Loading
Autor topico: Tupia 105,00 reais + frete  (Lida 2082 vezes)
0 Membros e 2 Visitantes esto vendo este topico.
Offline fabricio_Pereira
« Online: 10 de Outubro de 2010, 16:01 »
Olá amigos do fórum estava olhando no mercado livre essa empresa @BUZY q vende alguns produtos importados.
abaixo segue o link do site:
alguem saberia me dizer sobre essa máquina para cortar MDF, 350watss 30.000 rpm?
aguardo respostas...
abç!
att
Fabricio
« Última modificação: 10 de Outubro de 2010, 16:13 por fabricio_Pereira »
Online Jorge_BH
  • Colaborador 04/11
Re: Tupia 105,00 reais + frete
« Resposta #1 Online: 10 de Outubro de 2010, 18:07 »
Oi, Fabrício.
Estou usando uma máquina dessa há bastante tempo. Já fresei várias peças em acrílico e delrim. Às vezes ela funciona 40 a 60 min direto, e até agora não deu problema nenhum. Sendo uma máquina xing ling, a gente não sabe o qto as peças internas vão aguentar. Mas, pelo tamanho e pelo preço, acho que vale a pena tentar. A força que ela transmite para a fresa não se pode comparar com uma micro-retífica.
O problema é que ela não tem controle de velocidade, e se ligar direto ela quase "levanta vôo", devido a alta rotação (aprox.28.000rpm). Então, eu uso um regulador de tensão e trabalho com uma rotação mais baixa.
Mas, se vc quiser algo definitivo, acho melhor comprar tupias de marcas conhecidas (Bosch, Makita, B&D, etc).
« Resposta #2 Online: 14 de Outubro de 2010, 21:47 »
Valeu Jorge... vou de Made in China, depois posto o resultado. heheh! abç!
Offline RUBENS CNC
  • Tudo de bom!!!!
« Resposta #3 Online: 15 de Outubro de 2010, 21:42 »
Eu uso uma da marca MACACO MOD:ER018 com ajuste de rotaçao que varia de 6.000 a 26.000 rpm com 1500w de potencia a mais 2 anos e so troquei ate agora um rolamento dela pois ja usei ela em ferro,aluminio,bronze,acrilico e madeira e o tempo que ela mais ficou ligada foi por 14 horas seguidas e só ficou morna!!!!!!
acho que dei sorte quando comprei essa!!!!!paguei 250 pila...
Fabricio voce falou com o cara de santa maria que te passei o endereço?
AttRUBENS
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:Tupia 105,00 reais + frete
« Resposta #4 Online: 15 de Dezembro de 2010, 15:15 »
Bom, na minha primeira cnc eu usei uma tupia exatamente igual essa, e durou pouco tempo menos de 6 meses, na epoca não tinha torno, mas o problema principal dela é o seguinte: O Eixo proximo a pinça ele esquenta muito e o mancal como é o proprio corpo da tupia ( plastico) ele se deforma e o induzido enconsta no estator, hoje  eu faria um mancal novo de aluminio e trocaria o rolamento e cortava a estrutura do mancal de plastico da tupia e adaptava este nela.
abrç
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #5 Online: 15 de Dezembro de 2010, 18:32 »
Ola fabricio, então, eu uso uma tupia dessa e comprei do mesmo vendedor que vc viu no mercado livre, olha o JVFC, esta super correto,,, acontece mesmo dela esquentar e deformar o alojamento do rolamento, então o rotor encosta no estator, e se pensa que ta queimado porque começa travar, aconetceu comigo, levei p/ enrrolar o motor pensando que tinha queimado,,, o cara me disse, Bruxo não ta queimado e sim deformado a carcaça da maquina , resumindo, pode jogar fora,,,, o que fiz!! ja que ja tinha perdido mesmo rs,rs,, pensei vou arriscar, e torniei o rotor, tirei 0,3 mm,  e montei novamente, resumindo,,,,, ta funcionando ate agora, rs,rs, so aumentou um pouco mais o barulho quando liga, mas logo estabiliza, isso se deve porque desbanceou o rotor,,,, mas da p/ usar de boa!! abçs Bruxo
Online Paulo Bubolz
  • O "post" é voz que vos libertará!
  • Toda propriedade é um furto
    • Design Libertário
  • Cidade - UF: Pelotas | RS
« Resposta #6 Online: 16 de Dezembro de 2010, 10:29 »
Salve!
Comprei para equipar o meu projeto uma tupia dessas de 600W... desse mesmo vendedor. Diz na etiqueta "Made in Germany" rsrsrs só se existe um bairro Chinês na alemanha e não sabemos rsrsrsrs. A "marca" é Sw Panny, pesquisei e descobri que essa marca realmente existe... mas estranhamente, pelo que pude perceber não fabrica ferramentas elétricas rsrsrs. Existem outras marcas como SH e outra que não lembro o nome mas certamente todas saem do mesmo lugar.
Os vendedores para variar não sabem informar direito as características reais do produto como dimensões e peso. Essa tupia sem a "mesa-guia" pesa exatamente 1Kg
Minha primeira impressão até foi boa... ruído e vibração bem aquém do que eu esperava. Infelizmente não sabia desse problema de aquecimento e deformação, o que  faz muito sentido pois a primeira vista já se nota a má qualidade do plástico e acabamento geral da carcaça.
Talvez esse problema possa ser minimizado através da construção de um suporte de alumínio em forma de radiador para ajudar a dissipar um pouco o calor e prevenir deformações.
Modelei essa tupia em 3D em escala real e com as medidas exatas para o meu projeto e disponibilizei no meu tópico caso alguém precise para algum projeto presente ou futuro.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2010, 10:33 por Paulo Bubolz »
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #7 Online: 16 de Dezembro de 2010, 13:41 »
Inicialmente começei utilizando uma tupia como a citada anteriormente, e me atendeu muito bem por um bom tempo, portanto deixarei alguns detalhes, sobre minha avaliação.
* Pelo preço, vale a pena a tentativa, portanto, tenho aprendido que gastar pouco é gastar uma vez só. Rsrsrsrssrss
* Detalhe, como o rotor sopra o ar para baixo, visto que a saída de ar é para baixo, a ar vai de encontro com o pó do corte, e sobe um poeirão, aqui foi minimizado pois, enclausurei a máquina e também copiei a idéia de algum colega aqui do fórum, e instalei provisoriamente uma chapa de acrílico, entre a porca da pinça e a saída de ar do corpo da tupia, tipo desviando a direção do ar que antes iria de encontro com o pó sobre a mesa, para os lados. Funcionou muito bem aqui.
* Visto sua disposição em criar uma radiador para o corpo da mesma, e analisando a idéia dos colegas que utilizei aqui, por que vocês, também não criam, uma condição para o próprio ar que sai do rotor passar por este radiador. Assim impedindo este ar de ir de encontro ao pó sobre a mesa e fazendo também a função de resfriar o radiador?
Até mais.
Alexandre Alex.
« Resposta #8 Online: 02 de Janeiro de 2011, 19:52 »
Valeu pessoal pela postagem aqui... abç!
Similar Topics
xx
maquinas de solda a 1600 reais nova
Iniciado por kiko ribeiro
15 Respostas
1359 Visualizações
Última Mensagem: 23 de Abril de 2009, 10:14
por kiko ribeiro
question
Microretifica ou Tupia?
Iniciado por juliocno
10 Respostas
744 Visualizações
Última Mensagem: 15 de Outubro de 2008, 00:58
por Alebe
xx
Tupia ou retificadeira?
Iniciado por Mario Tavares
6 Respostas
679 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Janeiro de 2011, 20:01
por celp58
xx
Projeto de Tupia
Iniciado por nbraga2
14 Respostas
3901 Visualizações
Última Mensagem: 30 de Julho de 2008, 10:29
por Renato_FAUTEC
xx
tupia com inversor???
Iniciado por Andre-PR
7 Respostas
489 Visualizações
Última Mensagem: 04 de Fevereiro de 2011, 10:09
por Andre-PR
xx
Tupia, Retificadora ou ??
Iniciado por Landa
93 Respostas
4421 Visualizações
Última Mensagem: 11 de Maio de 2009, 07:51
por F.Gilii
