Autor Tópico: Qual a ferramenta para fresar PCB?  (Lida 10552 vezes)
Offline araripe
  • Cidade - UF: Salvado - Ba
  • Nome:: Alexandre Araripe
  • Profissão: Físico
« Online: 02 de Setembro de 2013, 16:10 »
Amigos,
Qual é a ferramenta ideal para fresar placa de circuito impresso? V-shaped bit? Qual a desvantagem de usar uma fresa de topo fina?
Araripe
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
Re:Qual a ferramenta para fresar PCB?
« Resposta #1 Online: 02 de Setembro de 2013, 17:36 »
Eu uso brocas de dentista, já testei uma V-bit 6mm 90º foi bem, recentemente comprei umas de orífece  deu certo também,
veja vídeo com broca de dentista 0,4mm
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bRyxMR1I4fs
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #2 Online: 03 de Setembro de 2013, 10:55 »
Valeu pela resposta. Eu já havia pensado em broca de dentista pois tenho algumas e acho que elas tem menos possibilidade de quebrar do que um fresa de topo de diâmetro reduzido. Entretanto tenho dúvidas quanto à largura mínima de pista que posso conseguir com uma dessas brocas (ao contrário das brocas em V onde a largura da pista é controlada pela profundidade). Vou dar uma olhada nas brocas que possuo (existe alguma específica se e quiser comprar?). Tenho que ver também se tenho um collet que aceite uma broca dessas. Meu spidle não usa mandril.
E quanto a fazer uma ferramenta em V a partir digamos de uma broca comum? é possível? Alguma experiência?
Onde vc comprou as ferramentas em V?
Vou dar uma olhada no vídeo.
Sds
Araripe
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #3 Online: 18 de Novembro de 2013, 21:26 »
Eu uso v-cut 20° e 15° 0,2mm
e os resultados são otimos, não gosto de brocas de dentista, pois o acabamento não ficam legais.
as brocas de dentista foram projetadas para rotação acima de 20k.
abraços
Sanches
Offline rymaeda
« Resposta #4 Online: 18 de Novembro de 2013, 23:59 »
Opa!
Cada um tem sua melhor solução né? Eu também tenho utilizado fresas V 30º com ponta de 0,1mm, comprei no ebay há mais de um ano lá da China mas só fui utilizar agora. Ótimas mas o vendedor já não está mais ativo no ebay... infelizmente comprei apenas um estojo com 5 unidades, já quebrei 3...  :'(
Estas fresas giram ligeiramente fora de centro, acho que o diâmetro "efetivo" (i.e. real mais excentricidade) de um pouco mais do que 0,2mm. Tenho conseguido canais de cerca de 0,35, já dá pra passar uma trilha entre dois pinos de um integrado, por exemplo. (Vou tentar anexar uma imagem)
Demais parâmetros avanço de 100mm/min, profundidade de 0,08mm (com autoleveller). E depois que o Cássio Alvarenga alertou que o cobre não é assim tão amigo das ferramentas tenho lubrificado com WD40 de tempos em tempos e tenho impressão que as ferramentas estão durando mais. A rotação do spindle deve ser de uns 10000rpm.
Já comprei outras de outro vendedor chinês que eram um verdadeiro lixo, ou fora de centro, ou "cortando" de banda o que arrebenta toda a ponta e o resultado é outro lixo.
Estou esperando mais algumas fresas chinesas estou arriscando com outro vendedor, se prestar aviso.
Boa sorte!
Ricardo Maeda
« Resposta #5 Online: 19 de Novembro de 2013, 17:38 »
Se meus estudos em eletrônica estão valendo de algo, eu diria que onde circulei de vermelho vai um cristal e 2 capacitores cerâmicos, certo?   ;D ;D
« Resposta #6 Online: 19 de Novembro de 2013, 23:43 »
Cássio, empreendedor como vosmecê, poderia ter arriscado um trenzinho a mais, não?
Tipo, 4MHz e um 16f628A.    hehehe, só tripudiando....  ;)
Tb prefiro as vcut, atualmente as de 20°, 0.1mm.
Com elas, a placa sai lisa da cnc. Sem necessidade de lixa.
Offline rymaeda
« Resposta #7 Online: 19 de Novembro de 2013, 23:49 »
Ó os cara meu?!?!  :o
É, Cássio e Alebe, mataram a pau...rsrs um cristal e dois capacitores. Perigoso saberem até de qual livro saiu o circuito original (bugado)...  ;)
« Resposta #8 Online: 20 de Novembro de 2013, 14:56 »
Ainda não cheguei nesse ponto.  ;D
Sobre as fresas:
 Fresas para PCB podem ser as mesmas usadas para gravação, como a profundidade é minima, não precisa ter aquele corte helicoidal para retirada de cavaco.
 Pegue uma broca quebrada pequena (uns 3mm ou menos) prenda em uma furadeira e faça um cone no esmeril (é importante rodar a ferramenta com a furadeira enquanto levemente come ela no esmeril, pois na mão é muito difícil de centralizar.) Depois faça um rasgo na metade axial do cone deixando igual abaixo:
http://img2.mlstatic.com/1pc-fresa-vcarving-para-gravaco-e-pci-pcb-cirguito-impresso_MLB-O-5024346580_092013.jpg
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #9 Online: 22 de Novembro de 2013, 10:58 »
Sobre as fresas:
Como sou um quebrado monetariamente, fiz isso que você falou, mas utilizando uns pregos 6mm que eu tinha aqui.... :-[ :'(
Até que ficou "meia boca" ahahahah
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #10 Online: 22 de Novembro de 2013, 12:10 »
Boa tarde amigo você poderá usar também bico de bomba injetora de caminhão a haste dele e de 6mm e de aço, consegue em sucata de quem reforma bombas de caminhão.
Abs.
Jr.
http://www.guiacnc.com.br/mecanica-168/fazendo-suas-proprias-fresas-por-sergio-mendes/
http://www.guiacnc.com.br/ferramentas-em-geral/dispositivo-para-um-torno-rebaixar-pinos-e-fazer-fresas/
« Resposta #11 Online: 22 de Novembro de 2013, 12:45 »
Sobre as fresas:
Prego????? Usou o um dos piores materiais que podia  :P
 Tem q ser de broca quebrada, por ser de aço rapido, o prego é muito "mole"
PS: Os links do Euclides são interessantes também...
Offline rymaeda
« Resposta #12 Online: 25 de Novembro de 2013, 23:57 »
Sobre as fresas:
Sobre as fresas:
Rsrsrs forcei a amizade, o circuito é do livro "Desbravando o PIC"...
Só dois poréns na hora de fazer a própria fresa, depois da aresta de corte para a ferramenta não ficar em contato com a peça durante o avanço tem de haver uma folga (na falta de palavra melhor), nada que umas esmerilhadas a mais não resolvam, outra coisa é não acabar revenindo a ferramenta no desbaste, principalmente a ponta. Nem tenho um esmeril de verdade para por em prática.
As fresas que comprei no ebay do vendedor 'smpart' não recomendo de 4 apenas 1 parece estar 100%...
