 2010, 11:45
por marc0 ECM
xx
Determinação de Torque do Motor Usando um Multímetro...
Iniciado por F.Gilii
2 Respostas
1283 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Novembro de 2007, 13:14
por Blackmore
xx
Tacometro
Iniciado por mdaweb
1 Respostas
429 Visualizações
Última Mensagem: 08 de Outubro de 2007, 18:18
por F.Gilii
clip
Tacometro
Iniciado por Alebe
81 Respostas
7531 Visualizações
Última Mensagem: 12 de Abril de 2010, 17:14
por C N C N o w !
xx
Tacômetro Digital
Iniciado por Rothan
13 Respostas
2704 Visualizações
Última Mensagem: 01 de Março de 2008, 01:24
por Souza_Neto
