Loading
Autor Tópico: Dois programas para geração de "G-code"  (Lida 3414 vezes)
Offline André Lima
Re: Dois programas para geração de "G-code"
« Responder #15 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:52 »
Pois é eu havia tentado e tb n deu certo. Aparece a seguinte msg:
andrecnc@andrecnc-desktop:~$ python cam.py
python: can't open file 'cam.py': [Errno 2] No such file or directory
Anuncie no Guia CNC
Online C N C N o w !
« Responder #16 Online: 19 de Novembro de 2008, 20:07 »
python: can't open file 'cam.py': [Error 2] No such file or directory
Isto significa que o script não está no mesmo diretório onde vc se encontra ... navegue até o diretório onde está o script e então use o comando, ou dentro do comando explicite o diretório, por exemplo:
python /home/cam.py
  • Colaborador 04/11
  • Nome:: Alexandre
« Responder #17 Online: 20 de Novembro de 2008, 14:15 »
O nome do arquivo que esta tentando abrir é cam.py ou cam1.py?
E tambem pode criar um atalho no desktop.
Clique com o botão direito na area de trabalho e escolha "criar lançador"
Tipo: Aplicação
Nome: crie um
Comando: python /home/andrecnc/cam.py (indique o caminho onde está o arquivo cam.py ou cam1.py).
Importante: se o caminho contiver maiúsculas, como /home/andrecnc/PastaTal/cam.py deve-se digitar com maiúsculas.
« Última modificação: 20 de Novembro de 2008, 14:22 por Alebe »
Offline André Lima
« Responder #18 Online: 20 de Novembro de 2008, 19:56 »
Ok vou tentar, e depois posto o resultado.
Tags:
